Autor Tema: Termostato + controlador velocidad ventilador  (Leído 2906 veces)
Desconectado pulgahb
« en: 23 de Enero de 2006, 17:47:00 »
Hola gente, la idea es hacer un termostato con el cual se pueda activar un rele para que pegue por ejemplo el compresor de un aire acondicionado y que tambien maneje la velocidad del ventilador segun la temperatura ambiente, si hace mucho calor ademas de dejar pegado el rele que suba la velocidad del ventilador. Si a alguien le interesa el proyecto que me avise y posteo algunas directivas mas. recien estoy empezando con los pics y este preoyecto es algo q siempre me intereso ya que nunca lo vi en ningun lado...
gracias a todos
pulgahb
RE: Termostato + controlador velocidad ventilador
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2006, 19:04:00 »
Hola pulgahb, la idea del termostato no es nada nueva, lo único que tiene de diferencia el tuyo con los comunes es que controla la velocidad del motor y esto no lo has visto porque controlar un motor de esas características en muy difícil y costoso sin introducir interferencias en la red eléctrica, por otro lado no tiene mucho sentido controlarle la velocidad ya que lo que enfría el ambiente es el compresor y no el ventilador.
Por otro lado ese tipo de sistemas ya viene incorporado en la gran mayoría de acondicionadores de aire modernos.
No creas que con lo comentado quiero arruinarte el proyecto, solo te explico los problemas y motivos por lo cual este tipo de proyecto no se encuentra demasiado en la web.
Atte. CARLOS
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2006, 19:32:00 »
La idea es para montarla en un auto, y no hay muchos autos que traigan climatizador automatico, solo los de alta gama y por eso se me habia ocurrido el proyecto
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2006, 19:44:00 »
Hola pulgahb, así cambia le cosa, en el tema automotriz la aplicación no esta muy propagada.
A la hora de implementarlo deberás tener en cuenta que los compresores de auto para el acondicionador no es muy recomendable que se active con el motor a altas revoluciones, por el lado del control del ventilador solo tendrás que realizar una tabla que de acuerdo con la diferencia de temperatura del habitáculo y la deseada seleccione la velocidad mas adecuada para el ventilador.
Realmente puede ser útil, y me parece que no es difícil de implementar.
Suerte
Atte. CARLOS
