Autor Tema: Problema  (Leído 3213 veces)
Desconectado jhonathanve
Problema
« en: 20 de Diciembre de 2008, 00:05:13 »
Buenas Gente. tngo un problema q ufff ya me tiene loco. .. resulta.. tengo tres pic.. dos 16f48a y un 84a. cierto.. entonces con el 84a hago q rb0 y ra0 coloco dos leds y enciendan y apaguen por 1 seg lo simulo en proteus y todo bien cuando lo monto a la practica rb0 se qda encedido solo. mas nada ... .. los dos 48a.... uno le pasa lo mismo q al 84a...y el otro cuando lo estoy programando me sale un error.. por fa ayudenmen no se.. ya estoy loco. anexo imagen dl erro q m sale en el 48a
Re: Problema
« Respuesta #1 en: 20 de Diciembre de 2008, 01:01:33 »
cabe acatar q cuando inserto el pic 16f48a q dice error cuando trato de programar. cuando le doy a tes hadware me dice hadware no encontrad y cuando emto otro no sale error todo bien.. sera q el pic se daño1???...
Desconectado Cryn
Re: Problema
« Respuesta #2 en: 21 de Diciembre de 2008, 13:48:16 »
Probablemente tu grabador no soporte al micro que quieres grabar
Sobre el funcionamiento en circuito armado asegurate de que todo este conectado en su lugar y la fuente sea estable, o mejor dicho entre los terminales VDD y VSS del micro colocale un condensador de 100nf y 10uf (este último a veces no es necesario) para que la fuente sea estable
También sería beuno ver tu esquema y tu código
Re: Problema
« Respuesta #3 en: 23 de Diciembre de 2008, 14:38:18 »
Hola. Gracias por Respond aqui te dijo el codigo y el Esquema de como lo conecto
efine osc 4
Trisb=%00000000
Inicio:
Portb= %10010000
pause 300
Portb= %01100000
pause 300
portb=%11110000
pause 400
portb=%01010000
pause 400
portb=%00000000
pause 300
portb=%11110000
pause 300
goto inicio
end
Desconectado Cryn
Re: Problema
« Respuesta #4 en: 23 de Diciembre de 2008, 14:43:32 »
me parece que es basic o proton, no? nose ninguno de esos los lenguajes :mrgreen:
pero por lo que intuyo, parece que tu código esta bien
en cuanto al harware, asegurate de conectar el pin MCLR a VCC a través de una resistencia de 10K, y no te olvides de los condensadores en la alimentación
Re: Problema
« Respuesta #5 en: 23 de Diciembre de 2008, 17:15:40 »
los condensadores no los he conseguido... dejam probar con el MLCR.... con respecto al codigo. si esta bien xq lo probe con el 48a  y todo bien
