Autor Tema: Rele de estado solido aisla tan igual que un rele electromecanico  (Leído 2606 veces)
Desconectado Veguepic
« en: 08 de Diciembre de 2008, 19:37:17 »
Pues eso amigos:
Tengo planeado usar un rele electromecanico para aislar una linea de 220v, este es normalmente abierto por lo que si las bobinas no estan energizadas es imposible que la corriente pase.
Lo mismo no se si aplica a un rele de estado solido, por ejemplo si este no conduce uno puede tocar los bornes de salida sin ningun peligro??
Que ventajas da el uso de uno u otro? supongo que el solido consume menos.
Cual es mas seguro?
jacrmr
  • Visitante
Re: Rele de estado solido aisla tan igual que un rele electromecanico
« Respuesta #1 en: 08 de Diciembre de 2008, 21:08:23 »
El de estado sólido siempre está "conduciendo", aunque esté en estado de corte, si bien una corriente muy despreciable, pero para 220 volts ni pensarlo que puedas con seguridad tocar con las manos y no pase nada. Por seguridad, lo mejor es un relé electromagnético.
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 08 de Diciembre de 2008, 21:30:06 »
Que tal amigos!
Tal como dice jacrmr el rele de estado solido siempe tiene tension en puntas, asi no este activado, por lo que hay que tener cuidado con eso  :shock:
Se puede emplear en aquellos casos donde se requiera alta velocidad de conmutacion o cuando este constantemente deba estar activandose ademas no posee rebote de contctos como en el caso del rele mecanico.
El rele mecanico por el contrario, se puede utilizar para cargas que no requieran una alta velocidad de conmutacion y que no este constamente abriendo y cerrando sus contactos porque eso limita su vida util, entre otros.   :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 10 de Diciembre de 2008, 05:30:14 »
Gracias por las respuestas, ya lo tengo claro.
