Autor Tema: ¿ Cómo conectar un buzzer ? que tipo de buzzer ? y microcontrolador  (Leído 37953 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 28 de Diciembre de 2008, 04:26:31 »
Hola amigos!
HE tenido unos probelmas con el buzzer , primero compre 1 y este al energizarlo ya hacia el BEEP BEPP , no lo pude abrir , pero ya lo descarte!
Ahora tengo otro buzzer , segun esto piezo buzzer.
Siempre he conectado los buzzers de la siguiente manera pero con este no funciona!
Pic--> --resistencia-base transitor npn con emisor a gnd,colector a buzzer y la otra terminal del buzzer a vcc.
EL primero es la conexion clásica y no me funciona
El otro es con el que probe y funciona , pero ahora no estoy seguro si esto es correcto.
Feliz año!
« Última modificación: 28 de Diciembre de 2008, 04:28:50 por AKENAFAB »
Re: ¿ Cómo conectar un buzzer ? que tipo de buzzer ? y microcontrolador
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2008, 06:39:57 »
Prueba a alimentar el buzzer con señales invertidas. Si no quieres gastar otro pin del PIC, lo podrás hacer con dos transistores, uno como el que tienes y el otro haciendo la inversión.
« Respuesta #2 en: 28 de Diciembre de 2008, 06:54:52 »
GRacias por responder
Lo he probado en proto tengo que cambiarle las resistencias pero ya tengo en placa esto armado  :z)
¿¿ Que diferencia o inconveniente hay en que lo maneje con el circuito 2 ????
Lo unico que agrego ahi es la resistencia , puse una de 10K.
Será que el buzzer que tengo no funcione a estas frecuencias??? No tengo especificacion alguna.
frecuencia 500-2KHz
Se escucha muy débil si lo dejo como el circuito1.
Se escucha perfecto con el circuito 2.
Tambien probe conectando un extremo al colector del transitor y el otro a la salida del pic y todo OK , aunque esto solo por ver lo de la inversion(con miedo a rostizarlo xD).
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #3 en: 28 de Diciembre de 2008, 15:43:55 »
Yo conecto el Buzzer piezoeléctrico directamente al pin del micro y el otro pin del buzzer a masa y suena bien, ojo recalco que es piezoeléctrico.
ya si es un buzzer con bobina deberías utilizar el primer circuito que posteaste.
saludos!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #4 en: 28 de Diciembre de 2008, 16:41:48 »
saludos!!!
Hola Flacoclau
Gracias por tu respuesta!
Pero como se cual es cual???  xD
Ya me confundi demasiado , he buscado sobre los tipos de buzzer y hay muchos.
Ni se cual tengo.
Intente lo de conectar directamente al pic y funciona bien!
pero no se si esto sea correcto, ni si es suficiente corriente para el buzzer , no quiero llevar el pic a mejor vida!
GRacias nuevamente!
Agrego que segun esto es piezo electrico
¿Cual es la forma correcta de conectarlo ?
« Última modificación: 28 de Diciembre de 2008, 16:45:10 por AKENAFAB »
    • El Micro Reactor
« Respuesta #5 en: 28 de Diciembre de 2008, 22:10:00 »
ese mismo tengo yo  :) el cable rojo al pin del micro y el negro a masa.
saludos!!
El Micro Reactor
« Respuesta #6 en: 28 de Diciembre de 2008, 22:14:35 »
saludos!!
Asi lo he conectado , tal cual mencionaste mas arriba , solo tengo esa duda , si es correcto conectarlo directamente , no tengo ninguna caracteristiza del buzzer.
Saludotes!
« Respuesta #7 en: 28 de Diciembre de 2008, 22:30:46 »
HOla nuevamente Flacoclau
Busque él buzze rmás parecido al que tengo , y no superan los 10mA en promedio.
12vp-p.
Asi que mi pic vivirá xD
http://www.kepo.com.tw/pdtlist.asp?area=25
Gracias y Feliz Año!
Re: ¿ Cómo conectar un buzzer ? que tipo de buzzer ? y microcontrolador-RESUELTO
« Respuesta #8 en: 28 de Octubre de 2011, 20:01:39 »
Adjunto diagrama
