Autor Tema: Prog Pablin II + 18F4550 + (WinPic800 o ICProg  (Leído 5517 veces)
Desconectado MartinL83
« en: 27 de Octubre de 2008, 09:58:13 »
Antes que nada, buenas a todos
Mi consulta es la siguiente. Quiero programar el PIC 18f4550 (que tiene integrado USB), utilizando el programador de Pablin II que tengo armado ( http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp2/index.htm )y no quiere funcionar. Primero probe con ICProg y nada, error de verificación. El programador funciona con otros micros (como el 16f84 o 16f877), asi que cambie de software para ver si ahi estaba el problema. Probe con el WinPic800, y configurando al programador con diferentes tipos pero tampoco obtengo resultados.
Intente como primer paso en WinPic configurar el programador como Pablin, pero no hubo caso. Como en ICProg el programador paralelo de Pablin se configura como ProPic2 tambien probe en WinPic configurarlo asi pero tampoco anduvo. WinPIC800 ni siquiera detecta el 18f4550, en ningun caso. Di vueltas por google un bueeeeeen rato y no encontre nada al respecto
Alguien tuvo el mismo problema o sabe que puede estar pasando?
Re: Prog Pablin II + 18F4550 + (WinPic800 o ICProg
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2008, 16:04:22 »
Voy a pasar a autoresponderme. Se ve que el propic2 no funciona con el 18f4550 o con toda la serie 18f, no lo se.
El que arme y efectivamente funciona con ICProg y winpic800 es un version restringida del JDM que esta aqui:
www.fing.edu.uy/inco/cursos/firmware/teorico/construccionHardwareFirmware.p
Suerte y espero que ayude a alguien
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2008, 16:05:53 »
en el ".p" del final falto "df", es un ".pdf", modifiquenlo para ver el link
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2008, 16:06:35 »
Desconectado mariotrc
« Respuesta #4 en: 20 de Noviembre de 2008, 21:03:25 »
Hola Martin, tengo el mismo problema que vos, con que grabador lo seteaste al icpro?. por que el de pablin no me anda, voy a probar con el link que pusiste a ver que onda
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #5 en: 21 de Noviembre de 2008, 12:42:40 »
Hola chicos!
Primero, este tema estaria mejor en subforo de Programadores, pero bue...
Pasaros por ESTE hilo. Ademas de explicar un monton de cosas sobre la construccion de un programador, tambien explico como configurar los distintos soft programadores. Es bastante largo, asi que paciencia  :mrgreen:
Salu2
