Autor Tema: CIRCUITO COMPARADOR AYUDA..!!!!  (Leído 8359 veces)
Desconectado jhonathanve
« en: 09 de Noviembre de 2008, 22:51:00 »
Buenas necesito ayuda para un proyecto de electronica de mi cole. si alguien me puede ayudar por fa esto es lo que quiero hacer Necesito hacer un circuito en cual se me activen unos led cuando la tensión de red se vaya arriba de un valor de deternimado o abajo de otro valor determinado. me recomendaron hacerlo con el lm324 pero en realidad no se. si alguien me puede ayudar Please... Saludos..
« Última modificación: 10 de Noviembre de 2008, 13:37:35 por jhonathanve »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: AYUDA EN PROYECTO
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2008, 13:12:04 »
Hola jhonathanve
Si hablas de un LM234, entonces puede ser que el circuito que buscas es circuito comparador de voltaje, es decir, que en un nivel por debajo del estipulado, manda un nivel bajo a la salida y en caso contrario, manda un nivel alto a la salida.
Lo que si tendrias que hacer es llevar AC a DC para manejar la señal (no se si exista un modo de trabajarlo directamente en alterna)
pd: por cierto, seria una buena idea que le cambiaras el título a este hilo por uno que esté mas acorde a la consulta que haces. Asi muchas personas te lo agradecerán  :)
« Última modificación: 10 de Noviembre de 2008, 13:14:36 por PalitroqueZ »
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2008, 18:27:12 »
Hola Pali
Si su señal de entrada fuera en AC solo tendría que agregar un amplificador operacional y sumarle el voltaje pico positivo a la señal para dejarla solo positiva; así sería compatible con el LM324.
Por ejemplo, si tuviera 5Vpp (centrados en 0V), tendría que sumar 2.5Vdc a la señal de entrada para que la señal de salida esté completamente en polaridad positiva. Tendría que emplear un amplificador operacional diferente al LM324, uno que funcione con fuente bipolar.
No creo que él necesite hacerlo ya que en su clase al haberle pedido el LM324 se da por hecho que solo trabajará la señal positiva.
Re: CIRCUITO COMPARADOR AYUDA..!!!!
« Respuesta #3 en: 11 de Noviembre de 2008, 17:32:12 »
Aclarado entonces  :mrgreen:
Además faltaría una etapa adicional para bajar el nivel si es de la red eléctrica.
« Respuesta #4 en: 11 de Noviembre de 2008, 20:12:42 »
Hola, Muchas Gracias x responder.. jeje. aki un amigo me paso este digrama pero no se cual Amplificador comprar para eset tipo de Circuito aki dejo el digrama si me podrian ayduar
« Respuesta #5 en: 12 de Noviembre de 2008, 00:54:58 »
Según el circuito necesitas un ampop bipolar. Puedo recomendar el LM741.
« Respuesta #6 en: 12 de Noviembre de 2008, 01:52:47 »
trato de simularlo en el livewire pero no me da. jeje ya estoy perdiendo los estribos jajaja
« Respuesta #7 en: 27 de Diciembre de 2008, 03:29:52 »
Buenas a todos. pues nada q ya he avanzado un poco con este tema.. pero todavia tngo dudas si alguien me puede ayudar!!!!.. okis. explico
utilice un lm324... calcule el voltaje de referencia. q es el siguiente.. Voltaje R=V* (r1/R1+R2).. en este caso mi Voltaje d referencia es d 6V... en amplificador funciona asi.. si e voltaje d entrada es mayor o Igual a 6 V me enciende un led.. si el voltaje es menor.. o el voltaje es Cero no Alimento por el Vin.. Enciende otro led.. perooooo ahora kiero agregarle otro led q cuando el voltaje est arriba de 7 V me encienda un solo led. osea otro led d otro color pero uff ya no se. si alguine me kiere ayudar . aqui dejo el dibujo del comparador
Desconectado blackcat
« Respuesta #8 en: 27 de Diciembre de 2008, 12:43:16 »
Te recomiendo:
ademas el siguiente link con información básica:
Información
 ... ademas sería de buen gusto que le cambies el titulo al tema
« Última modificación: 27 de Diciembre de 2008, 12:45:42 por blackcat »
« Respuesta #9 en: 28 de Diciembre de 2008, 16:07:25 »
El LM324 está diseñado para operar con fuentes unipolares. El diagrama que adjuntas no va a servir porque en vez de poner -12V debes poner GND. Ya se te había comentado que el ampop debía ser bipolar.  :o
http://www.national.com/mpf/LM/LM324.html
« Respuesta #10 en: 28 de Diciembre de 2008, 16:46:56 »
entonces con el lm741 si se puede??
« Respuesta #11 en: 28 de Diciembre de 2008, 16:49:01 »
Con cualquier ampop que admita fuentes bipolares. El lm741 es buena opción.
« Respuesta #12 en: 28 de Diciembre de 2008, 17:01:36 »
cual es la diferencia entre el lm741 y el U741 xq veo en el livewire esas dos opciones? o son lo mismo!?.. en dado caso q no encuentre el 741 cual me recomindas..!?. xq en mi ciudad hay cosas q no s conseguin. ayer pregunte pro el pic16f48a uff y emn la ciudad no hay lo tuve q pedir a otra ciudad y me sale mas caro jajaja
« Respuesta #13 en: 28 de Diciembre de 2008, 17:15:39 »
otra pregunta. para aliemtnar el circuito y el los AO.. estoy usando una fuente ATX de Pc.. esta Sirve???
« Respuesta #14 en: 28 de Diciembre de 2008, 17:18:52 »
Sí, mientras conectes correctamente los +12V, -12V y GND no hay problema.  :)
Y sobre el LM741, cualquiera de los dos funciona.
