Autor Tema: sketchup + proteus _algunos resultados  (Leído 18128 veces)
Desconectado Giovanny
    • Supercomponentes
« en: 11 de Noviembre de 2008, 14:04:30 »
Un saludo a todos. :-)
^Para todos quienes usamos ares y el resultado 3d es importante, nos damos cuenta que la gran mayoria de objetos no estan en las librerias de proteus.  y en la vista 3d representa los componentes como cuboids. lo cual a la vista no es llamativo y no permite tener en cuenta parametros, como altura del componente, sentido (por ejemplo en capacitores + - ) Agujeros para disipadores,.. etc.  y dificulta el diseño de las cajas o empaques del producto en paralelo al diseño del impreso. Haciendo la produccion mas demorada, es por eso que me he tomado la tarea de crear un par de componentes en 3d. para mi uso , y ahora para el de todos los interesados.  :-/
Hacerlos es algo lento, porque toca con datasheet en mano,  crear el modelo con las medidas adecuadas, y luego exportar el archivo 3ds el cual debera estar en la carpeta LIRARY de los archivos de progama de Labcenter Electronics. pero los resultados son buenos.  8)
espero poder compartir nuevos modelos conforme avanze en ellos.
Saludos a todos. Hasta pronto
        Saludos desde Colombia! Que hermoso país....
    • Supercomponentes
Re: sketchup + proteus _algunos resultados
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2008, 14:11:12 »
parte2
    • Supercomponentes
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2008, 14:12:24 »
parte3.
extraer muestra1.rar muestra2.rar y muestra3.rar en la misma carpeta.
lo hize asi por la restriccion de peso en los adjuntos..
hasta luego.
Desconectado doppel
« Respuesta #3 en: 11 de Noviembre de 2008, 16:41:16 »
Hola
felicitaciones!! están muy buenos los modelos   :-/
« Respuesta #4 en: 11 de Noviembre de 2008, 16:54:18 »
¿Puedes poner un JPG del resultado?
    • Supercomponentes
« Respuesta #5 en: 11 de Noviembre de 2008, 16:58:45 »
claro manolo :-/
« Respuesta #6 en: 11 de Noviembre de 2008, 17:13:06 »
Muy chulo, sí, pero menudo curro  :shock:
    • Supercomponentes
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2008, 18:35:48 »
si requiere un tiempo para hacerlo, quiza media hora o menos, de acuerdo a la practica en el modelaje, pero se hace una sola vez, y luego, se comparte. :D tal cual una libreria, asi que lo que haga lo subiré, vi que belgitaes hizo un muy buen modelo de un pote lineal, agregado a mi LIBRARY
Desconectado pajaro
« Respuesta #8 en: 22 de Febrero de 2009, 00:24:01 »
hola amigo Giovanny
 yo tambien hice un componente con sketchup v7 pero el problema que al exportarlo en 3ds, y volverlo a abrir con sketchup 7 no se ve nada.
Tampoco se muy bien como enlazarlo con ares, mire la pagina del amigo frances "http://www.sonelec-musique.com/logiciels_proteus_lib_en.html" el del programita "RealWorld Icon Editor" no me aclaraba muy bien, pero bueno el componente lo tengo si eso te lo paso y me dices.
Fue hecho con la pieza real en mano y el pie de rey las medias en milimetros, seguro que se podra mejorar el componente, ponerle la marca del pin1 y colorear el plastico negro y los pines de color dorado.
pero lo importante es como lo enlazo con ares segun el amigo frances se modifica la pensaña de la vista 3d.
yo hice lo de:
TYPE=MODEL
File=nombrecomponente.3ds
NAME=Model
ANGLE=0
SCALE=0.02
X=-1.5
Y=-10
por que hay desfase entre el 3D y la huella de ares? a que se debe? como hago coincidir los ceros.
Pudes decirme?.Gracias.
« Última modificación: 22 de Febrero de 2009, 22:56:17 por pajaro »
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #9 en: 22 de Febrero de 2009, 23:29:59 »
Hola:
Ya van agregando mas modelos 3D, ahora en la nueva version ya hay conectores DB25, DB9 macho y hembra y alunas cosas más, no es tan tan buena como la de Eagle, pero sirve muchísimo para darse cuenta de cual será el acabado final, todavía sigo sin ver las borneras de dos o tres terminales como estas:
En unas librerías de AGMAX hay como estas:
pero como se ven son algo alargadas y ocupan mucho espacio, de pronto alguien tiene alguna librería 3D para esas boreras de la primera imagen?  :mrgreen:
« Última modificación: 22 de Febrero de 2009, 23:33:12 por LordLafebre »
Desconectado pajaro
« Respuesta #10 en: 23 de Febrero de 2009, 22:38:40 »
Hola lord
 en sketchUp  me estoy haciendo yo una de 3 y otra de dos, pero la mia es de color naranja, en vez de azules como las tuyas..
¿que version de ares usas?
Desconectado pajaro
« Respuesta #11 en: 24 de Febrero de 2009, 11:13:20 »
hola
encontre una pagina donde hay muchos datas para componentes y evitar tirar de regla o pie de rey.
http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=118&L=1
¿alguien conoce alguna otra web?
o ¿recomiendan alguna otra?
    • Micros & micros
« Respuesta #12 en: 24 de Febrero de 2009, 22:06:11 »
Hola:
Uso la version 7.4 SP3, el link que pusiste no me funciona, el color de los elementos la verdad no creo que no importe mucho  :D cuando lo termines si nos la puedes mostrar seria bueno, y si nos las compartes mejor  :mrgreen:
« Última modificación: 24 de Febrero de 2009, 22:08:34 por LordLafebre »
Desconectado pajaro
« Respuesta #13 en: 28 de Febrero de 2009, 10:08:18 »
hola
aqui dejo dos componentes el IDC de 10 pines y el ICSP de 3 creo que se llama asi el bornero tipico de pcb.
El ICD lo modifique de nuevo ahora parece más real.
Si alguien deja algun comentario mejor.
Alguien sabe algo del amigo Giovanny?.
un saludo.
« Última modificación: 28 de Febrero de 2009, 10:27:03 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #14 en: 28 de Febrero de 2009, 10:30:54 »
hola amigos
estos son los .3ds,
el próximo un zumbador y un microfono electrect.
El ICSP fue modificado
con coordenadas para TBLOCK-I3
TYPE=MODEL
MINHEIGHT=0.10mm
MAXHEIGHT=4.0mm
File=icsp3t1_v601.3ds
NAME=Model
ANGLE=90
SCALE=0.10
X=10.5
Y=0.5
« Última modificación: 02 de Abril de 2009, 21:57:25 por pajaro »
