Autor Tema: Velocidad de corte  (Leído 2865 veces)
Desconectado BaRuK
Velocidad de corte
« en: 08 de Noviembre de 2008, 16:24:59 »
Hola muchachada.
Me encontre con un exe de unos 20k que se llama CuttingSpeeds.
Creo, no lo testee, es para ingresarle el material a cortar/fresar, diametro de la fresa y material de la fresa y te calcula la velocidad del Spindle y el Feed Rate.
A lo mejor a alguien le resulta bueno.
Aca les paso una imagen
Y el rar, no se instala se ejecuta directamente.
Desconectado martincnc
Re: Velocidad de corte
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2008, 16:48:47 »
Hola BaRuK. Muchas gracias por compartir tus hallasgos   :P
Por lo que se ve, es bastante completo el programa. Estaria bueno que experimentemos con los valores que recomienda para trabajar con los distintos materiales y contar las experiencias por este subforo. Si realmente funciona se puede convertir en una herramienta indispensable para trabajar con las fresadoras/cortadoras, cnc en este caso.
Si termino mi maquina lo pruebo y les cuento. Saludos!
