Autor Tema: problema al recibir datos rs232  (Leído 7986 veces)
Desconectado cheapekt
« en: 22 de Octubre de 2008, 12:14:22 »
Muy buenas amigos, En este programa grabo unos cuantos datos en una eeprom 24lc512 desde un pic 16f877, el problema está en que cuando el PIC pasa los datos al PC a la hora de recibirlos me llegan unos caracteres raros como estos:
i t:„? Ÿ  ­8„? Ÿ i æ8„? Ÿ  æ8„? Ÿ  æ:„? Ÿ  T8„? Ÿ  T8„? Ÿ  T:„? Ÿ  ‹8„? Ÿ  ‹8„?
Ÿ  ‹:„? Ÿ i :„? Ÿ  Ö8„? Ÿ i 8„? Ÿ  8„? Ÿ  :„? Ÿ  }8„? Ÿ  }8„? Ÿ  }:„? Ÿ  ´8„
? Ÿ  ´8„? Ÿ  ´:„? Ÿ
En lugar de esas "cifras" me tendrian que llegar numeros 3 digitos int y  unos 20 datos float.
EL programa en cuestión es este, si alguien sabe el motivo por el cual no me llegan los datos correctos os lo agradeceria mucho
Cuando grabo los datos int sumo uno al contado de dirección al igual de cuando los leo, y cuando grabo los datos float sumo 4 bytes al contador al igual de cuando los leo.
No encuentro el error... muchas gracias de antemano
#include <16F877.h> // Se añade la libreria del PIC a utilizar
#FUSES NOWDT,HS,NOPUT,PROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT,NODEBUG
#use delay(clock=20000000)      //Velocidad del reloj
#use rs232(baud=9600,parity=N,bits=8,stop=1,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,enable=PIN_C5,errors) //enable=PIN_C5 hace que el C maneje el pin de habilitación
//Configuramos los PINS C3 Y C4 para controlar la EEPROM
#define EEPROM_SDA PIN_C4   // pero si estos defines deben estar antes de la libreria external_eeprom.c que usaras
#define EEPROM_SCL PIN_C3   // en una de las librerias esta la directiva #use i2c(...) esa libreria tendrá que estar escrita antes de la otra
#include <24512.c> // Se añade la libreria de la EEPROM 24LC512
#include <external_eeprom.c> // Se añade la libreria para controlar una EPROM externa
///                           PROGRAMA PRINCIPAL                                 ///
void main(void) // Inicio del programa principal
///            DECLARACIÓN DE LAS VARIABLES E INICIALIZACION DE ÉSTAS           ///
//Variables float que contienen datos de las tablas
   float irra[]    = {1, 2, 3, 6};
   float tempa[]    = {6, 3, 2, 1};
   float tempm[]    = {2, 4, 5, 6};
   float vel[]    = {2, 4, 5, 6};
   float volt[]    = {2, 4, 5, 6};
   float inte[]    = {2, 4, 5, 6};
//Variables int que contienten el valor de la fecha
   int min,sec,hr;
//Inicialización de las variables necesarias para movernos por la EEPROM
   int dir=0,dir2=0,i=0;
//Iniciaización variables para necesarias para moverse dentro de los datos
   int f=0,g=0,h=0,v=0,j=0,k=0;
   float dato=0,dato2=0;
   min=0;
   sec=0;
   hr=0;
///        GUARDAR DATOS EN EEPROM EXTERNA Y INICIALIZAR CONTAJE RELOJ           ///
   init_ext_eeprom(); // Inicializamos EEPROM EXTERNA
   delay_ms(500);// retraso 200 milisegundos para no colapsar PIC
   write_ext_eeprom(dir,hr); // Escribimos la hora en la EEPROM
   dir=dir+1; // Incrementamos el puntero de la EEPROM
   write_ext_eeprom(dir,min); // Escribimos los minutos en la EEPROM
   write_ext_eeprom(dir,sec); // Escribimos los segundos en la EEPROM
      delay_ms(500);
      for (f=0; f<4; f++){ // Escribimos las irradiancias en la EEPROM EXTERNA
         write_float_ext_eeprom(dir, irra[f]);
         delay_ms(500);
