Autor Tema: Motores DC  (Leído 2791 veces)
Desconectado superprp
Motores DC
« en: 26 de Noviembre de 2008, 15:18:20 »
Buenas,
Tengo unas dudas sobre motores de continua, haber si podeis resolvermelas:
para un motor de 12v, para modificar la velocidad se hace mediante pwm. La tensión media vista por el motor es por ejemplo 6v (para ir a la mitad de la velocidad máxima). Es decir, la relación velocidad-tensión es proporcional ¿no? uno de los problemas con los que me encuentro es que en función del par desarrollado para una misma velocidad la tensión en bornes del motor es diferente ¿es ésto posible?. Otro problema que tengo es la potencia mecánica que necesita generar el motor para girar y la potencia calorífica que dan como resultado la potencia de salida hacia el motor ¿verdad?. Pues bien, para desarrollar un par X estoy viendo que uno de los motores me está consumiendo 8A y a una tensión de 10v (80w), sin embargo con unos motores con más reductora y por lo tanto mas potencia, realiza ese mismo esfuerzo con un consumo de 3A y una tensión de 12v (36w) ¿esto que significa? El motor internamente es el mismo, simplemente uno tiene uno reductora 3 veces mayor que el otro. El de menos reductora ya me ha pasado el que se me ha estropeado, es decir, deja de funcionar, le aplico tensión y no se mueve, creo que puede ser debido a que está consumiendo corriente excesiva y se habrá degradado el bobinado, ¿cuanta corriente puede consumir un motor por encima de su corriente nominal? y ¿potencia?. Otra cosa extraña que me sucede es que algunas veces paro los motores y se quedan alimentados con la tensión que tenían y se quedan consumiendo lo que estaban consumiendo en el momento de pararlos, pero fisicamente el motor no está girando, ¿es posible? ¿como es posible que vea tensión en bornes de un motor, vea que está consumiendo corriente, pero sin embargo, no se esté moviendo? ¿hacen efecto capacidad?
Bueno, como veis tengo muchisimas dudas sobre motores de continua, si podeis ayudarme a resolver estas dudas o sabeis de algun libro o documento que te las explique estaría muy agradecido
un saludo,
Desconectado Algec
Re: Motores DC
« Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2008, 18:02:37 »
En un motor Dc la velocidad depende siempre de la tension , es decir de la FEMotriz que es la tension en bornas menos IxR pero como R suele ser pequeña se podria despreciar.
El par depende justo de la I de inducido, es proporcinal a esta Par= IxK donde k es una constante que depende de la contruccion del motor.
Todo eso si la excitacion es fija. en caso de que fuese variable la velocidad cambia con el valor d ela excitacion y el par tambien. PEro en motores relativamente pequeños se suele usar fija.
Se suele usar como maximo un 150% del nominal durante pocos segundos, pero en motores de refrigeracion forzada. Yo no iria a mas en motores sin refrigeracion
Desconectado Chenao
Re: Motores DC
« Respuesta #2 en: 26 de Noviembre de 2008, 18:42:54 »
Hay un dato en la placa de motor que se llama factor de servicio, en mi país suele ser del 125% por un tiempo que da el fabricante, te recomendaria mirar la placa del motor para saber exactamente cuanto lo puedes sobrecargar.
