Autor Tema: Condensador para cristal de 48mhz  (Leído 9893 veces)
Desconectado jeremylf
« en: 20 de Octubre de 2008, 14:45:43 »
Que tal? Sabrian que condensadores ponerles a un cristal de 48mhz? Esque tengo unos aqui y quiero conectarlos al 18f2550 directamente (sin usar el PLL) pero nose cuales serian los condensadores ya que en el datasheet solo salen desde el 4 asta el 20 nomas, y no creo que sea proporcional =S
Si alguien a experimentado o sabe cual podria ser.. no dude en decirmelo =D
Gracias, un saludo.
Desconectado MLO__
Re: Condensador para cristal de 48mhz
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2008, 14:50:43 »
Si se puede conectar un cristal de 48MHz al PIC?  :?
El papel lo aguanta todo
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #2 en: 20 de Octubre de 2008, 14:58:17 »
tengo entendido que la gama 18F solo soporta máximo un cristal de 20MHz, los 48MHz los genera internamente. Si te fijas en el datasheet, en la seccion del oscilador ahi verás los valores de cristal que soporta tu micro.  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #3 en: 20 de Octubre de 2008, 15:01:52 »
Seguro? Porque alfinal es lo mismo. Ademas el USB, elbit USBDIV permite indicar si la frecuencia sera entregada directamente del cristal externo o desde el PLL, y no creo que eso este solo para usar LS. Yo si creo que se pueda hacer correr a 48mhz directamente.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #4 en: 20 de Octubre de 2008, 15:19:22 »
La forma que tienes de descubrirlo es intentándolo.
Pónle capacitores de entre 10 y 22pF y prueba.
Cuéntanos los resultados amigo.
Mario
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre de 2008, 15:30:30 »
Claro, el problema era los de los condensadores. Pero bueno, probare con uno de 22pf. Quiza esta noche lo pruebe.
Gracias, saluo0s.
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
« Respuesta #6 en: 20 de Octubre de 2008, 16:41:43 »
No hace falta suponer nada, en el DS del 18Fx55x tabla 2-3, pag 29 indica que se puede ingresar tranquilamente con una frecuencia de cristal de 48 MHz.
Para un cristal de 48 MHz en general puedes utilizar 10 pF, aunque depende del tipo de cristal. Un valor ligeramente mas alto (15 pF, 18 pF por ejemplo) no será lesivo, en realidad aumentará la estabilidad del circuito oscilador. Asi que no dudes en probar si deseas encontrar el valor más adecuado.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 20 de Octubre de 2008, 16:48:30 »
No hace falta una resistencia en paralelo con el cristal?
« Respuesta #8 en: 20 de Octubre de 2008, 21:37:11 »
Yo hice exactamente la misma pregunta hace algunos meses en este post.
En resumen, no, no es necesaria, el pic posee las resistencias necesarias dentro del mismo.
« Respuesta #9 en: 30 de Octubre de 2008, 13:01:19 »
Ayer lo probe.
Cristal de 48mhz con 1 condensador de 22pf en sus 2 patas... y no funciono. El pic prendia pero como que muy corria muy lento, ocea cuando prendia y deberia prender un led por 1.5 seg (aprox), se quedaba casi 4 segundos =S
Concluciones... o bien el condensador no es el indicado o el cristal estaba fallado (probe con otro tambien obteniendo el mismo resultado), ya que aun no me creo que el pic no pueda trabajar directamente con un cristal de 48mhz externo, no hasta que la misma uchip m diga lo contrario XD
Y tengo razones para esto: El Preescaler del PLL del pic18f2550 puede ser programado para dividir la entrada entre 12, ¿Esto que quiere decir? Pues que la entrada debe de ser de 48 paara que al dividirla entre 12 salga 4 mhz (lo que necesita el PLL para generar los 96mhs). Ademas, l mismo mplab muestra esto en su configuracion de bits:
A que otro "input" se puede estar refiriendo???
Por eso creo que o bien es los condensadores de 22pf con que probe o los dos cristales de 48mhz estaban defectuosos  :?
Haber si a alguien si le funciona  :mrgreen:
Salu2.
« Respuesta #10 en: 30 de Octubre de 2008, 14:36:57 »
revisa la parte del oscilador del datasheet derepente no basta con mover el pll sino hacer un cambio en algun registro del pic.
a cosechar!!!... :P
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #11 en: 30 de Octubre de 2008, 17:24:22 »
Esa problema también lo tuvo pocher, creo que no se puede poner cristales por encima de 20MHz, pero no te lo puedo asegurar.
pd: ¿porque no le pones un módulo oscilador a cristal?
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #12 en: 30 de Octubre de 2008, 18:22:43 »
el datasheet dice esto:
en que parte dice que soporta un cristal de 48MHz?
si te refieres a esto:
pues esos 48MHz y los demás salen a partir del oscilador interno gracias al PLL del propio micro que se apoya en el oscilador de cristal.
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #13 en: 30 de Octubre de 2008, 19:00:12 »
Henry, creo q te stas confundiendo... La 1ra imagen comenta sobre q tipo de condensador usar para esos cristales mencionados, son pruebas que han echo con esos 3 cristales (4, 8 y 20 mhz) nada mas. No te dice que cuales son los cristales que exclusivamente y unicamente se puede usar en el pic, ya que 12mhz si funciona tb pero, como ves, no lo ponen tampoco.
La segundo imagen, pues si, ahi esta, dice Input Oscilador, son la entrada. Sino, dime para que sirve el divisor del PLL entre 12 ??
como que un modulo? ocea, como esos cristales de 4 patas? :S no entiendo.
« Respuesta #14 en: 30 de Octubre de 2008, 19:05:30 »
oO! En esa segundo imagen que pusiste henry, acabo de revisar bien y ahi, como fusible, no se admite HS (cosa que yo ponia) o HSPLL (por probar XD), sino que es EC o ECIO.... ocea, entendiendolo, solo puedo usar un cristal externo de 48mhz solo si es de esos de 4 patas, que la señal te la dan en un pin y el otro pin del pic ya no se usa!!
Uy, parace q asi si funcionara, no m habia dado cuenta de esto, gracias henry por darme la contra XD, me sirvieron las imagenes :-/ jaja naa broer, gracias por l interes x) Aunq no tengo ninguno de esos cristales de 48 mhz, vaya.
Gracias, haber si m consigo uno y pruebo y les cuento.
Salu2.
