Autor Tema: Datalogger de 2GB con PIC usando un Host USB: El VDIP1  (Leído 86574 veces)
Desconectado pibe
Re: Datalogger de 2GB con PIC usando un Host USB: El VDIP1
« Respuesta #105 en: 10 de Marzo de 2009, 14:17:56 »
VNC1L es el chip que traen los módulos.
El VDIP1 y el VDIP2 son iguales , a diferencia que el VDIP2 trae una hembra más USB. Pero al VDIP1 le puedes añadir una sin problemas.
http://www.vinculum.com/prd_vdip1.html
Mírate el link. Ahíi dice que te sirve para periféricos
Y mira esto
Eso significa que si adquieres un VDIP2 puedes hacer lo que deseas
Mi jefe mirando el prototipo que estoy creando: "Y eso va a funcionar?"
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #106 en: 10 de Marzo de 2009, 14:58:31 »
te lo digo en peruano: eres el papi
te lo digo en argentino: sos groso
te lo digo en español: eres la leche
gracias, luego vuelvo con más preguntas, saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #107 en: 12 de Marzo de 2009, 18:45:33 »
ya volvi con mas preguntas  :mrgreen:
según lo que he leido de los datasheets del VDIP1 y del VNC1L, el modulo VDIP1 pide un VCC de 5V pués con dicho voltaje alimenta a la ficha USB que sea insertada, luego este voltaje de 5V pasa por un regulador para obtneer 3.3v que son aplicados al controlador VNC1L, lo que no entiendo es porque dice que sus pines son de 5v I/O, extraño para mi.
los incomodo por esto pues en mi aplicación habrá un dspic de 3.3v que gobernará al VDIP1, sin embargo el puerto UART de este módulo parece funcionar con 5V, tendré que compatibilizar voltajes?
luego en el datasheet del VNC1L encontre este circuito...
ese es el modo en que debo conectar el puerto UART del dspic de 3.3V con el puerto UART del VDIP1 de 5V?
gracias y saludos a todos  :-/ :-/
a cosechar!!!... :P
Desconectado pibe
« Respuesta #108 en: 12 de Marzo de 2009, 18:53:47 »
Son 3,3v . Pero si miras el "datashit"  :mrgreen: dice que admite 5v sin problemas.
Por ejemplo:
13 ADBUS 6 AD6 I/O 5V safe bidirectional data / control bus, AD bit 6
Desconectado pibe
« Respuesta #109 en: 12 de Marzo de 2009, 18:57:40 »
No hace falta conectar RST ni PROG
RXD, TXD, CTS, RTS.
El prog es para si quieres programar un nuevo firmware al VNC1L via rs232. EL reset es para.. bueno, ya te imaginarás  :mrgreen:
Pero, tu vas a trabajar con el integrado o vas a comprar el VDIP armado? Yo para evitarme dolores de cabeza pillaría al menos 1 vdip para hacerlo funcionar y probarlo que tal. Y luego si tienes que fabricar muchooos módulos entonces armaría mi propia plaquita con el VNC1L y lo que lleve alrededor.
« Última modificación: 12 de Marzo de 2009, 19:02:00 por pibe »
« Respuesta #110 en: 12 de Marzo de 2009, 19:21:01 »
hola pibe, denuevo sos la leche chichoooooooooooo  :-)
pienso adquirir el modulo VDIP1, el ya armado para defrente hacer pruebas y hacerlo cantar.
en tu diagrama no colocas nada en el reset, se lo puede dejar al aire? y los pines que dicen LED1 LED2 estan de adorno o que? o ya están cableados en la plaquita pues veo 3 foquitos.
entonces todas las señales en el VDIP1 son 3.3v pero tolerantes de 5V, de tal manera que lo puedo conectar a cualquier pin de 3.3v del dspic. ese dato especifico de que los pines del VdIP1 sean 3.3v no lo encuentro en el datachin, medistes las salidas o de sus pines?
gracias pibe, si algún día caes por LIMA PERU te recibo con una caja de chelas.
a cosechar!!!... :P
Desconectado pibe
« Respuesta #111 en: 12 de Marzo de 2009, 19:35:13 »
 :oops: Me sonrojo. No es pa tanto.
Excelente elección  :-/
Si, tiene una pullup a +
El Vdip1 trae 2 leds SMD en la plaquita. El Vdip2 trae 3. Son leds de estado y cada uno indica que está haciendo el VDIP.
