Autor Tema: OLÁ A TODOS ESTOU COM DIFICUDADE EM PROJETO PIC  (Leído 2780 veces)
Desconectado cesarvix
« en: 22 de Noviembre de 2008, 16:03:55 »
Caro colegas eu achei um projeto de um robó chamado ruf=bot controlado pelo joystick no link (http://mysite.verizon.net/res8dbeh/) .
Só que o condigo está picbasic. eu preciso autualiza o codigos  para picbasic pró mais  eu não tenho muito esperincia .
Pesso ajuda .
segue o codigo a baixo .
'*  Name    : tx.BAS        *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                                            *
'*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                  *
'*          : All Rights Reserved        *
'*  Date    : 18/11/2008        *
'*  Version : 1.0        *
'*  Notes   :        *
include "modedefs.bas"
DEFINE OSC 4
;@__config _XT_OSC & _WDT_ON & _CP_OFF
trisb=134
trisa=133
portb=6
porta=5
low 1
input 0
input 2
B0 var byte
B1 var byte
start:
pot 0,50,B0
pot 2,50,B1
B0 = B0 * 5
B1 = B1 * 5
y:   if B0 < 100 then yf
     if B0 > 150 then yb
x:   if B1 < 100 then xr
     if B1 > 150 then xl
     serout 1,n9600,[5]
     goto start
yf:  serout 1,n9600,[2]
     goto start
yb:  serout 1,n9600,[1]
     goto start
xl:  serout 1,n9600,[3]
     goto start
xr:  serout 1,n9600,[4]
     goto start
end
'*  Name    : RX.BAS        *
'*  Version : 1.0        *
'*  Notes   :        *
trisb=134
trisa=133
portb=6
porta=5
poke trisa, 0
poke porta, 0
low 0
input 1
B0 var byte
B1 var byte
prestart: pause 400
          poke porta, 10
          pause 200
          poke porta, 5
          pause 200
          poke porta, 6
          pause 200
          poke porta, 9
          pause 200
          poke porta, 0
          pause 200
start:    serin 1,n9600,B0
          if B0 = 1 then forward
          if B0 = 2 then backward
          if B0 = 3 then left
          if B0 = 4 then right
          if B0 = 5 then nomove
          goto start
forward:  poke porta, 10
          goto start
backward: poke porta, 5
          goto start
right:    poke porta, 6
          goto start
left:     poke porta, 9
          goto start
nomove:   poke porta, 0
          goto start
end
Um abraço a todos
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: OLÁ A TODOS ESTOU COM DIFICUDADE EM PROJETO PIC
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2008, 17:19:08 »
Pues preferible que lo escribieras de cero, asi quedaria mas a tu gusto y forma; si bien lo unico que tendrias que adaptar son las instrucciones POKE, para PB: Poke escribia un valor en la direccion especificada: poke portb, 8 significaba que a la direccion PORTB le escribias el valor 8 lo que puede ser sustituido como PORTB=8, para la version PBP>2.40 la instruccion POKE cambio ya que al escribir POKE portb, B0 lo que hace es pasar el valor de PORTB a la variable B0 lo que seria igual a B0=PORTB.
El uso e PEEK y POKE ya no es recomendado.
« Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2008, 18:20:44 »
Caro Navaismo. querdizer que   PEEK. PEEK   não sé usa mais.
  picbasic pro .sé usa   potrb=10
                                 portb=5
                                 portb=6
                                 portb=9
                                 portb=0
EXEMPRO .
Um  :-/  ABRAÇO
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #3 en: 22 de Noviembre de 2008, 18:59:12 »
Hola cesarvix, claro que es factible escribir en el puerto un valor en decimal pero debes tener en cuenta que en fisico aparecerá el valor en binario.
saludos.
« Respuesta #4 en: 22 de Noviembre de 2008, 21:56:16 »
 Caro  KALLITOS o brigado pela dica..
mais eu estou com mais um duvida sobre o projeto ruf=bot . eu tenho um joystick de de pc o potenciometro e 100k  com colcula o "pot" dele.
O eu poso usa joystick de playstation  para controla o robó.
Um abraço ...
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #5 en: 22 de Noviembre de 2008, 23:48:42 »
si bien podrias implementar algo con POT, no es muy recomendable lo mejor seria aplicar un PIC con ADC, y manejar rangos, aca los foreros hemos usado el joystick de los playstation los cuales se componene de 2 potenciometros y haciendo rangos se puede manejar el izquirda, derecha, arriba, abajo.
« Respuesta #6 en: 23 de Noviembre de 2008, 07:50:03 »
Caro Navaismo  eu tenho um joystick do playstation  Com dois poteciomentro .Quando eu ligo no circuto os motores fica ligos direto eu acho que o motores tia que fica parado  esperando um comando do joystick certo .
E possiveu ter um erro  no codigos
trisb = 134
trisa = 133
portb = 6
porta = 5
low 1
input 0
input 2
B0 var byte
B1 var byte
start:
pot 0,50,B0
pot 2,50,B1
B0 = B0 * 5
B1 = B1 * 5
y:
if B0 < 100 then yf
if B0 > 150 then yb
x:
if B1 < 100 then xr
if B1 > 150 then xl
serout 1,n2400,[5]
goto start
yf:
serout 1,n2400,[2]
goto start
yb:
serout 1,n2400,[1]
goto start
xl:
serout 1,n2400,[3]
goto start
xr:
serout 1,n2400,[4]
goto start
end
