Autor Tema: Problema con bootloader para 16F877 en CCS PICC  (Leído 2204 veces)
Desconectado pastito
« en: 25 de Octubre de 2008, 12:16:31 »
Amigos PICeros,
Hoy desempolve tres PIC16F877-I que tengo e intente compilar el bootloader del PICC (tengo la version 4.038 del compilador).
Cargue el bootloader sin problemas en los 3 chips y compile un programa de prueba que imprime un mensaje en el serial y
levanta y baja B7 por un par de segundos.
Para mi sorpresa, el bootloader funciona, porque el programa lo carga, pero no corre!
Para corroborar, compile el mismo programa para el 18F452 (sobre la misma plaqueta) y funciona sin problemas.
Desde el ICPROG veo que el programa cargo en el 16F877 pero debe haber algun tipo de bug en el direccionamiento
puesto que no arranca.
A alguien la paso lo mismo?
Baje la version 4.057 del CCS y el problema persiste, lo que me hace pensar que el problema debe estar en
algun lugar que no me estoy dando cuenta.
Los bootloaders estan compilados con la opcion NOWDT, asi es que ese no es el problema.
Gracias!
