Autor Tema: Ejemplo utilización del RTC DS1302 con un 16F877A en modo bitbang  (Leído 8154 veces)
Desconectado pibe
« en: 23 de Diciembre de 2008, 08:13:07 »
Aquí os dejo otra rutina más.
Hoy toca el reloj de tiempo real de Dallas/Maxim DS1302.
El susodicho  :mrgreen: utiliza el sistema de comunicación serie. Me ha hecho sudar lo suyo porque me había empecinado en leer en modo BURST y no pude lograrlo.
No hubo manera, incluso utilizando puntillosamente las instrucciones de su hoja de datos.
Aunque sí pude grabarlo en modo BURST y luego leer los datos grabados de a uno.
Después de unos días de modificar programa y dejar las hojas de datos como si las hubiese tachonado un niño de 2 años :P he podido hacer que rule.
Funciona perfectamente , simulado en el PROTEUS a 4mhz
Cualquier duda me chiflais :P
Incluyo archivo de prueba del PROTEUS
http://www.4shared.com/file/77239734/c0f7a0ec/DS1302.html
; Ejemplo de utilización del RTC DS1302 y 16F877 en modo bitbang por Puerto B
__CONFIG    _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC & _BODEN_OFF & _LVP_OFF &_CPD_OFF ;&_WRT_ENABLE_OFF
   LIST P = 16F877A
   #INCLUDE "P16F877A.INC"
    errorlevel  -302            ; Suppress message 302 from list file
   errorlevel  -203
   errorlevel  -205
   CBLOCK 0x20
    SEGUNDOS
    MINUTOS
    HORAS
   FECHA
   MES
   DIA
    AÑO
    DATO ; buffer de datos in/out
    CONT ; contador de bits
   PDel0
   PDel1
   PDel2
   ENDC
;Definición de pines
#define    IO     PORTB,2
#define      RST      PORTB,0
#define     SCLK   PORTB,1
;Constantes para grabar el calendario actual
;CAMBIARLAS CON EL TIEMPO ACTUAL !!
 AÑOACTUAL equ    08h ;  cambiar esta constante por el año actual
 MESACTUAL equ    12h ;  cambiar esta constante por el mes actual
 FECHAACTUAL equ 22h ;  cambiar esta constante por la fecha actual
 DIAACTUAL   equ  03h ;    cambiar esta constante por el dia actual (Domingo=1)
 HORAACTUAL   equ  18h ;  cambiar esta constante por la hora actual
 MINACTUAL equ    09h ;  cambiar esta constante por los minutos actuales
 SEGACTUAL    equ  00h ;  dejarlo en 0 :P
;***Constantes de comandos (NO CAMBIAR)***
CONTROLESCR   equ 0x8E; comando de escritura
CONTROLLECT   equ 0x8F; comando de lectura
WP         equ 0x00; dato de inhabilitacion de protección de escritura
;Constantes comandos de escritura
BURSTWRITE   equ 0xBE
WRITEAÑO   equ 0x8C
WRITEMES   equ 0x88
WRITEFECHA   equ 0x86
WRITEDIA   equ 0x8A
WRITEHORA   equ 0x84
WRITEMIN   equ 0x82
WRITESEC   equ 0x80
;Constantes comandos de lectura
BURSTREAD   equ 0xBF
READAÑO      equ 0x8D
READMES      equ 0x89
READFECHA   equ 0x87
READDIA      equ 0x8B
READHORAS   equ 0x85
READMIN      equ 0x83
READSEG      equ 0x81
ORG 00h
goto Inicio
ORG 04H
retfie
Inicio
    bsf     STATUS,RP0
    movlw   B'00000000' ; Todo salidas, luego cambiamos el bit IO acorde a la funcion que necesite
    movwf   TRISB
   movwf   TRISD
   movwf   TRISC
    bcf     STATUS,RP0
    clrf    PORTB
   clrf   PORTD
   clrf   PORTC
Main
;Escritura secuencial de los datos actuales en los registros del DS1302
   movlw   CONTROLESCR      ;Comando Escritura  (control)
    call      ENVIAR_DATO      ;Llamar rutina enviar.
      movlw     WP               ;Deshabilitar WriteProtect
    call      ENVIAR_DATO
   bcf     RST            ;Terminar comunicación
   movlw BURSTWRITE       ;habilito modo BURST escritura
   call ENVIAR_DATO
   movlw SEGACTUAL
   call ENVIAR_DATO
   movlw MINACTUAL
   call ENVIAR_DATO
   movlw HORAACTUAL
   call ENVIAR_DATO
   movlw FECHAACTUAL
   call ENVIAR_DATO
   movlw MESACTUAL
   call ENVIAR_DATO
   movlw DIAACTUAL
   call ENVIAR_DATO
   movlw AÑOACTUAL
   call ENVIAR_DATO
;Pequeña pausa entre escritura y lectura
call DEMORA1s
;Lectura  de los datos actuales de los registros del DS1302
;Los datos leídos son guardados en sus respectivas variables y mostramos MINUTOS, HORAS, FECHA, MES, AÑO de a uno por el puerto D en su formato original
;o sea BCD
Lectura
   call comando_lectura
   movlw   READMIN      ;leo minutos
   call RECIBIR_DATO
   movwf MINUTOS
   movwf PORTD
   call DEMORA1s
   movlw   READHORAS      ;leo Horas
   call RECIBIR_DATO
   movwf HORAS
   movwf PORTD
   call DEMORA1s
   movlw   READFECHA      ;leo Fecha
   call RECIBIR_DATO
   movwf FECHA
   movwf PORTD
   call DEMORA1s
   movlw   READMES      ;leo Mes
   call RECIBIR_DATO
   movwf MES
   movwf PORTD
   call DEMORA1s
   movlw   READAÑO      ;leo Año
   call RECIBIR_DATO
   movwf AÑO
   movwf PORTD
   call DEMORA1s
goto Lectura
ENVIAR_DATO
       movwf   DATO
      movlw   D'8'         ;Redefinir contador
       movwf   CONT
       bsf      STATUS,RP0      ;Setear IO como salida
       bcf      IO            ; o sea TRIS
       bcf      STATUS,RP0
       bsf      RST      ;Entablar comunicación
ENVIANDO
       bcf      IO      ;Apagar IO
       btfsc    DATO,0  ;Si DATO,0 es 1, entonces
       bsf      IO      ;poner IO en 1
       bsf      SCLK    ;Un Clock
       bcf      SCLK
       rrf      DATO,F         ;Rotar DATO hacia la derecha
       decfsz   CONT,F         ;Decrementa CONT y salta si es 0
       goto   ENVIANDO      ;Volver si CONT no era 0
       return      ;No olvidar resetear comunicación manualmente.