         dir=dir+4;
      f=0;
      for (g=0; g<4; g++){// Escribimos las temperaturas ambientes en la EEPROM EXTERNA
         write_float_ext_eeprom(dir, tempa[g]);
         delay_ms(500);
         dir=dir+4;
      g=0;
      for (h=0; h<4; h++){// Escribimos las temperaturas en la placa en la EEPROM EXTERNA
         write_float_ext_eeprom(dir, tempm[h]);
         delay_ms(500);
         dir=dir+4;
      h=0;
      for (i=0; i<4; i++){// Escribimos las velocidades del viento en la EEPROM EXTERNA
         write_float_ext_eeprom(dir, vel[v]);
         delay_ms(500);
         dir=dir+4;
      v=0;
      for (j=0;j<4;j++){// Escribimos los voltios en la EEPROM EXTERNA
        write_float_ext_eeprom(dir, volt[j]);
        delay_ms(500);
         dir=dir+4;
      j=0;
      for (k=0;k<4;k++){// Escribimos las intensidades en la EEPROM EXTERNA
         write_float_ext_eeprom(dir, inte[k]);
         delay_ms(500);
         dir=dir+4;
      k=0;
   dato=read_ext_eeprom(dir2); // Leemos la hora en la EEPROM
   dir2=dir2+1; // Incrementamos el puntero de la EEPROM
   printf(dato);// Enviamos dato a ordenador
   delay_ms(500);
   dato=read_ext_eeprom(dir2); // Leemos los minutos en la EEPROM
   delay_ms(500);
   dato=read_ext_eeprom(dir2); // Leemos los segundos en la EEPROM
   delay_ms(500);
      delay_ms(200);
      for (f=0; f<4; f++){ // Leemos las irradiancias de la EEPROM EXTERNA
         dato2= read_float_ext_eeprom(dir2);
         delay_ms(500);
         dir2=dir2+4;
         printf(dato2);// Enviamos dato a ordenador
      for (g=0; g<4; g++){// Leemos las temperaturas ambientes en la EEPROM EXTERNA
         delay_ms(500);
         dir2=dir2+4;
      for (h=0; h<4; h++){// Leemos las temperaturas en la placa de la EEPROM EXTERNA
         delay_ms(500);
         dir2=dir2+4;
      for (i=0; i<4; i++){// Leemos las velocidades del viento de la EEPROM EXTERNA
         delay_ms(500);
         dir2=dir2+4;
      for (j=0;j<4;j++){// Leemos los voltios de la EEPROM EXTERNA
         delay_ms(500);
         dir2=dir2+4;
      for (k=0;k<4;k++){// Leemos las intensidades de la EEPROM EXTERNA
         delay_ms(500);
         dir2=dir2+4;
   do{
   delay_ms(500);                  // espera por ejemplo 0,5 seg para enviar nuevamente el dato,
   output_HIGH(PIN_B1);        // por ejemplo conectas un led entre el pin B1 y masa y este debe prender
   delay_ms(250);                  // espera por ejemplo 0,25 seg
   output_LOW(PIN_B1);         // se apaga el led
   delay_ms(250);                  // esperas otros 0,25 seg para enviar nuevamente el dato,
   }while(TRUE);
Un saludo amigos!
Re: problema al recibir datos rs232
« Respuesta #1 en: 22 de Octubre de 2008, 13:46:44 »
Siento haberos hecho perder el tiempo.... la solucion era tan facil como en las sentencias printf(%u,....) era indicar el tipo de dato que contenía!!! gracias =mente...... es un placer pertenecer a este foro..... GRACIAS INFINITAS A TODOS LOS QUE AYUDAIS  a lso novatillos como yo!!!!!1
Muchas gracias!!!!!!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 22 de Octubre de 2008, 16:20:03 »
Te estaba por responder y me dio error la página, justamente te decía que el problema podría venir por ahí, pero el foro me daba error todo el tiempo que quería acceder.
