Autor Tema: Que sisgnifica este valor en los triac dI/dt  (Leído 8415 veces)
Desconectado tithanae
« en: 26 de Diciembre de 2008, 14:08:20 »
por eso me podrian ayudar a entender cual es  el significado de este valor en los triac
Desconectado manutek
Re: Que sisgnifica este valor en los triac dI/dt
« Respuesta #1 en: 26 de Diciembre de 2008, 21:19:19 »
eso es para un idoneo de analisis matematico peroo  +o- diferencial de corriente sobre diferencial de tiempo o comportamiento en magnitud de la corriente que pasa por el triac en el tiempo transcurrido.
asta aca llego.
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
jacrmr
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 26 de Diciembre de 2008, 22:01:29 »
Como correctamente te comentó manutek los análisis que a veces hacen en los libros de texto o el fabricante en las notas de aplicación son exhaustivos, pero explicado en palabras corrientes significa la capacidad del triac para soportar cambios bruscos de corriente en un tiempo determinado (que usualmente son milisegundos o microsegundos los que interesan). Entre más grande sea ése valor, mejor robustez tiene el triac ante estos cambios de corriente (los cuales pueden llegar a encender al triac en casos extremos aún cuando mantengamos el gate apagado). También encontrarás los valores de dV/dt que es lo mismo pero para voltaje. A menos que tu aplicación vaya a usar cargas inductivas o capacitivas de magnitud considerable no deberías tener problemas con los triacs promedio en el mercado cuyo valor de di/dt y dv/dt es aceptable.
Desconectado cerebro
« Respuesta #3 en: 27 de Diciembre de 2008, 03:03:48 »
Queria agregar a lo que dijieron que esos valores representan derivadas (pendientes) asociados a cambios ya sea corriente o tension (por eso mayor robustes=mayor pendiente)
ahora, cuando existe una carga inductiva en el circuito las exigencias de dV/dt sobre el triac pueden ser altas (esto se debe a los desfasajes de tension y suelen colocarse algunos circuitos RC de proteccion). Que es lo que puede pasar el triac se dispara en ausencia de señal en el gate.
 Por otro lado, como  hay que tener presente que el triac disipa calor por efecto joule cuando circula corriente anodica en la juntura trabajar en altas frecuencias produce que no logre disipar el calor (analogo a la carga y descarga de un capacitor) y aumenta la temperatura (mayor movimiento de cargas=mayor aumento de temperatura=mayor aumento de tiempo de apertura ). Como el triac es un dispositivo que se utiliza para administrar potencia el tiempo de apertura nos va a estar limitando la frecuencia de trabajo.
y ademas tanto el parametro dI/dt como la temperatura influyen negativamente sobre la sensibilidad del triac. También puede suceder que ese acumulación de calor provoque la propia exitacion del dispositivo.
En definitiva, estos parametros se usan para hilar fino pero son muy interesantes y ayudan a comprender como funciona el triac (un dato mas fijate que maneja potencia y que la mayoria de las graficas estan dadas en temperatura  :?)
Saludos  :)
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado Islagrande
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2009, 10:14:31 »
Hola
Aunque no soy especialista voy a hablar algo del tema
El valor di/dt es importante sobre todo cuando se trabaja con cargas resistivas,ya que al conducir el triac pasa bruscamente de cero A a la corriente de trabajo. Los viejos triacs, establecian puntualmente el canal de conducción y luego este se iba ensanchando, logicamente, en ellos al establecerse el canal de conducción, en t igual cero,  la densidad de corriente en este canal es alta, por lo que se puede quemar si la corriente es elevada. En triacs mas modernos se ha logrado que el canal de coducción se empiece a establecer por ejemplo con una forma circular, ensanchándose después, en ellos el volumen inicial del canal de conducción en t igual cero es mayor y soportan una mayor densidad de corriente, por lo que pueden trabajar con una di/dt más elevada
« Última modificación: 09 de Enero de 2009, 10:18:22 por Islagrande »
      Siempre sintonizando las buenas ondas
