Autor Tema: PAL color RGB  (Leído 2444 veces)
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
PAL color RGB
« en: 18 de Diciembre de 2008, 06:18:59 »
Hola compañeros:
Me gustaría hacer una interface entre mi cámara que dá una salida PAL con color y un microcontrolador.
Para ello me hace falta saber como es el protocolo de comunicación de PAL para poder desglosarlo y convertir dicha señal analógica en digital.
Desgraciadamente no encuentro nada por lo que si alguien sabe algo o tiene doc o enlaces sería de agradecer.
Muchas gracias foreros.
jacrmr
  • Visitante
Re: PAL color RGB
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2008, 07:02:08 »
Puedes utilizar un decoder como la gama que tiene por ejemplo Analog Devices. La salida te la dan en varios formatos, siendo el más útil el que te da para conectar a una memoria DDR, o a una RAM de doble puerto. De uno de los puertos  de la RAM simplemente lees con el PIC la memoria.
Re: PAL color RGB
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2008, 07:58:29 »
Hola jacrmr:
Lo primero gracias por contestar tan rápido.
Lo segundo, si sabes algún micro específico sería de agradecer, y si ya lo has usado personalmente y sabes que funciona mucho mejor  :-) :-) :-)
Muchas gracias.
Re: PAL color RGB
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2008, 10:04:58 »
Quizas esto te sirva de ayuda! http://members.optusnet.com.au/eviltim/scart.htm    aunque hay muchas forma de hacerlo.
jacrmr
  • Visitante
Re: PAL color RGB
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2008, 14:22:49 »
Lo del microcontrolador es irrelevante a menos que tengas pensado hacer procesamiento de la señal en tiempo real, lo cual será muy difícil o imposible con un micro normal. Más bien necesitarías un DSP de punto flotante. Digo que es irrelevante ya que la velocidad del microcontrolador queda independiente de la señal PAL a través de la RAM multipuerto y del decoder. Ten en cuenta que casi la mayoría de los decoders vienen para ser usados en 3.3 volts, lo que implica que tendrías que trasladar niveles o usar el micro a ése voltaje. Si optas por un DSP yo te recomiendo el ADSP-21262 de Analog Devices.