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2008, 08:08:45 »
Muchisimas gracias maunix;
Este mismo programa quiero que lo realice cuando el PC envie un dato al PIC y a ete le salte una interrupción, pero tengo un problema y es que el PIC interpreta que mientras no envia tiene el puerto abierto como si estuviese recibiendo... y entonces al ejecutar este código creo que continuamente me salta la interrupción, como puedo arreglarlo para que tan solo envie datos cuando el PC envia la señal para que este los envie aquí os dejo el código. UN saludo a todos!!!
#device adc=8 // Escogemos una resolucion del conversor de 8 bits
//#include <ds1302.c> // Se añade la libreria del RTC al proyecto
//Interrupción probocada por el PC para volcar datos
#int_rda
void serial_isr(){
///            LECTURA DE DATOS EN LA EEPROM Y ENVIAR AL PC                     ///
   int dato=0,dir2=0,i=0,f=0,g=0,h=0,j=0,k=0;
   float dato2=0;
   printf("%u",dato);// Enviamos dato a ordenador
   delay_ms(200);
   delay_ms(200);
   delay_ms(200);
      delay_ms(200);
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         printf("%f",dato2);// Enviamos dato a ordenador
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
   int min,sec,hr;
   int dir=0;
   int f=0,g=0,h=0,i=0,j=0,k=0;
   min=0;
   sec=0;
   hr=0;
setup_adc_ports (A_ANALOG_RA3_REF);
   //rtc_init(); // Inicializamos el Real Time Clock
   delay_ms(200);// retraso 200 milisegundos para no colapsar PIC
   //rtc_get_time(hr,min,sec); //Guardamos la hora, minuto y segundo que nos da el RTC
      delay_ms(200);
         delay_ms(200);
         dir=dir+4;
      f=0;
         delay_ms(200);
         dir=dir+4;
      g=0;
         delay_ms(200);
         dir=dir+4;
      h=0;
         write_float_ext_eeprom(dir, vel[i]);
         delay_ms(200);
         dir=dir+4;
      i=0;
        delay_ms(200);
         dir=dir+4;
      j=0;
         delay_ms(200);
         dir=dir+4;
      k=0;
            enable_interrupts(global);
      enable_interrupts(int_rda);
   do{
   }while(TRUE);
Gracias de antemano!!!!!!!
« Respuesta #4 en: 23 de Octubre de 2008, 08:56:21 »
He pensado en poner que para que salte la interrupción el PIC reciba algun dato en concreto por ejemplo "hola", eso es posible realizarlo, así dará igual que siempre el PIC este recibiendo datos, ya que tan solo saltará la interrupción cuando reciba el dato en conctreto,
Muchas gracias de antemano!!!
« Respuesta #5 en: 23 de Octubre de 2008, 09:31:55 »
He estado haciendo pruebas para que la interrupción no salga continuamente, viendo ejemplos del foro la última prueba que he realizado ha sido en la interrupción añadir esta aprte de código
#int_rda
void serial_isr(){
   float dato2=0;
   if(kbhit()){
      getc();
      printf(" Interrupcion ");
   delay_ms(200);
   delay_ms(200);
   delay_ms(200);
      delay_ms(200);
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
Pero Igualmente salta la interrupción continuamente y en el hiperterminal me sale el siguienet texto continuamente:
Interrupcion 0001.002.003.006.006.003.002.001.002.004.005.006.002.004.005.006.0
02.004.005.006.002.004.005.006.00 Interrupcion 0001.002.003.006.006.003.002.001.
002.004.005.006.002.004.005.006.002.004.005.006.002.004.005.006.00 Interrupcion
0001.002.003.006.006.003.002.001.002.004.005.006.002.004.005.006.002.004.005.006
.002.004.005.006.00 Interrupcion 0001.002.003.006.006.003.002.001.002.004.005.00
Es decir, entiendo que la interrupción salta continuamente sin parar.
Gracias!!!! Un saludo!!!
