Autor Tema: Sensor de Temperatura I2C (PCB listo y pin Out)  (Leído 11197 veces)
Desconectado NANO1985
Re: Sensor de Temperatura I2C (PCB listo y pin Out)
« Respuesta #15 en: 05 de Julio de 2011, 15:39:53 »
hola cryn.... despues de mucho buscar, logre encontrar el firm de un viejo logger que habia hecho implementando un TM175, es muy parecido al TMP100, éste codigo me funciono perfectamente, es cuestion de ver el direccionamiento que vos le des al chip.
espero que te sirva. y despues comentame... saludos-
///// LEE TEMPERATURA TMP175 INTERNO ////////////////////////////////////////////
//// --- GRABA REGISTROS DE TEMPERATURA --- /////////////////////////////////////
///////// OPERACION QUE DEBE REALIZAR FEDEX PARA OBETENER LA TEMPERATURA ////////
//   ESCALA EN GRADOS
//   Temp=Temperatura* 0.0625;    EN EL REGISTRO TEMP QUEDA LA TEMPERATURA FINAL
   I2C_Start();          //CONFIGURA TMP175
   I2C_Wr(0b10010000);   //manda direccion del esclavo
   I2C_Wr(0b00000001);   // comando de configuracion
   I2C_Wr(0b11100001);   //registro de configuracion del TEMP175
   I2C_Repeated_Start(); //FINALIZA CONFIGURACION TMP175
                         //INICIA LECTURA TMP175
   I2C_Wr(0b00000000);   // comando de lectura de temperatura
   I2C_Repeated_Start(); //manda direccion del esclavo
   I2C_Wr(0b10010001); //                               12  11 10 9  8  7  6  5  4  3  2  1
   TempH= I2C_Rd(1);   // recibe el byte 1 del TMP175 |T11|T10|T9|T8|T7|T6|T5|T4|T3|T2|T1|T0|0|0|0|0|
   TempL= I2C_Rd(1);   // recibe elñ byte 2 del TMP175|<------- byte 1 -------->|<---- byte 2 ----->|
   I2C_Stop();         //FINALIZA LECTURA TMP175
 ///---- acondiciona bytes recibidos -----
   Lo(Temperatura) = TempL ;   // conforma los dos bytes recibidos en un solo registro
   Hi(Temperatura) = TempH ;
   Temperatura=(Temperatura >> 4); //desplaza los cuatro bits en cero de la parte baja de los bytes recibidos
Desconectado Cryn
« Respuesta #16 en: 05 de Julio de 2011, 15:51:19 »
ok muchas gracias lo vere
Desconectado rivale
« Respuesta #17 en: 05 de Julio de 2011, 15:52:26 »
Hola NANO, una pregunta, como se podria hacer para medir la temperatura de un liquido, que recubrimiento se necesitaria para el encapsulado, si es que lo soporta
« Respuesta #18 en: 05 de Julio de 2011, 16:34:40 »
de nada cryn, pruebalo y luego comentame si lo pudiste hacer funcionar. saludos
yo tenpo la placa de TMP175 que aparece en la foto, con un recubrimiento de una resina para alta temperatura usada en trasformadores industriales y el sensor lo tengo colocado en el cilindro, a la altura del escape de mi moto, para medir su temperatura... actualmente ya lleva 4 años y sigue funcionando sin problemas. saludos
Desconectado rivale
« Respuesta #19 en: 05 de Julio de 2011, 16:55:28 »
ok, gracias por el dato :), lo intentare
« Respuesta #20 en: 05 de Julio de 2011, 17:04:28 »
Hola NANO1985, queria preguntarte si tienes algunas rutinas para controlar al TMP100 y si las tienes si puedes compartirlas, será de mucha ayuda.
Muchas gracias.
saludos.
Para CCS: http://www.micros-designs.com.ar/libreria-para-tmp175tmp75-ccs/  Para C18 me avisas, creo que no lo he publicado  :mrgreen:
Desconectado Cryn
« Respuesta #21 en: 05 de Julio de 2011, 17:32:38 »
gracias suky, muy completa la libreria, veré si lo puedo adaptar para el tmp101
saludos :-/
