Autor Tema: Motor Magnet (PERENDEV)  (Leído 23887 veces)
Desconectado jfh900
Re: Motor Magnet (PERENDEV)
« Respuesta #30 en: 14 de Diciembre de 2008, 13:28:55 »
Para utilizar un motor que genere energía eléctrica, hay que usar imanes muy potentes y estos son muy caros. Y el secreto de todo esto es simple, siempre buscar que el motor quede en desequilibrio para que este, busque el equilibrio. Un ejemplo claro, es el motor lego que queda a la vista como trabaja. Si se fijan, los imanes que giran en el eje del motor, también giran sobre su propio eje, esto hace que cuando llegue al siguiente iman, quede de nuevo en desequilibrio.
¿Y de donde sale la energía para mover los imanes?
Desde España Jesús
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #31 en: 14 de Diciembre de 2008, 13:40:49 »
Los imanes permanentes, no son necesarios energizarlos. Estos poseen su propia fuerza magnética. Al enfrentar dos polos iguales, estos se repelen. Al haber una serie de imanes fijos, y otros sobre un eje movil, los imanes que se moveran, son los que están sobre el eje movil. Se mueven por la repulsión.
Los imanes permanentes, se fabrican con hierro y se les adiciona carbono. Esto crea un campo magnético. Pero hay que cuidarlos, ya que una fuerte golpe, una fuerte carga eléctrica, o un alto calor, puede desmagnetizarlo.
•imán permanente está fabricado en acero imanado (hierro con un alto contenido en carbono), lo que hace que conserve su poder magnético. También se emplea alnico en algunos casos. Sin embargo, una fuerte carga eléctrica, un impacto de gran magnitud, o la aplicación de una elevada cantidad de calor, puede causar que el imán pierda su fuerza actuante, aunque en el caso de aplicar una fuerte cantidad de calor dicha perdida es temporal puesto que al enfriarse volverían todas sus propiedades.
Fuente wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Desimanaci%C3%B3n
Estamos hablando de un motor echo solo con imanes. Ninguna bobina ni nada que le circule corriente. Para que genere corriente, en su eje movil, se le acopla un dynamo o un alternador u otro generador de tensión/corriente para obtener lo que se desea.
Desconectado jfh900
« Respuesta #32 en: 14 de Diciembre de 2008, 14:00:02 »
Muy bien, los mueve la repulsión, pero una vez que han rotado, el sistema se queda parado ya que al girar quedan los imanes con sus polos opuestos enfrentados y apareciendo atracción y por consiguiente el sistema queda anclado.
Desde España Jesús
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #33 en: 14 de Diciembre de 2008, 16:48:55 »
Me temo que no es asi, para eso giran sobre sus ejes los pequeños imanes que estan en el "rotor" del motor lego. Para generar constantemente repulsion u atraccion, depende en que etapa del giro se encuentren.
Desconectado jfh900
« Respuesta #34 en: 14 de Diciembre de 2008, 16:54:36 »
Ese vídeo tiene trampa y si alguien intenta reproducir el movimiento verá que no es posible. Ya que los imanes mueven el eje principal y este a su vez mueve a los imanes. En el momento que cada imán se enfrente con su polo opuesto se quedará enclavado en esa posición o tal vez gire un poco por inercia, pero a las pocas vueltas se parará.
« Última modificación: 14 de Diciembre de 2008, 16:57:02 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado Eyedol
« Respuesta #35 en: 14 de Diciembre de 2008, 19:19:54 »
Pues los imanes permanentes ya sean de alnico o tierras raras son una mescla de compuestos que le dan algunas propiedades pero para que sean magnetizados necesitan de una descarga electrica con un electroiman llamado "magnetizador" que les  da sus propiedades magnetizantes. aqui el video.
Desconectado IAO
« Respuesta #36 en: 15 de Diciembre de 2008, 17:26:59 »
Hola
Comparto lo que dice el sr. Doppel
Me parece que estamos mezclando las cosas con este tema, especificamente este tema trata de MOTORES MAGNETICOS, no se habla de motores perpetuos, mas especificamente de usar imanes para mover el motor, no quiero entrar en discusión pero no estamos hablando del motor perfecto si se fijan bien en muchos de los videos se utiliza un pequeño empujón para hacerlos funcionar ó una manija,  tampoco se hace referencia a que cantidad de tiempo permanecen funcionando, mas allá de esto convengamos que es un gran avance y que si se puede producir algo de electricidad con este tipo de sistema también serviría para ayudar por ejemplo a que el propio motor siga girando, si usamos un poquitin de esa energia de alguna manera, aplicada de alguna forma... tal vez estemos hablando de un motor que se aproxima a algo que puede funcionar mucho tiempo sin combustible.-
Les juro que no he podido encontrar los imanes que compré hace tiempo ya. Deben estar embalados en alguna de esas cajas que tengo en casa.
En lo que los consiga, lo armaré pero no con Legos, usaré otra cosa.
Así saldremos de dudas sr. jfh900. :) Porque aunque el tema me agrada, todavía me cuesta creerlo. Me construí uno como dije
tiempo atrás como 2 años aprox. pero los imanes estaban fijos. Tanto los internos como los externos y giraba 1/4 de vuelta solamente. Jejejeje.
Haré las pruebas, puede tardar un poco.
Bye('_')......
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
Desconectado jfh900
« Respuesta #37 en: 15 de Diciembre de 2008, 21:59:04 »
Hola IAO
Me encanta tu entusiasmo y tu espíritu de lucha en las causas perdidas. Animo y demuéstranos que estamos equivocados.
Por si alguien más se anima todavía está pendiente el teme de la "Piedra Filosofal".
Un saludo y no dejes de postear tus avances.
Desde España Jesús
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #38 en: 05 de Julio de 2010, 01:34:35 »
Yo creo que no se trata de transformar la misma energeía que la que tenemos, ni mucho menos transformar más. Es decir, supongo que lo que sucede es que los imanes permanetes almacenan tanta energía que la energía perdida por fricción es muy pequña.
El siguiente iman no detiene el giro debido a que este esta a una distancia un poco mayor, es decir los imanes no estan ubicados en una forma circular sino que están ubicados en una espiral lo que seguramente produce un vortice de energía.
Supongo también que ellos hablan de perpetua porque los imanes duran cientos de años antes de perder su energía.
Los siguientes videos explican un poco como funcionan estos motores.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
