Autor Tema: Fresadora/Rebajadora Marcas?  (Leído 2773 veces)
Desconectado dan000
« en: 02 de Diciembre de 2008, 20:25:09 »
Hola, alguien me podria decir que tipo de herramientas se pueden colocar en vez de usar un minitorno dremel ? me gustaria algo mas potente y preciso.
Estoy viendo en mercadolibre lo que llaman fresadora/rebajadora/router  , quizas esto se pueda usar  :  http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-44946322-fresadora-rebajador-router-1400w-28000-rpm-3-mand-industrial-_JM
Que opinan ? marcas ?   lo mas importante para mi es que no tome ningun juego al girar a distintas RPM. Cosa que con mi dremel estoy teniendo problemas...
Gracias!
Desconectado ESTECA55
Desconectado dan000
Re: Fresadora/Rebajadora Marcas?
« Respuesta #2 en: 02 de Diciembre de 2008, 23:45:11 »
Gracias por el dato Esteca, siempre tan atento!  eso mismo estaba buscando.   El tema principal por el cual lo quiero cambiar es por el juego que tiene el dremel a ciertos RPM cuando esta agarrado firme a la maquina.
De todas maneras voy a tratar de darle una ultima oportunidad al dremel y acoplarlo con goma eva para que absorba la vibraciones y no sean re-transmitidas a la herramienta. Ya que al hacer funcionar el minitorno dremel en mano no se nota juego, pero si una vez instalado.
Saludos y gracias por todo!
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2008, 23:51:07 »
De nada.
Puede que este descentrado el eje y por eso a ciertas RPM Vibra, a mi me paso eso con uno.
