Autor Tema: Las salidas no se mantienen encendida.  (Leído 8241 veces)
Desconectado yukardo
« en: 13 de Noviembre de 2008, 14:41:33 »
Estoy realizando un programa sencillo que consiste en ir encendiendo las salidas continuamente, el problema es que cuando se enciende una salida la anterior se apaga, yo no mando a apagarla desde el programa. Mi pregunta es porque no se mantiene encendida.
Adjunto el programa que estoy utilizando.
@ DEVICE PIC12F675, MCLR_OFF
CMCON=7
main:
high GPIO.0
PAUSE 1000
HIGH GPIO.1
PAUSE 1000
HIGH GPIO.2
PAUSE 1000
HIGH GPIO.4
PAUSE 1000
LOW GPIO.0
PAUSE 1000
LOW GPIO.1
PAUSE 1000
LOW GPIO.2
PAUSE 1000
LOW GPIO.4
PAUSE 1000
GOTO MAIN
Sin más me despido esperando su pronta respuesta. Gracias de antemano.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Las salidas no se mantienen encendida.
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2008, 14:49:59 »
La verdad que esta muy raro que pasa si lo intentas con:
Código: FreeBasic
  1. @ DEVICE PIC12F675, MCLR_OFF
  2. CMCON=7
  3. TRISIO=%001000
  4. GPIO=0
  5.
  6. main:
  7. GPIO.0=1
  8. PAUSA
  9. GPIO.1=1
  10. PAUSA
  11. GPIO.2=1
  12. PAUSA
  13. GPIO.4=1
  14. PAUSA
  15. GPIO.0=0
  16. PAUSA
  17. GPIO.1=0
  18. PAUSA
  19. GPIO.2=0
  20. PAUSA
  21. GPIO.4=0
  22. PAUSA
  23. GOTO MAIN
  24.
  25. PAUSA:
  26. PAUSE 1000
  27. RETURN
Otra cosa, tambien checate si no tienes que usar el registro ANSEL, no estoy en mi pC asi que no pude ver el PDF.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2008, 14:58:52 »
No entiendo casi nada de basic, pero te voy a dar un detalle. ¿has desactivado el perro guardian (WDT)?
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2008, 15:57:19 »
No creo que sea el WDT.
Probe configurando el ANSEL y nada.
Tambien cambie lo que me sugirieron del codigo y nada.
Alguien recomienda otra cosa?
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2008, 16:28:21 »
¿Lo estas simulando o este en fisico? Si esta en fisico puedes ponernos como va la parte del programador y los fuses.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #5 en: 13 de Noviembre de 2008, 19:24:03 »
Pues si efectivamente en la simulacion no se mantienen encendidas, vaya a saber dios porque no lo hace :D pero bueno prueba con este codigo en la simulacion funciona en la realidad no lo se.
Código: FreeBasic
  1. @ device MCLR_OFF
  2. TRISIO=%001000
  3. GPIO=0
  4. cmcon=7
  5. ansel=0
  6.
  7. MAIN:
  8. GPIO=%001001
  9. gosub pausa
  10. GPIO=%001011
  11. gosub pausa
  12. GPIO=%001111
  13. gosub pausa
  14. GPIO=%011111
  15. gosub pausa
  16. GPIO=%011110
  17. gosub pausa
  18. GPIO=%011100
  19. gosub pausa
  20. GPIO=%011000
  21. gosub pausa
  22. GPIO=%001000
  23. gosub pausa
  24. goto main
  25.
  26. pausa:
  27. pause 1000
  28. return
« Última modificación: 13 de Noviembre de 2008, 19:39:26 por navaismo »
« Respuesta #6 en: 14 de Noviembre de 2008, 01:41:27 »
Lo probe y nada que funciona.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #7 en: 14 de Noviembre de 2008, 01:54:26 »
Vuelvo a hacer la pregunta, ¿Lo probaste en fisico o en simulacion?
Esto es importante poque como te comente en la simualcion funciona bien, pero  en la realidad lo desconozco ya que no se como este tu hardware, o si usas el oscilador interno o un cristal; si no usas cristal como estas definiendo el registro del oscilador interno etc.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #8 en: 14 de Noviembre de 2008, 02:41:14 »
Bueno comprobado fisicamente este programa si funciona y es que me habias dejado la duda:
Código: FreeBasic
  1. @ device MCLR_OFF, INTOSCIO, BOD_OFF, PROTECT_OFF, CPD_OFF, WDT_OFF
  2. TRISIO=%001000
  3. GPIO=0
  4. cmcon=7
  5. ansel=0
  6.
  7. MAIN:
  8. GPIO=%001001
  9. gosub pausa
  10. GPIO=%001011
  11. gosub pausa
  12. GPIO=%001111
  13. gosub pausa
  14. GPIO=%011111
  15. gosub pausa
  16. GPIO=%011110
  17. gosub pausa
  18. GPIO=%011100
  19. gosub pausa
  20. GPIO=%011000
  21. gosub pausa
  22. GPIO=%001000
  23. gosub pausa
  24. goto main
  25.
  26. pausa:
  27. pause 1000
  28. return
Y el video que lo avala, disculparas el cablerio pero en ese proto tengo otro proyectito.
PD. ¿Aqui como se adjuntan los videos de YOUTUBE?
« Respuesta #9 en: 14 de Noviembre de 2008, 10:32:29 »
A mi no me funciona y estoy pensando que puede ser el compilador.
Que compilador usastes para hacer el programa?
Gracias por tu ayuda.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #10 en: 14 de Noviembre de 2008, 15:49:55 »
Use PICBASICPRO.
« Respuesta #11 en: 15 de Noviembre de 2008, 00:56:08 »
me da un error en la palabra INTOSCIO nose si es q esta mal escrito  que?
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #12 en: 15 de Noviembre de 2008, 01:21:42 »
Para el PIC 12F675, esta definido de esa manera en el archivo INC del PIC, te puede estar dando el error si estas usando el MPASM, si lo tienes activado, desactivalo y cuentanos que tal te fue.
Te dejo la imagen del programa con la compilacion que se lleva 80 palabras y ninigun error
« Respuesta #13 en: 15 de Noviembre de 2008, 02:25:12 »
Aqui adjunto la imagen de el error nose como pegarla.
La opcion MPASM esta desactivada.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #14 en: 15 de Noviembre de 2008, 02:41:07 »
Esta raro, solo podria ser que en la pestaña no sea el PIC y si esta seleccionado puede que sea el compilador. Por favor adjunatame el archivo .PBP y lo compilo aca.
