Autor Tema: datos en paralelo del RS232  (Leído 3025 veces)
Desconectado jacobo28
« en: 18 de Diciembre de 2008, 03:53:04 »
hola!!!!, estoy comunicando un pic 16F877 utilizando la usart, kiero sacar los datos del rs232 en paralelo, pero no tengo ni idea de como hacerlo, alguien puede ayudarme???
gracias!!!!
Desconectado AKENAFAB
Re: datos en paralelo del RS232
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2008, 05:38:27 »
Que lenguaje de programacion usas?
Si es en ASM
solo hace
movf RCREG,W
movwf PORTX
Si es en C en este caso CCS C
output_X(getc());
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2008, 13:52:29 »
muchas gracias AKENAFAB, me ha sido de gran ayuda
« Respuesta #3 en: 19 de Diciembre de 2008, 01:45:04 »
hola, estoy usando C de CCS, y al usar la opción dada, no tuve problemas, pero cuando intenté simularlo en proteus para sacarlo por el puerto b no hace nada, me imagino ke es un problema en el código, el que estoy usando es el siguiente:
#include <16F877a.h>
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT
#use delay(clock=20000000)
#byte portb=0x06
#use fast_io (b)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
void main(void)
   set_tris_b(0x00);
   output_b(getc());
si alguien puede ayudarme se lo agradeceria muchisimo, gracias
« Respuesta #4 en: 19 de Diciembre de 2008, 02:44:37 »
HOla amigo
Primero sino tienes nada no te mostrara nada xD osea 0 , hay que revisar como trabaja el getc();
Despues si digamos tuvieras 1 dato recibido cunado hace el getc(); y lo mandas al portb te lo envia , PERO en el siguiente getc();no tienes nada asi que te enviara nuvamente un 0 , creo que eso e sloq ue te sucede , podrias utilizar kbhit() para saber si tienes un dato en el buffer , y si es asi lo recibes por getc() y lo envias al puerto b, en caso de que no tengas nada en el buffer , kbhit() sera falsa y no atenderias la parte del getc();.
Disculpa si revolvi mucho las cosas xD no soy bueno para explicar y soy noob xD
do {
if(kbhit() )                                      //Dato recibido?
  output_b(getc());
   }while(1);
Un Saludo!
« Última modificación: 19 de Diciembre de 2008, 02:48:51 por AKENAFAB »
« Respuesta #5 en: 19 de Diciembre de 2008, 11:02:09 »
hola AKENAFAB, ya intente lo ke me dijiste, pero sigue igual y no se ke pueda ser, de casualidad no tienes algun ejemplo que me puedas proporcionar, xq la desesperación empieza a hacer presa de mi.
gracias otra vez
« Respuesta #6 en: 19 de Diciembre de 2008, 18:14:45 »
como tu Cristal pasa es de 20 MHz se toma como HS , no como XT .
Un saludo!
Pruebo tu programa y lo subo
Le modifique un poco
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT,PUT,NOLVP
#byte portb=0x06
#use fast_io (b)
#use rs232(UART1,baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
void main(void)
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0);
  do {
         output_b(getc());                           //enviar al puerto b
      }while(1);
Es lo mismo que te puse mas arriba, lo simule y funciona bien.
« Última modificación: 19 de Diciembre de 2008, 18:30:25 por AKENAFAB »
« Respuesta #7 en: 22 de Diciembre de 2008, 16:20:02 »
muchas gracias por tu gran ayuda AKENAFAB, la verdad estaba perdido en este tema de la USART del pic.
