Autor Tema: Los objetos 3D en PC, ya se pueden tocar.  (Leído 2891 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« en: 05 de Noviembre de 2008, 21:02:58 »
Expertos japoneses, y un sistema para tocar y sentir objetos 3D sin guantes
(www.saludyciencias.com.ar) Un sistema que permite tocar objetos virtuales en 3D sin necesidad de usar guantes y que genera sensaciones táctiles mediante ultrasonido fue desarrollado por investigadores japoneses. A través de este dispositivo, el usuario puede tocar el mundo virtual con sólo mover la mano en el espacio.
Como parte de lo que se llama interacción háptica (en sencillo, que permite sentir con el tacto aunque el objeto no esté ahí) ya había posibilidades de asir un objeto inexistente con las manos y de sentirlo, aunque en verdad solamente existiera en una pantalla de computadora. El tema es que esto era factible si o sólo si esa mano va enfundada dentro de un guante equipado con sensores capaces de decodificar los movimientos de la mano, e imprimirle calculadas sensaciones, a tiempo real.
Sin embargo, la ilusión sensorial se ve minada en estos casos por el peso de esta especie de exoesqueleto que es el guante (que puede pesar alrededor de un kilo), por lo que dista mucho de ser perfecta.
Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio, en Japón, logró desarrollar una alternativa: un dispositivo bautizado como Airborne Ultrasound Tactile Display - 5k-, que irradia ondas de ultrasonido por el aire, producidas por múltiples transductores de ultrasonido basados en técnicas de síntesis de ondas. Con dichas ondas, se forman campos de presión de alta-fidelidad que pueden enfocarse directamente sobre la piel sin riesgo de atravesarla.
De acuerdo con sus creadores, con este sistema sería posible experimentar sensaciones táctiles de un espacio virtual, sin necesidad de usar guantes u otros anexos mecánicos. La finalidad de este invento es aumentar el efecto táctil de los gráficos en tres dimensiones en el espacio, para lograr una sensación más creible de estar tocando las figuras tridimensionales que aparecen en el ordenador.
Es dispositivo táctil utiliza uno de los fenómenos no lineales del ultrasonido: la presión de la radiación acústica. Diversos patrones espaciales de la presión de esta radiación pueden ser sintetizados usando la interferencia del ultrasonido.
Y es que el sonido es, en efecto, una onda de presión capaz de mover no sólo nuestro tímpano con su empuje, sino también cualquier objeto. Si se utilizan una serie de emisores ultrasonoros cuidadosamente sincronizados, es posible enfocar las ondas sonoras hacia un punto preciso. Y, si ese punto es tocado por la mano, ésta podrá sentirlo aunque no lo veamos.
El primer prototipo creado por el profesor Takayuki Iwamoto y sus colaboradores de la Universidad de Tokio cuenta con 85 emisores de ultrasonido, y actualmente sólo funciona en un plano vertical.
El punto de convergencia puede ser enfocado con una precisión de un centímetro, movido a voluntad o dividido en muchas partes que pueden ser experimentadas por varias personas simultáneamente.
Técnicamente, el campo de fuerza creado por una onda ultrasónica de 1 kHz de ancho de banda, ocupa una región espacial de 30 cm³, con una resolución de un centímetro. En volumen, estas ondas producirían sobre la mano una fuerza equivalente a una masa de 10 gramos.
http://ar.news.yahoo.com/s/04112008/32/expertos-japoneses-sistema-tocar-sentir-objetos.html
Desconectado jfh900
Re: Los objetos 3D en PC, ya se pueden tocar.
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2008, 21:57:07 »
Me fastidia las páginas que dan noticias y no ponen la referencia de la misma. Asi que me puse a buscar en internet y una imagen vale más que mil palabras:
La página es:
http://www.alab.t.u-tokyo.ac.jp/~siggraph/08/Tactile/SIGGRAPH08-Tactile.html
Desde España Jesús
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2008, 00:11:40 »
No es nada extraño que lo hagan con ultrasonidos.  :? Los chinos y japoneses manejan muy bien eso .... en el campo de los ultrasonidos terapeuticos y de estetica hay muchos equipos de alla ( la competencia ) y para lograr una buena potencia se necesitan varias "cosillas" que ellos manejan tan bien que hasta ya son capaces de concentrar el haz focal de una red de transductores emisores de ultrasonido.  :shock:
Me imagino que son rafagas de ultrasonido a 1KHz ya que se define una onda como ultrasonica cuando supera los 20kHz.
El papel lo aguanta todo