RECIBIR_DATO
      movlw   D'7'
       movwf   CONT
       bsf      STATUS,RP0      ;Setear IO como entrada
       bsf      IO
       bcf      STATUS,RP0
RECIBIENDO
       bcf      DATO,0         ;Resetear DATO,0
       btfsc    IO      ;Si IO es 1, entonces
       bsf      DATO,0         ;poner DATO,0 en 1
       bsf      SCLK      ;Un Clock
       bcf      SCLK
       rlf      DATO,F         ;Rotar DATO a la izquierda
       goto   RECIBIENDO      ;Volver si CONT no era 0
       movf   DATO,W         ;Enviar DATO recibido a W
       return
DEMORA1s  movlw     .14       ; 1 set numero de repeticion  (C)
        movwf     PDel0     ; 1 |
PLoop0  movlw     .72       ; 1 set numero de repeticion  (B)
        movwf     PDel1     ; 1 |
PLoop1  movlw     .247      ; 1 set numero de repeticion  (A)
        movwf     PDel2     ; 1 |
PLoop2  clrwdt              ; 1 clear watchdog
        decfsz    PDel2, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
        goto      PLoop2    ; 2 no, loop
        decfsz    PDel1,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
        goto      PLoop1    ; 2 no, loop
        decfsz    PDel0,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (C)
        goto      PLoop0    ; 2 no, loop
PDelL1  goto PDelL2         ; 2 ciclos delay
PDelL2  clrwdt              ; 1 ciclo delay
        return              ; 2+2 Fin.
comando_lectura
   movlw   CONTROLLECT      ;leo segundos
   movlw   WP      ;leo segundos
   return
    END
« Última modificación: 23 de Diciembre de 2008, 08:29:33 por pibe »
Mi jefe mirando el prototipo que estoy creando: "Y eso va a funcionar?"
Desconectado todopic
Re: Ejemplo utilización del RTC DS1302 con un 16F877A en modo bitbang
« Respuesta #1 en: 23 de Diciembre de 2008, 11:01:06 »
Gracias Pibe por el aporte!, y ya que te quedo todo el manual tachado y corregido, podes descargar otro manual de aqui  :D :D :D :mrgreen:
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado escalera
« Respuesta #2 en: 30 de Julio de 2012, 12:48:15 »
ahi te va la rutina para leer el DS1302 en modo burst ;), funciona en Proteus OJO, lo programe para un pic PIC12F1822 necesitas migrar lo de MOVLB a BSF STATUS,RP0 (para entrar a TRISB o TRISA) y CLRF BSR SERIA BCF STATUS,RP0 fuera de ahi todo funcionaria en cualquier pic ;)
LEERCLOCK
   BCF INTCON,GIE
   MOVLW 0x22
   MOVWF FSR0
   BSF PORTA,5 ;CE
   MOVLW 0xBF
   MOVWF OUTCLOCK
   CALL ENVIRELOJ
   CALL RECIRELOJ
   INCF FSR0,F
   CALL RECIRELOJ
   INCF FSR0,F
   CALL RECIRELOJ
   INCF FSR0,F
   CALL RECIRELOJ
   INCF FSR0,F
   CALL RECIRELOJ
   INCF FSR0,F
   CALL RECIRELOJ
   INCF FSR0,F
   CALL RECIRELOJ
   BCF PORTA,5 ;CE
   BCF PORTA,2
   BSF INTCON,GIE
   RETURN
ENVIRELOJ
   MOVLB 0x01
   BCF PORTA,4   ;I/O
   CLRF BSR
   MOVLW 0x08
   MOVWF COUNTBIT
ENVIANREL
   BCF PORTA,2
   BCF STATUS,C
   RRF OUTCLOCK,F
   BCF PORTA,4
   BTFSC STATUS,C
   BSF PORTA,4   ;I/O
   BSF PORTA,2 ;SCLK
   DECFSZ COUNTBIT,F
   GOTO ENVIANREL
   RETURN
RECIRELOJ
   MOVLB 0x01
   BSF PORTA,4
   CLRF BSR
   MOVLW 0x08
   MOVWF COUNTBIT
RECIBIREL
   BCF PORTA,2
   BCF STATUS,C
   BTFSC PORTA,4
   BSF STATUS,C
   BSF PORTA,2 ;SCLK
   RRF INDF0,F
   DECFSZ COUNTBIT,F
   GOTO RECIBIREL
   RETURN
« Última modificación: 30 de Julio de 2012, 16:39:15 por escalera »
