Autor Tema: Intensidad de luz fluorescente con pic  (Leído 3533 veces)
Desconectado asd12
« en: 09 de Marzo de 2003, 08:50:00 »
Quiero controlar la intensidad de luz de un fluorescente mediante un pic para simular amaneceres y atardeceres.
Pensaba encender y apagar le fluorescente muchas veces por segundo y controlando el tiempo que permanece encendido y apagado, controlar la luminocidad.
Pero no sé si el fluorescente lo aguantará o hay otra forma de hacerlo.
¿Alguna idea o comentario?
Desconectado asd12
RE: Intensidad de luz fluorescente con pic
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2003, 13:19:00 »
Sigo totalmente perdido.
¿Alguna ayudita con el funcionamiento basico de los fluorescentes?
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2003, 16:11:00 »
asd... mirá... no te conseguí ningun dimmer para fluorescente con PIC... pero si te conseguí la teoría...
http://members.misty.com/don/f-dim.html
Y un diagrama de un Dimmer sin microcontrolador... pero de donde podés deducir seguramente algo.
Se que hay algunos mas sencillos con Diacs y Triacs, pero no se si te servirán con lo del PWM.
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/5wlamp.pdf
Un abrazo... y espero que te sirva...
marmatar
Desconectado edonic
« Respuesta #3 en: 26 de Diciembre de 2003, 14:41:00 »
Lo que te manda Marmatar es realmente muy interesante, de hecho he encontrado un representante aqui en Madrid de los dimmers comerciales de su primera referencia, para saber el coste, ya que puede interesar a mi empresa.
Al margen de esto dandole vueltas yo en plan barato me decantaria por usar varios tubos de distintas potencias haciendolas encender a distintos tiempos, gestionandolo con un micro, eso si resultaria sencillo y economico, para evitar el parpadeo de encendido  se puede usar un cebador electronico como los que se venden por muy poco en muchos catalogos de KITs tipo velleman, etc.
Es por darte una idea, a lo mejor no se adapta a tu problematica concreta.
Desconectado fecudo
« Respuesta #4 en: 27 de Diciembre de 2005, 09:35:00 »
El problema de la iluminación de fluorescentes, es que no puedes realizar encendidos y apagados rapidos.
Esto sucede porque el hay que calentar el gas, y la regulación de la intensidad de luz de un fluorescente no es lineal como la de una bombilla.
Lo que yo te aconsejo es comprar un Balastro electronico y que tu mediante un pic controles el balastro.
Funcionan de 1-10 V DC, y es lo mas practico y barato.
Desconectado doppel
« Respuesta #5 en: 28 de Diciembre de 2005, 23:06:00 »
Hola A proposito de balasto electronico!!!
alguien sabe como funcionan o tiene algun circuito??
" Para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias. Haz cosas ordinarias, extraordinariamente bien "
Desconectado fecudo
« Respuesta #6 en: 29 de Diciembre de 2005, 01:20:00 »
El funcionamiento es muy sencillo.
Tiene una entrada de 220 V Ac y otra de 1-10 V DC.
La señal de 1-10V DC es la de control de la intensidad de luz.
Luego tiene una salida para los fluorescentes.
Osram fabrica estos componentes y philips tambien.
