Autor Tema: Convertidor USB a Puerto paralelo para trabajar con Match  (Leído 45775 veces)
Desconectado ESTECA55
Re: Convertidor USB a Puerto paralelo para trabajar con Match
« Respuesta #15 en: 03 de Diciembre de 2008, 16:56:14 »
Muy buena la aclaración!, yo pensaba que todas creaban un puerto y no que algunas emulaban un puerto de impresora como los cables ISB.
Gracias!!!
Desconectado Slalen
« Respuesta #16 en: 03 de Diciembre de 2008, 18:14:09 »
Pues lo he visto al ir a comprarla. En la tienda sólo tenían la que emula y me fijé en lo del conversor usb-lpt, entonces me puse a mirar en internet y vi la diferencia.
Menos mal que no la compré, si no 40€ tirados totalmente...
Desconectado maggy
« Respuesta #17 en: 04 de Diciembre de 2008, 00:06:12 »
Y otro problema suelen ser los portatiles ... hay muchos problemas de funcionamiento y en gran parte por culpa del bajo consumo de los microprocesadores y del hard de los portatiles en particular ... y siempre relacionado con este punto .. el bajo consumo.... Que sepais que es un posible riesgo usar un portatil... puede que de problemas ...
Un saludo a todos.
Hola, cuento mi experiencia;
Siempre trabajo desde mi portátil,  afortunadamente, ésta todavía tiene el paralelo, en cuanto a los niveles de voltaje,  efectivamente los niveles son mucho mas bajos en una portátil que  en una de escritorio  3.3 V. portatil   y 5 V.  Desktop,
Eventualmente me topé con que perdía pasos en los motores:   Solución,  coloco al máximo el rendimiento de la batería,  o bien en la controladora, que normalmente utiliza un 74lS244  lo reemplazas por la versión CMOS.
Saludos :-)
Desconectado dehm
« Respuesta #18 en: 05 de Diciembre de 2008, 16:25:29 »
Hola Slalen:
Prometo que es la última vez que toco el tema del USB y no doy más la brasa.  :D
La solución, es crear un puerto virtual que envíe los bits directamente al usb. La pregunta: ¿Cómo se hace?
¿Esto valdría de algo?
http://www.decompile.com/dataflex/tips/usb_printer.htm
Y con esto me callo, y empiezo a contruir mi CNC. Prometido. :-)
David
Desconectado Slalen
« Respuesta #19 en: 05 de Diciembre de 2008, 18:06:03 »
Ese fue el razonamiento que tuve, pero nada...
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #20 en: 05 de Diciembre de 2008, 18:33:00 »
yo quiero comprar el cable convertidor, pero ahora tengo la duda en base a sus comentarios.  :?
servirá este cable?
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-10497001-_JM
este lo has probado Guillermo ?
yo tengo la misma idea que Esteban, tiene que crear un puerto LPT ficticio, porque ese cable es que usan para conectar las impresoras que usan en los supermercados.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #21 en: 05 de Diciembre de 2008, 18:59:05 »
servirá este cable?
NO VA!
jeje, de verdad que eso no funciona ya lo e probado y no va, no crea un puerto virtual sino una conexión a una impresora virtual.
El mach solo traba con puertos físicos no virtuales, es necesario poder configurar en el mach la dirección el puerto, por ejemplo la 0x378. que es la común con el puerto de impresora, pero esos cables no generan un puerto virtual con esa dirección.
Además no dejan accionar de a un solo bit, sino que establecen la comunicacion, y el mach no hace una comunicacion sino que acciona de manera independiente los pines.
Desconectado Slalen
« Respuesta #22 en: 05 de Diciembre de 2008, 20:46:04 »
Pedro, tienes que utilizar una pci, pcmcia o expresscard que ponga que es compatible con la norma y NO que simula el puerto lpt
Mucha suerte!!
Desconectado ema
« Respuesta #23 en: 05 de Diciembre de 2008, 20:52:04 »
Alguien sabe donde conseguir en Argentina una Expresscard-paralelo y una Expresscard-serie.
Saludos y gracias de antemano
Desconectado Slalen
« Respuesta #24 en: 06 de Diciembre de 2008, 08:39:41 »
Con el cable conversor usb-serie, no ocurre lo mismo que con el paralelo, ya que crea el puerto com y te puedes dirigir sin problemas.
Lo digo porque es más barato que una expresscard serie
Desconectado ema
« Respuesta #25 en: 06 de Diciembre de 2008, 20:53:08 »
Si, el cable ya lo tengo pero seria mas comodo tener la expresscard
Re: Convertidor USB a Puerto paralelo para trabajar con Match [offtopic]
« Respuesta #26 en: 08 de Diciembre de 2008, 15:39:11 »
Esteban, Guillermo. Me salvaron de comprar el cable  :mrgreen:
gracias
Desconectado Slalen
« Respuesta #27 en: 09 de Diciembre de 2008, 06:08:27 »
gracias
Para eso estamos, para que el resto aprenda de nuestros errores  :mrgreen:
Desconectado NANO1985
« Respuesta #28 en: 09 de Diciembre de 2008, 13:48:29 »
Muchachos!!!! acaba de llegarme éste CABLE.... el mach funciona de maravillas con él. saludos  8)
Desconectado dehm
« Respuesta #29 en: 09 de Diciembre de 2008, 15:34:04 »
Hola NANO:
Pero eso realmente es una tarjeta PCMCIA, no? Lo que pasa es que por diseño, tiene un cable "alargador" hasta el puerto paralelo. Yo tenía una tarjeta de red para mi portátil anterior y era igual. Así evitabas que el conector ("la boca") entorpeciese posibles "bocas" o botones adyacentes.
Saludos 8-)
David