The VDIP1 module has 3 LEDs: LED1 – Green; LED2 – Green; LED3 – Yellow . On the VDIP2
module there are just 2: LED1 – Green; LED2 – Green.  (aqui se han esquivocado y lo han puesto al inverso)
EL VDIP1 trae 2 leds, el VDIP2 trae 3
The behaviour of the LEDs is described
in Table 7.1.
Operation LED Behaviour
Power On
LED1 and LED2 flash alternately for 2 seconds
Repeated until monitor connects
USB Disk Initialisation LED1 on, LED2 off
USB Disk Ready LED1 off, LED2 on
USB Disk Removed LED1 off, LED2 off
Commands from monitor Port to USB
Disk
LED1 off, LED2 flashes
Commands from monitor Port with USB
Disk removed
LED1 off, LED2 off
(esta información está en http://www.vinculum.com/documents/fwspecs/UM_VinculumFirmware_V205.pdf que me parece es la que te falta deglutir  :mrgreen:
No, pero he leido en foros que la gente tenia miedo de contectar un dspic al VDIP por la misma razón que tu. Y la respuesta fue que no problem, que es 3,3-5v compatible.
Mira el apartado 6-1
http://www.vinculum.com/documents/datasheets/DS_VNC1L_V200(FT_000030).pdf
En realidad el integrado es 3,3v. Salida de datos 3,3v (suficiente para que un pic de 5v te tome salida alta) y las entradas puedes meterle hasta 5v. O sea, compatible tanto para 5v como para 3,3v de datos.
No sé qué son la chelas pero por las dudas mejor una caja de cervezas  :mrgreen:
« Última modificación: 12 de Marzo de 2009, 19:46:39 por pibe »
« Respuesta #112 en: 12 de Marzo de 2009, 21:22:47 »
CHELAS= RUBIAS=HELENAS=cerveza en botella de 620ml.
tomar es dañino para la salud. te buelbe vruto.
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #113 en: 12 de Marzo de 2009, 21:25:32 »
en conclusion,
se clava directamente a un micro de 3.3v
reset puede ir al aire y se activa con nivel bajo.
me falta leer ese documento que indicastes. comentaré mis dudas al respecto.
salute. :-)
a cosechar!!!... :P
Desconectado Javicho
« Respuesta #114 en: 14 de Marzo de 2009, 14:04:02 »
Felicitaciones Pibe, muy buen trabajo, te sigues tardando 2minutos en grabar 62K?
Cuando conectas este dispositivo a la PC se crea una nueva unidad (por ejemplo unidad F)? y desde el explorador al copiar cualquier archivo a esta unidad el dispositivo se encarga de la sincronización USB y al pic le envia el mismo archivo pero en formato RS232 .. es asi?
Javicho.
Desconectado pibe
« Respuesta #115 en: 14 de Marzo de 2009, 15:33:14 »
Uy Javi, yo lo de slave usb no lo he usado. Sólo he usado la parte host para grabar datos en el pendrive.
« Respuesta #116 en: 14 de Marzo de 2009, 16:16:10 »
Ah ok, no hay problema, y sobre el tiempo de grabado de archivo llegaste a mejorar el tiempo de 2' para 64K? hay limites de velocidades de grabación en el mismo?
Javicho.
Desconectado pibe
« Respuesta #117 en: 14 de Marzo de 2009, 17:10:45 »
Si, ahora grabo 64k en menos de 1 minuto. Y sin errores.
Desconectado ascii
« Respuesta #118 en: 14 de Marzo de 2009, 19:08:44 »
Hola pibe que tal saludos...mira me compre este famoso modulo el año pasado y no he tenido tiempo de meterle mano, el año pasado hice un gps datalogger usb con el modulo ualfat-usb de ghielectronics el cual me daba la posibilidad de comunicacion con i2c, ahora he visto que has tenido problemas con el spi, mi duda es la siguiente la puerta rs232 la tengo ocupada para el gps, como puedo hacerlo para comunicarme con el vdip1 y necesitaria 1 micro que tenga 2 puertas rs232  :? ??
« Respuesta #119 en: 14 de Marzo de 2009, 20:04:02 »
Hola Pibe, que bueno que hayas mejorado el tiempo de grabación.
Un multiplexor te servirá?
Javicho.
