Autor Tema: Sensor de Temperatura I2C (PCB listo y pin Out)  (Leído 11196 veces)
Desconectado NANO1985
« en: 28 de Octubre de 2008, 16:39:52 »
hola! muchachos! acá les dejo un muy lindo termómetro digital con salida I2C (TMP175AIDR), resolución de 9 ,10, 11 o 12bits, alimentacion 5v, salida de alerta con valores programables...
acá les dejo unas fotos, el archivo del eagle del PCb y su pin OUT
a ver si le sacamos el jugo un poco....
la PCB la hice con la técnica de placa fotosensible "made in casa"  :D
Saludos y espero que les sirva
« Última modificación: 28 de Octubre de 2008, 17:12:18 por NANO1985 »
Desconectado xocas
Re: Sensor de Temperatura I2C (PCB listo y pin Out)
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2008, 17:17:35 »
gracias por compartirlo NANO, y enhorabuena por el resultado
le daré una ojeada con calma en cuanto pueda
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2008, 17:20:47 »
de nada xocas06!! ,... espero que les sirva a varios.... asi de alguna manera nos dejamos de renegar con los sensores analógicos y los convertidores externos...
saludos.-  8)
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2008, 17:39:27 »
Muy bueno!!
podrías ponerlo en proyectos... digo..
saludos!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado Micro23
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2008, 19:03:59 »
Gracias Nano, en una oportunidad usé este sensor y tambien me habia hecho un adaptador..."reee made in casa" (a fibron derecho) asi que esa placa me viene al pelo.
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
« Respuesta #5 en: 29 de Octubre de 2008, 02:12:55 »
Muy bueno!!
saludos!!!
es que no me pareció un proyecto,... es mas bien algo técnico... un accesorio,... un elemento periférico para adosarlo a nuestros proyectos con microcontroladores...
gracias micro23, espero que te sea de utilidad cuando lo necesites...
Saludos 8)
« Última modificación: 29 de Octubre de 2008, 02:15:27 por NANO1985 »
Desconectado ema
« Respuesta #6 en: 29 de Octubre de 2008, 20:07:43 »
Donde conseguiste en Argentina ese sensor de temperatura I2C
« Respuesta #7 en: 29 de Octubre de 2008, 21:00:16 »
naaa acá no se consigue nada.... lo compré en TI yanquilandia...
saludos 8)
« Respuesta #8 en: 18 de Noviembre de 2008, 10:47:48 »
Hola muchachos,.... acá les presento otra maravilla,... tambien de la familia de sensores digitales de TI,.... éste es el TMP100
con una resolucion máxima seleccinable de 12bts,... 27 dispositivos soportados por bus, sumamente compacto montaje tipo SOT6 / paso DIP4
acá les paso unas fotitos
Comparacion con un led de 5mm para que puedan apreciar su tamaño
si alguno está interesado no dude en consultarme
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #9 en: 18 de Noviembre de 2008, 12:47:38 »
Hey Nano te quedaste sin frenos pana! :D
Gracias por compartir , muy compacto todo para probarlo directito en la proto.
Te quedaorn muy padres  :-/
Un Saludo!
« Respuesta #10 en: 18 de Noviembre de 2008, 13:54:18 »
Dos dudas, Nano:
- ¿porqué lo has diseñado con esa forma alargada, con el sensor lejos de los contactos?
- ¿para qué sirven los 4 pads circulares?, ¿son vías a la otra cara?
« Respuesta #11 en: 18 de Noviembre de 2008, 14:27:34 »
Dos dudas, Nano:
Hola nocturno! andabas muy desaparecido por estos lados ehhh?...  :-)
1)- la finalidad de la "forma alargada" como dices, es porque de la parte trasera del integrado sensor,... va una pequeña lámina de aluminio con 4 perforaciones para su anclaje.
2)- los pads circulares no son vías hacia la otra cara, sirven para que configuremos mediante 2 jumpers la dirrecion del dispositivo esclavo.
Saludos y espero haber saldado tu duda!  8)
Un Saludo!
Viste! AKENAFAB se me salió con toda la cadena!! estoy sin frenos! y con la palanca en 5ta.!! juajua
cualquier duda o consulta.... y si hay algun interesado escucho ofertas..ja  :-)
Saludos  8)
« Última modificación: 18 de Noviembre de 2008, 14:29:37 por NANO1985 »
    • El Micro Reactor
« Respuesta #12 en: 18 de Noviembre de 2008, 14:52:21 »
Canjeo suegra...
El Micro Reactor
« Respuesta #13 en: 22 de Noviembre de 2008, 17:56:27 »
Canjeo suegra...
Vendido!!  :mrgreen:  :D :D  :D   :D
Desconectado Cryn
« Respuesta #14 en: 05 de Julio de 2011, 12:40:37 »
Hola NANO1985, queria preguntarte si tienes algunas rutinas para controlar al TMP100 y si las tienes si puedes compartirlas, será de mucha ayuda.
Muchas gracias.
saludos.
