Autor Tema: LCD - comandos internos - evaluar hardware - (Pido colaboracion de todos)  (Leído 4804 veces)
Desconectado pajaro
hola amigos
estoy buscando por sanGoogle y demas informacion sobre los comando internos de un LCD.
Desde hace unas semanas mi LCD de 4 lineas y 20 caracteres por linea se declaro en huelga.
al principio solo memostraba la linea 1 y 3.
Despues me sacaba algunas letras medio borradas.
Luego se nego a sacarme el principio de las lineas 1 y 2.
Para poder ver esas lineas tenia que varial el potenciometro del contraste hasta el nivel de ver los cuadritos del fondo.
tras montar el circuito varias veces y comprobar el correcto funcionamiento del resto del programa.
Verificque las conexiones del bus que van desde el pic al lcd, D4-D7 tambien verifique el RS, el E y el R/w este ultimo nolo usaba asi que lo puse a masa.
El CLD lo puse lo alimentacion la misma tension que el pic mediante un 7805, el vcc va a 5v y el gnd a masa, el Vee que es el ping de contraste lo tengo puesto con un potenciometro de 10k y una resistencia de 220 y a masa, la iluminacion del fondo del LCD A y K no la conecto.
El pic con su cristal de 4MHz y sus dos condensadores de 22 el pic es un 16f877A .
El programa lo hice con PSI en la configuracion del Bit le puse, disable el watchdog, low voltaje,
para ver esta foto deberas estar registrado.
Ya no se que hacerle ha este endiablado LCD.Creo que realmente necesito la ayuda del foro.
¿que le ocurre al lcd?
esta roto.No lo creo.
Me han hablado de unos comandos internos para evaluar su memoria interna y otras utiles eso, no lo oi antes
alguien sabria decirme.
Un Saludo.
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2008, 19:14:43 por pajaro »
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: LCD - comandos internos - evaluar hardware - (Pido colaboracion de todos)
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2008, 15:22:29 »
Esos comandos estan en la hoja de datos de tu LCD.
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2008, 15:31:45 »
Hola Navaismo
la verdad, en la fotocopia del de la tienda no esta,ahi solo aparecen las dimensiones del lcd y los pines de configuracion
no hay nada mas y por san google no le encuentro.
seguro qu alguen tiene montada por ahi alguna placa con un lcd seguro, que alguien le paso esto o algo parecido.
no puedo ser yo el unico.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #3 en: 09 de Noviembre de 2008, 16:03:29 »
Mira no todos los LCDs son igaules aunque asi lo parezca, la hoja de datos a la que me referia es la del fabricante no la de la tienda. Para saber quien es el fabricante mira la serigrafia de tu LCD o bien pregunta en la tienda para despues buscarlo en la pagina del fabricante o en alldatasheet.
Por ejemplo donde yo compro los LCD solo los pido por ejemplo 16x2 y su hoja de datos de la tienda solo viene el pinout, pero el LCD dice que es JHDXXXXX y con eso busque por la web su hoja de datos y la encontre completa.
Otra cosa es que estos son muy sensibles si en rpincipio tuviste problemas o no lo conectabas bien pudiste haberlo dañado y es por eso que no se vean bien todas las lineas.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #4 en: 09 de Noviembre de 2008, 16:03:45 »
Siento decirte que a mí me paso algo parecido con un lcd, unas líneas se veían bien y otras descoloridas,
el LCD estaba dañado irreversiblemente. Espero que no sea tu caso.
Desconectado pajaro
« Respuesta #5 en: 09 de Noviembre de 2008, 17:06:47 »
Hola amigos
Me estas asustando Dogfluu66,
puedes decirme si tu veias en tu lcd esto mismo -->http://rapidshare.com/files/162227362/100_5281__.MOV
El caso es que esta nuevo, yo no le he echo niguna judiada, me lo han vendido con problemas?, seria un defecto de fabrica?por que no me dio antes por ajustarle el contraste.
la soldadura de los pines fue rapida, no creo que por unas soldaduras pase eso, verdad.
Que garantia suelen tener estos artefactos? me toy asustando.
encontre un data sobre el lcd Navaismo,pero supera los 300 y no puedo subirlo, ahi no pone gran cosa.
aqui hay fotos de mi lcd
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=22888.0;attach=7790
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=22888.0;attach=7792
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2008, 19:02:15 por pajaro »
« Respuesta #6 en: 09 de Noviembre de 2008, 17:47:25 »
No puedo descargar el archivo, me da error.
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 10 de Noviembre de 2008, 00:14:38 »
Yo he visto el vídeo y siento decirte que tiene toda la pinta de estar averiado.
Desde España Jesús
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2008, 19:23:39 »
He visto el video y hace prácticamente lo mismo que uno que tengo dando vueltas por algún sitio.
Puedes ver a ver si hay algún forero en tu ciudad con experiencia y que quiera ofrecerse a probártelo.
También puedes desmontarlo y limpiar la tira de goma/carbon que hace unión con los contactos del display a ver si hay suerte.
Se limpia con un bastoncito y un poco de alcohol de andar por casa. Pero ya digo que es una operación muy delicada, puede
que deje de funcionar del todo.
