Autor Tema: Problema de enviar SMS con SIM340  (Leído 8260 veces)
Desconectado ivan braga
« en: 24 de Noviembre de 2008, 04:38:48 »
traducción google y otros , disculpa si esta ruin  :lol:
    Hola compañeros del foro, definitivamente conseguí empezar a proponer que con el módem SIM340 que comprara hay aproximadamente seis mes.
    Bueno, les digo mi problema, después de mucho calentar la cabeza a lo puso al trabajo, que no es complicado, pero ¿cómo hice un PCB para trabajar mejor, porque su conector es muy pequeño. Descubrí que el diodo supressor de tensión era por alguna razón preocupante en la comunicación con SIMCARD, resuelto esta parte me comunico perfectamente a través de comandos AT.
    Hago las llamadas, recibo las llamadas, recibo y leí SMS, más antes de salir para la comunicación a través de GPRS, también necesitaré enviar SMS. En este punto es la cuestión, por mucho que intento no puedo de ninguna manera para enviar SMS.
    Abajo expresaré las maneras que ya probé y no tenía éxito.
     AT+CMGF=1    --- Aquí arregla para la manera texto
     OK--- La respuesta que el módem devuelve que eso estuvo arreglado
     AT+CSCS = "GSM"
     OK --- La respuesta que el módem devuelve que eso estuvo arreglado
     AT+CMGS = "12345678" --- El teléfono aquí en Brasil tienen 8 dígitos.
    >Ésa es una prueba < Ctrl+z>
     En este momento se cierra, no recibo otra cosa y todo que envío después  comando AT+CMGS = "12345678" traba.
     Ni si él  envían el comando “AT “ tengo un regreso OK,
     En la concordancia con la hoja de datos después del comando AT+CMGS = "xxxxxxxx", debe seguir un regreso del tipo + CMGS:XXX.
     Entonces, luego continuando las pruebas, hice da siguiente manera:
     AT+CMGS ="2112345678"--- 21 es la clave del estado donde vivo Río de Janeiro - Brasil y 12345678 lo son el no. del teléfono. También nada acontece.
     AT+CMGS ="+552112345678"--- + 55 es la clave internacional para pedir Brasil y 21 es la clave del estado donde vivo Río de Janeiro - Brasil y 12345678 lo son el no. del teléfono. También nada acontece.
    Las formas anterior descritas estaban siguiendo a >Ésa es una prueba < Ctrl+z> y también sin ella.
    Sin más que hacer, solicito  ayuda dos maestros do foro
    Inmediatamente agradezco a la atención.
    Ivan Braga
Em Portugues
     Problema para enviar SMS com SIM340
     Olá companheiros do fórum, finalmente consegui começar a mexer com o modem SIM340 que comprei há uns seis meses.
     Bom, lhes conto meu problema, depois de muito esquentar a cabeça para colocar ele para funcionar, não que seja complicado, porem como fiz uma PCB para poder trabalhar melhor, pois o seu conector é muito pequeno. Descobri que o diodo supressor de transientes estava por algum motivo atrapalhando na comunicação com o SIMCARD, resolvido esta parte me comunico uma perfeição via comandos AT.
     Faço chamadas, recebo chamadas, recebo e leio SMS, mais antes de partir para a comunicação via GPRS, também precisarei enviar SMS. Neste ponto está o problema, por mais que eu tente não consigo de maneira nenhuma enviar SMS.
     Abaixo colocarei as maneiras que já tentei e não tive sucesso.
     AT+CMGF=1    ---  aqui configura para modo texto
     OK   --- resposta que o modem me retorna informando que foi configurado
     AT+CSCS=”GSM”
      AT+CMGS=“12345678”
     >ISSO É UM TESTE<ctrl+z>   --- o telefone aqui no Brasil tem 8 dígitos.
     Neste momento ele trava, não recebo mais nada e tudo que eu envie a partir do comando AT+CMGS=“12345678” trava.
     Nem se enviar o comando AT tenho um OK de retorno,
     De acordo com o datasheet depois do comando AT+CMGS=“xxxxxxxx”, deveria me dar um retorno do tipo +CMGS:XXX.
     Então continuando os testes, coloquei da seguinte forma:
     AT+CMGS=“2112345678” --- 21 é o código do estado onde eu moro Rio de Janeiro – Brasil e 12345678 é o nº do telefone. E também nada acontece.
     AT+CMGS=“+552112345678”--- +55 é o código internacional para ligar para o Brasil e 21 é o código do estado onde eu moro Rio de Janeiro – Brasil e 12345678 é o nº do telefone. E também nada acontece.
     As formas acima descritas foram seguidas de  >ISSO É UM TESTE<ctrl+z> e também sem ela.
     Então não tendo mais o que fazer, peço ajuda aos mestres aqui do fórum.
     Desde já agradeço a atenção.
     Ivan Braga
"Mesmo o objeto mais inanimado tem movimento suficiente para ficar na sua frente e provocar um acidente."
"Incluso el objeto más inanimado tiene suficiente movimiento para interponerse en su camino y provocar un accidente."
"Even the most inanimate object has enough movement to stand in your way and cause an accident."
Re: Problema de enviar SMS con SIM340
« Respuesta #1 en: 25 de Noviembre de 2008, 04:38:47 »
Problema resolvido.   :-/
Resumindo para aqules que passarem por aqui, e tiverem o mesmo problema.
Tudo se deu por causa da configuração do programa que estava usando para comunicação com o modem. Estava usando o advance monitor port serial , e em sua configuração padrão o mesmo não reconhecia o comando ctrl-z, então o reconfigurando, foi só usar o Mnemonic symbol <SUB> que é a mesma coisa que <ctrl-z>e "Voilà", agora vai perfeito AT+CMGS"+5521XXXXXXXX", AT+CMGS"XXXXXXXX".  :mrgreen:
Abraços
Ivan Braga
