Autor Tema: Ayuda para Contar Las RPM de un motor de CD pequeño con Sensor H21A1!!!!  (Leído 4079 veces)
Desconectado Mando31
Hola que tal pues estoy un poco atorado con lo que es contar las rpm de un motor de cd de ess de jugete que usamos en electronica las tenemos que contar con un sensor optico H21A1 el cual es un sensor de barrera tiene un diodo infrarrojo y un fototransistor, en la configuracion de coneccion la salida del emisor del fototransistor va conectada a tieera y a su ves a un 40106B que es in inversor trigger schmitt, cuando el transistor esta en saturación a la salida del 40106B tenemos un 0 logico y cuando el transistor esta en corte tenemos a la salida del 40106B un 1 logico el problema que tengo es como poder contar esos pulsos con un micorcontrolador pic tengo entendido que se puede por interrupcion interna pero no se nada acerca de eso  :(  y programo en CCS C  quisiera ver si me pudieran orientar un poco la informacion se tiene que desplegar en un LCD.
De antemano GRACIAS!!!! :)
Desconectado MLO__
Re: Ayuda para Contar Las RPM de un motor de CD pequeño con Sensor H21A1!!!!
« Respuesta #1 en: 03 de Noviembre de 2008, 23:01:45 »
Busca en el foro, hay bastante sobre el manejo de interrupciones.
El papel lo aguanta todo
