Autor Tema: pulso  (Leído 5401 veces)
Desconectado Chenao
pulso
« en: 27 de Octubre de 2008, 19:14:49 »
Bueno muchachos tengo el siguiente inconveniente. A partir de una señal senoidal de valor efectivo (RMS) 120 V de 60HZ necesito generar una señal cuadrada, es decir, un pulso, la idea que tengo es primero atenuarla (tramsformador de corriente), Rectificar, y luego hacerla pasar por un 555, ya simule la idea pero me funciona mal. No se si está es la sección pero la aplicación es para robotica. Espero que me puedan ayudar
Desconectado cerebro
Re: pulso
« Respuesta #1 en: 27 de Octubre de 2008, 19:31:58 »
La idea mas fea que se me ocurre es una vez que atenuaste tu señal usar un comparador y variar el voltaje de referencia y asi podes obtener un tren de pulsos. Como no das mas datos, es poco lo que podemos hacer..... subi el esquematico y vemos que es lo que pasa.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado jfh900
Re: pulso
« Respuesta #2 en: 27 de Octubre de 2008, 22:38:27 »
Hay muchas soluciones, pera la mas sencilla y es una vez disminuida la tensión (por ejemplo 8 voltios) y rectificada, poner un diodo zener que limite la tensión a los 5 V. Con esto recortaras la parte superior de la cresta y te quedará una onda cuasi-cuadrada.
Desde España Jesús
Desconectado Chenao
Re: pulso
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2008, 18:45:05 »
Acá pongo la simulación pero que me den alguna sugerencia.
Desconectado dogflu66
Re: pulso
« Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2008, 07:36:37 »
Re: pulso
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2008, 09:25:14 »
Si todavia te hace falta mira este:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23660.msg190268#msg190268
era la misma idea que tenia del principio pero yo pondria la resistencia de 1k5 un pote variable y asi modulo el ancho del pulso.