Desconectado maunix
« Respuesta #6 en: 24 de Octubre de 2008, 11:33:31 »
Esperate antes de ver el código explicame bien qué quieres hacer, cómo quieres o desearias que sea la secuencia de eventos, quién iniciará la comunicación, etc.
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2008, 14:06:21 »
lo que quiero es grabar los datos en el pic primero sin necesidad de que se ejecute ninguna interrupcion, luego enviar a traves del PC cualquier dato por ejemplo "start", y que se active la interrupcion en el pic para que este lea los datos en la memoria eeprom y los envie al PC.
EL problema que tal y como esta puesto la interrupcion se ejecuta continuamente.
Muchas gracias!!!
Desconectado Giovanny
    • Supercomponentes
« Respuesta #8 en: 24 de Octubre de 2008, 18:34:24 »
lo que puedes hacer es un buffer de almacenamiento de las lectura de datos,
dentro de la interrupcion de recepcion serial #int_rda.
y tener dos diferentes datos de 'start'. Uno para iniciar a grabar datos.  y otro para 'start' de eeprom.
y usar la interrupcion solamente para grabar en el/los buffer , y en realidad  los procesas en el main.
tambien podrias usar un ciclo de getc() en el main, y  al recibir un dato en particular, habilitar
la interrupcion rda.
en fin. nos cuentas el progreso!
saludos. :lol:
        Saludos desde Colombia! Que hermoso país....
« Respuesta #9 en: 25 de Octubre de 2008, 11:09:35 »
Buenas !!!
Esa opcion creo que es la mas adecuada!!!!
¿EL getc() que lo pongo delante de?  enable_interrupts(global);
No se donde lo tengo que colocar. ALGUIEN ME PUEDE ECHAR UNA MANO!!!
GRACIAS!!!!!
« Respuesta #10 en: 27 de Octubre de 2008, 09:32:25 »
He estado probando códigos para ver que los datos tan solo pasen al PC cuando este envie alguna señal al PIC,....
Pero la interrupción salta cnstantemente... este es un codigo que he probado.... si alguien me peude ayudar se lo agradezo enormemente!!!!!
#int_rda
void serial_isr(){
   float dato2=0;
   char answer;
answer=getch();
    if(answer='Y'){
   delay_ms(200);
   delay_ms(200);
   delay_ms(200);
      delay_ms(200);
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
         delay_ms(200);
         dir2=dir2+4;
Gracias!
Desconectado ema
« Respuesta #11 en: 27 de Octubre de 2008, 11:30:27 »
Si desactivas la interrupción funcionara correctamente.
Quedaria asi.
#int_rda
void serial_isr(){
        // lo que estaba aca lo borre para que no sea tan largo
        disable_interrupts(int_rda);//Aqui deshabilito la interrupción
   answer=getch();
« Respuesta #12 en: 27 de Octubre de 2008, 12:06:50 »
Muchisimas gracias ema, lo pruebo y comento!!!!!!! un placer!!!!!11
Saludos amigos!!!
Desconectado gera
« Respuesta #13 en: 27 de Octubre de 2008, 12:11:10 »
tambien seria bueno volver a habilitar la interrupcion al final de la rutina si queres seguir recibiendo datos.
saludos!!!
« Respuesta #14 en: 28 de Octubre de 2008, 14:38:12 »
Buenas he probado el siguiente código y se me ejecuta la interrupción sin necesidad de enviar nada desde el PC, y despues no se vuelve a ejecutar aunque envie el cáracter 'Y' desde el PC. El código abreviado es el siguiente:
#int_rda
void serial_isr(){
      float dato2=0;
      char answer;
     answer=getch();
     if(answer='Y'){
   //Leo datos de eeprom y envio al PC
///DECLARACIÓN DE LAS VARIABLES E INICIALIZACION DE ÉSTAS           ///
   int min,sec,hr;
   int dir=0;
   min=0;
   sec=0;
   hr=0;
   // Escribimos datos en la eeprom
   do{
   }while(TRUE);
¿Sabéis porqué motivo sucede?
Gracias un saludo
