Autor Tema: Sacar variable serialmente  (Leído 2099 veces)
Desconectado vasconinicolas
« en: 03 de Diciembre de 2008, 20:20:20 »
Perdon por lo basico del asunto pero hace tiempo lo hice en ASM y ahora en C no se como hacerlo aficientemente,
el tema es simple, tengo una variable "buffer" y quero sacar los valores de cada uno de sus bit por un pin del puerto_c mediante una instrucción while. A su vez cada bit que saco debería mandar un aviso por otro pin para que el receptor se entere que debe capturar un valor. Al final de la secuencia de 8 bits un tercer pin le avisa al receptor que está completo en envío.
Muchas gracias de antemano.
Nicolás
"No hacen ciencia los países ricos,
Son ricos los países por hacer ciencia"
Re: Sacar variable serialmente
« Respuesta #1 en: 03 de Diciembre de 2008, 20:53:26 »
Hola
En ASM seguramente lo hiciste con RRF o RLF. En C lo podrías también hacer con rotaciones
int variable;
int i=0;
while(i<8)
variable=variable>>1;
if((int1)variable==1)  //trunca y deja el LSb
      instrucción para poner pin de c a 1;
else
      instrucción para poner pin de c a 0;
i++;
Hay otras formas más eficientes pero no se me ocurren por ahora  :D
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 03 de Diciembre de 2008, 21:14:21 »
Eso es lo que se denomina una transmisión Síncrona o "Data & Clock"
Aquí tienes un par de funciones para transmitir de esa forma y lo que hace falta, como defines y constantes .. y un ejemplo.
Código: C#
  1. #define OUT_CLOCK    PIN_B3 // Pin para la señal de "hay lectura"
  2. #define OUT_DATA     PIN_B5 // Pin para el dato del bit a transmitir
  3. #define maxBufferLen  // Máxima longitud del buffer de transmisión
  4. #define ETU 250 // Delay Elapsed Time Unit
  5.
  6. char Buffer[maxBufferLen]; // Buffer de transmisión
  7.
  8. void Transmite_Bit(char c)
  9. {
  10.    // Data
  11.    if((c&0x01)==0){
  12.       output_high(OUT_DATA);
  13.    }
  14.    else{
  15.       output_low(OUT_DATA);
  16.    }
  17.    // Clock
  18.    delay_us(ETU );
  19.    output_low(OUT_CLOCK);
  20.    delay_us(ETU );
  21.    output_high(OUT_CLOCK);
  22. }
  23.
  24. void Transmite_Byte(char c)
  25. {
  26.         int i;
  27.         char bt;
  28.
  29.         for(i=0;i<8;i++){
  30.                 bt=(c>>i)&0x01;
  31.                 Transmite_Bit(bt);
  32.         }
  33. }
  34.
  35. void output_Buffer(void){
  36.
  37.    int i;
  38.
  39.    // bytes de code
  40.    for(i=0;i<maxBufferLen;i++)  {
  41.       Transmite_Byte(Buffer[i]);
  42.    }
  43. }
Solo tienes que llamar a la función output_Buffer() para transmitir el Buffer.
Si solo quieres mandar un número dado de bytes hay que modificar un poco la función output_Buffer() para pasarle el número de bytes que quieres enviar:
Código: C#
  1. void output_Buffer(n){
  2.
  3.    int i;
  4.
  5.    // bytes de code
  6.    for(i=0;i<n,i<maxBufferLen;i++)      {
  7.       Transmite_Byte(Buffer[i]);
  8.    }
  9. }
En fin, de ahí hasta el infinito lo que quieras.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #3 en: 03 de Diciembre de 2008, 22:11:47 »
Gracias maestros, muy gentiles por su tiempo y contribuciones. Me ha servido perfectamente.
Estoy tratando de separar mi circuito en 2 porque necesito controlar 2 motores pap y como la electronica principal (pic, teclado y lcd) la tengo en un control de mano, me harían falta 4 + 4 + 1 (positovo o negativo) 9 cables  para llegar a los motores y eso es mucho clable.. Por eso la idea de serializar mediante un 4094 pero voy a pensar alguna otra solucion porque entre interrupiones y demás no marchan parejos los motores sino que se frenan algunas veces entre paso y paso. En fin, veré como solucionarlo y les cuento.
Muchas gracias por todo!!
Nico
