Autor Tema: EEPROM con mac addres  (Leído 7146 veces)
Desconectado elmasvital
« en: 17 de Diciembre de 2008, 12:56:31 »
He encontrado estas eeprom de microchip
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=7044&mid=&redirects=mac&link=Banner
que segun parece contiene mac addres compatibles con EUI-48 y EUI-64 a un precio competitivo 0,26€ :-)
1 saludo
Re: EEPROM con mac addres
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2008, 13:42:47 »
Perdon por la pregunta de ignorante:
Cual seria el uso de esas EEPROM?? :shock: :shock:
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2008, 14:06:45 »
« Respuesta #3 en: 17 de Diciembre de 2008, 14:13:03 »
Los micros con ethernet integrados de microchip no tienen una MAC valida para sacarla al mercado, por tanto o las compras o te las inventas. Las mac address las otorga un organismo privado y hacerte con, pongamos por ejemplo 50, te saldrá muy muy caro. Te tienes que dar de alta como fabricante etc etc y eso sale en algonos miles de euros
Tambien te posibilita el no tener que programar una mac addres distinta para cada micro que te obligaria a hacer un firm distinto para cada uno o pasarselo de alguna manera.
« Última modificación: 17 de Diciembre de 2008, 14:15:49 por elmasvital »
« Respuesta #4 en: 17 de Diciembre de 2008, 15:05:16 »
Gracias!!
Muy bien explicado!!
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #5 en: 17 de Diciembre de 2008, 15:29:54 »
Consulta por que para mi, es terreno desconocido.
¿A esto se refieren con la MAC? http://www.tech-faq.com/lang/es/mac-address.shtml
¿Es la misma MAC que tienen los router y modem?
Desconectado Slalen
« Respuesta #6 en: 17 de Diciembre de 2008, 15:31:40 »
Microchip tiene una nueva versión del ENC con una MAC preconfigurada.
Si me acuerdo miro en casa que micro es y mañana os lo digo, lo comentaron en el seminario de hace unas semanas.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #7 en: 17 de Diciembre de 2008, 16:20:36 »
La dirección MAC es como la IP solo que no es posible cambiarla fisicamente ya que viene grabada solo lectura de fábrica, (aunque es posible realizar engaños creando una virtualmente :twisted:)
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #8 en: 17 de Diciembre de 2008, 17:02:38 »
Aunque hoy hay varios routers que pueden ser flasheados con un nuevo firmware, y el primer paso es copiar la MAC antes de flashearlo, para volover a copiarla despues...
En ese proceso puedes cambiarla inventandola... :shock: :shock:
« Respuesta #9 en: 17 de Diciembre de 2008, 17:13:44 »
Era de esperar algo así
« Respuesta #10 en: 17 de Diciembre de 2008, 17:16:38 »
Estuve leyendo la hoja de datos y se puede, por error o no, escribir las posiciones donde estan los 48 bits de la MAC!!! :shock: :shock:
« Respuesta #11 en: 17 de Diciembre de 2008, 19:30:53 »
No es del todo así... habria que modificar antes el status BP0 y BP1 que protege el 1er 1/4 de la memoria eeprom donde está esta información. Si no no te deja escribir ahí. Es una opción mas que te deja microchip... por ejemplo si necesitas sustituir una placa  por otra sin que cambie su mac
3.2 Factory-Programmed Write
Protection
In order to help guard against accidental corruption of
the EUI-48 node address, the BP1 and BP0 bits of the
STATUS register are programmed at the factory to ‘0’
and ‘1’, respectively, as shown in the following table:
This protects the upper 1/4 of the array (0xC0 to 0xFF)
from write operations. This array block can be utilized
for writing by clearing the BP bits with a Write Status
Register (WRSR) instruction. Note that if this is performed,
care must be taken to prevent overwriting the
EUI-48 value.
Desconectado Slalen
« Respuesta #12 en: 19 de Diciembre de 2008, 06:05:49 »
Los enc son enc424j600 y el enc624j60.
He buscado información en microchip y todavía no tienen datasheet.
« Respuesta #13 en: 19 de Diciembre de 2008, 15:21:44 »
Sera el mismo patillaje y los mismos registros??? :shock:
Desconectado Slalen
« Respuesta #14 en: 19 de Diciembre de 2008, 18:05:20 »
no lo se... Lo único que te puedo decir es que el 424 tiene un spi de 8bits y el 624 de 16 ó 8bit
