Autor Tema: pinout display nokia 3595  (Leído 4691 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 30 de Diciembre de 2008, 08:38:50 »
Hola amigos , alguien sabe como es el pinout del display Nokia 3595 ???
Tampoco se que controlador lleva. :2]
El display tiene 8 pines.
Gracias!
Feliz año!
« Última modificación: 30 de Diciembre de 2008, 08:43:57 por AKENAFAB »
Desconectado arcachofo
    • Foro para usuarios Linux.
Re: pinout display nokia 3595
« Respuesta #1 en: 15 de Enero de 2009, 22:34:20 »
Mira a ver si te sirve alguno de estos:
http://www.8051projects.net/lcdpinouts.html
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 15 de Enero de 2009, 22:39:47 »
Yo tengo una bocha de celulares ahi tirados y ninguno me sirve :(
como puede ser q no esten los drivers para el display del nokia 1100? jeje
saludos!
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2009, 22:49:52 »
Hola amigos!
Ya tengo funcionando la lcd del Nokia!
El pinout es el mismo que del 3510!
Gracias!
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2009, 18:04:57 »
Me alegro de que lo hayas encontrado...
Como lo has hecho para ponerlo a funcionar?... sabiendo el controlador buscas el datasheet de este?
gera: busca por el modelo de display en vez de por modelo de celular, quizás encuentres algo.
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2009, 18:32:38 »
ENcontre unos ejemplos en la red!
Ahora estoy modificando unas librerias para trabajarlo con esa pantalla.
Lo tengo en AVR y con pic , de 2 diferente programadores.
Sigo estudiando el datasheet pero voy lento xD.
PEro de que funcionan esos codigos , funcionan.
Desconectado gera
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2009, 19:10:24 »
Gracias arcachofo! Ya encontre el modelo del display, es un lph7366. Tambien encontre algunos proyectos por ahi, pero estan todos en asm :( Si no encuentro nada en C, tendre q hacer las librerias a mano.
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2009, 19:42:16 »
Estaría bueno que pongais los links a páginas con información al respecto... tengo idea de hacer algo de esto, aunque más adelante.
gera: no podrías usar asm "inline".. ?
Desconectado gera
« Respuesta #8 en: 25 de Enero de 2009, 14:01:47 »
La pagina mas completa q encontre yo es esta:
http://sandiding.tripod.com/lcd.html
arcachofo, a q te referis con asm "inline"? La idea es tener algo funcionando en ccs, aunq quizas sea necesario hacer las librerias en asm. Aunq primero tengo q entender bien como es la comunicacion con la pantalla. Voy a leer la datasheet a ver si logro comprender eso, cualquier cosa les escribo.
saludos!
« Respuesta #9 en: 25 de Enero de 2009, 18:54:58 »
Gracias por el link...
Decías que solo encuentras cosas en asm... no sé como será en CCS, pero normalmente se puede insertar código asm en un programa C, podrías hacer funciones escritas en asm "incrustadas" en una función en C.
Lo decía por eso... quizás puedas crear funciones a partir del código asm que encuentres por ahí.
Desconectado gera
« Respuesta #10 en: 25 de Enero de 2009, 19:33:48 »
Claro, es la idea si es q no encuentro que alguien ya lo haya hecho jeje. Pero como dije, para esto tengo q aprender muy bien el funcionamiento del display.
saludos!
