Autor Tema: sketchup + proteus _algunos resultados  (Leído 18125 veces)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: sketchup + proteus _algunos resultados
« Respuesta #15 en: 28 de Febrero de 2009, 15:21:44 »
Hola:
Pues te van quedando muy bien, felicidades, y gracias por los archivos, estaré pendiente de los otros, también son muy útiles.
    • Micros & micros
« Respuesta #16 en: 28 de Febrero de 2009, 15:25:36 »
Hola:
con qué nombre lo encuentro en el ares, o como le asigno a un elemento?
Desconectado pajaro
« Respuesta #17 en: 28 de Febrero de 2009, 23:30:17 »
hola
el idc de 10 es un conn dil y el otro es un tblock-m2.
yo logre unirlos pero lo malo que cada vez que creo un montaje tengo que redirecionar el 3ds.
Seguro que el amigo Giovanny sabe el truco, para dejarlos unidos por defecto.
De todas formas yo voy a seguir inventigando , por que por el momento, hay que hacerle una escala y unos ajuntes, del 3ds del ares para que ajusten a la perfecion el 0 de la huella del ares con el cero del bloque de sketch.
pero una vez echos es una pasada.
un saludo.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
Es hora de morir.
Desconectado pajaro
« Respuesta #19 en: 02 de Marzo de 2009, 21:08:05 »
hola Droky
buen aporte, no conocia de su existencia.
Sabes como puedo subir los mios.
 Trabaja con ares?
Desconectado jhozate
« Respuesta #20 en: 03 de Marzo de 2009, 02:43:20 »
saludos a todos
Buen trabajo esto de los modelos 3d, felicitaciones, a mi en estos dias me paso algo extraño, hice una tarjeta modular para pic16F877 y ahi inclui condensadores y db9 pero estos no aparecian muy reales(los condensadores unos cilindros negros y el db9 una cajita negra), luego hice otro diseño de solo max232 y condensadores y db9 y ahi me salieron bien, los condensadores mas reales y el conector del db9 tal cual como es..alguien sabe por q a veces salen cajitas y cilindros negros?
gracias
Desconectado droky
« Respuesta #21 en: 03 de Marzo de 2009, 04:07:55 »
hola Droky
 Trabaja con ares?
Hola,
Teoricamente se suben desde el programa, lo que no se es si tienes que darte de alta en la comunidad 3DWharehouse.
Échate un ojo por aqui:
http://groups.google.com/group/3dwh/topics
Salu2
 P.D.: del ares ni idea...
Es hora de morir.
Desconectado pajaro
« Respuesta #22 en: 04 de Marzo de 2009, 21:32:58 »
saludos a todos
gracias
Hola revisa el codigo del archivo 3d, puede que no lo tengas bien lincado.
En el ares le das al boton de la derecha y miras lo que pone en la 3d vsualization , si te salen las cajas negras es que lo coje por defecto y no de los modelos 3ds.
¿como linkas o enlazas los 3d a la huella del ares?.., que version usas..?
« Última modificación: 04 de Marzo de 2009, 21:39:09 por pajaro »
« Respuesta #23 en: 04 de Marzo de 2009, 22:46:09 »
hola "pajaro", tengo la version 7.4 .. pss no se a que te refieres con linkar o enlazar, yo solo pongo los componente, le doy las pistas y luego doy click en output/3d visualization
aqui te pongo mi archivo, esta el pcb donde sale la cajita negra y el otro donde sale el db9 y los condensadores tal cual ..gracias
Desconectado pajaro
« Respuesta #24 en: 19 de Marzo de 2009, 22:33:35 »
hola amigo
meti el *.lyt en el proteus y me dio un error de pista muy proximas en el conector db9
pero al cambiarlas si que dejo visional el 3d.
mira la impresion de pantalla.
verifica que en el circuito, en isis en propiedades, boton de la derecha, no tienes marcado lo de no mostrar en PCB
creo que pone "Exclude from PCB layout", y verifica que le tienes asignado un 3d.
Si te salen como los de la foto de debajo, son  los que coge el programa por defecto, si quieres que te salgan más reales deben de introducir
al simulador los del modelos 3ds.
Con lo de linkar o enlazar me refiero a lo que coloque en el post 8 de este hilo.
« Última modificación: 19 de Marzo de 2009, 22:51:15 por pajaro »
Desconectado kcire
« Respuesta #25 en: 02 de Abril de 2009, 20:36:19 »
Aunque un poco tarde con la respuesta pero recién baje los archivos del amigo jhozate y la solución está en que los parámetros del modelo con el que tienes problemas son distintos y eso ocasiona que un esquema tengas correctamente el modelo 3D y en otro no, puedes bajar el adjunto y ver las imágenes con las diferencias.
Lo que indica el amigo pájaro es correcto solo basta con seleccionar el componente y luego botón derecho y elegir "3D Visualization" y cambias los parámetros del modelo correcto.
Saludos...Erick
"La imaginación es más rica que el lenguaje... sugiere con palabras, la imaginación podrá hacer el resto."
Desconectado pajaro
« Respuesta #26 en: 02 de Abril de 2009, 22:42:17 »
Hola amigos
 este es el zumbador ya solo me falta el mic.
el codigo es este para un sil de 3
TYPE=MODEL
MINHEIGHT=0.1mm
MAXHEIGHT=-.0mm
File=zumbador_T0.3ds
NAME=Model
ANGLE=-43
SCALE=0.12
X=-0.
Y=-0.7
