Autor Tema: problema interrupcion rda.  (Leído 17037 veces)
Desconectado cheapekt
Re: problema interrupcion rda.
« Respuesta #30 en: 14 de Noviembre de 2008, 08:49:30 »
lo controlo con el pin C5....... la conexion fisica esta en la foto
Desconectado MLO__
« Respuesta #31 en: 14 de Noviembre de 2008, 16:29:14 »
Creo que deberian ir dos integrados MAX485. Uno solo no es suficiente ya que son dos dispositivos los que estas comunicando, uno es el PIC y otro el PC, por eso me referia a que con que estas controlando el pin de habilitacion del MAX485 que va del lado del PC, ya que el que esta del lado del micro es obvio que lo controlas con el micro.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #32 en: 14 de Noviembre de 2008, 23:30:11 »
entonces k tendria k poner dos max485?¿
 y d k forma los conecto? nadie ha hecho una comunicacion nunca con un pic y un pc mediante 485?
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #33 en: 14 de Noviembre de 2008, 23:35:43 »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado MLO__
« Respuesta #34 en: 14 de Noviembre de 2008, 23:53:43 »
« Respuesta #35 en: 15 de Noviembre de 2008, 08:40:32 »
entonces tan solo se tiene que usar un max485..... es asi como tengo montado el circuito..... k la salida del pic se conecta con el max y de este le salen 2 hilos que los pongo en un rj-11 y de aqui lo paso al conversor rs485-usb
Desconectado MLO__
« Respuesta #36 en: 15 de Noviembre de 2008, 16:17:44 »
Como estas controlando el pin de habilitacion de Tx o Rx en el modulo RS485-USB??
« Respuesta #37 en: 17 de Noviembre de 2008, 09:37:34 »
buenas, peudo interrumpir de otra forma el PIC, ya qu tan solo necesito un caracter para que salte la interrupción y asi el programa pueda enviar los datos al pc, podria puentear alguno de los 2 cables con algun pin del pic y hacer que saltase una interrupción y asi poder enviar los datos?
Desconectado MLO__
« Respuesta #38 en: 17 de Noviembre de 2008, 10:24:53 »
Insisto en que tu problema esta en el hard y no en el soft. Con el programa que te dio RedPic es mas que suficiente para que el PIC capture los datos. Si dices que solo envia y no recibe es porque el pin de habilitacion de un MAX esta cambiando pero el del PC no cambia nunca de estado y solo se queda en recepcion.
Desconectado RedPic
« Respuesta #39 en: 17 de Noviembre de 2008, 10:52:36 »
Total, completa y absolutamente de acuerdo comtigo MLO. Es el PC el que no "conmuta" de modo recepción-transmisión o viceversa, o al menos eso es lo que creo mas probable.
Yo en la parte PC utilizo un ATEN IC-485SN y lo tengo que configurar con DCE y Tx-RTS Rx ON para que funcione correctamente, o sea que al igual que el PIC siempre esté a la escucha salvo cuando "habla" que conmuta a transmisión e inmediatamente después vuelve al modo de "escuchar".
« Última modificación: 17 de Noviembre de 2008, 10:55:51 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #40 en: 17 de Noviembre de 2008, 11:24:47 »
El hardware si que envia porque miro con el osciloscopio en los 2 cables y me salen los datos a la entradas de las patillas A y B del MAX, pero sin embargo al pic no le llegan, y el max esta en buen estado ya que es nuevo.
EN el hardware me salen estas opciones a configurar.
« Respuesta #41 en: 17 de Noviembre de 2008, 11:25:37 »
Aquí la otra foto
Desconectado zagoaristides
    • deportes de contacto y fitness
« Respuesta #42 en: 09 de Abril de 2009, 18:23:59 »
Bueno creo que llegué al hilo indicado para que me ayuden. Después de renegar 4 o 5 días, me doy por vencido. Ya ni la prueba y error me funciona y tampoco la interrupción ni su madre.
Posteo adjuntos los archivos de 2 simulaciones, una con una librería que anda por el foro (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21300.0) y otro con la que trae CCS RS485.c
Ninguna anda, le di mil vueltas, prueba y recontraprueba pero nada. Así que tal vez sea una pavada que no veo, pero...NO LA VEO!.
Abrazo y gracias.
Nadie nació sabiendo...Que genio ese Nadie!!!
Desconectado dermandad@hotmail.com
Re:problema interrupcion rda.
« Respuesta #43 en: 31 de Octubre de 2016, 22:12:16 »
Hola, tuve el mismo problema y era porque no tenia conectado el cable de RX del PIC al TX de mi convertidor. Estuve revisando los registros RCSTA el cual indica si hay errores de comunicación
