Autor Tema: Problema con PIC C18  (Leído 5817 veces)
Desconectado Aleix
« en: 30 de Diciembre de 2008, 17:46:13 »
Hola gente del foro,
llevo unos dias buscando la solucion a mi duda pero no la encuentro a ver si pueden ayudarme ustedes.
tengo una placa con un 18F87J60 y quiero programarlo con el ICD 2 de microchip.
El programa que intento compilar es el siguiente:
#include <p18f87J60.h>
void main(void){
TRISH=0x00;
y al compilar me sale el siguiente aviso:
The Extended CPU Mode configuration bit is enabled, but the program
that was loaded was not built using extended CPU instructions.
Therefore, your code may not work properly.
le doy a aceptar y me compila bien pero a la hora de programar me da otro error dice que no es valida la placa a programar (un error de Vdd) en principio en setting al acer el self test me dice que ok asi que supongo que el error viene dado por lo de extended CPU.
Alguien sabe como puedo solucionar esto?
Muchas gracias.
Atentamente Aleix.
Desconectado sycho
Re: Problema con PIC C18
« Respuesta #1 en: 30 de Diciembre de 2008, 18:12:48 »
Has definido los bits de configuración? Por lo que veo si no los defines, MPLAB pone el Extended como activado!
#pragma config XINST=OFF
;   Background Debugger Enable bit:
;     DEBUG = ON           Background debugger enabled; RB6 and RB7 are dedicated to In-Circuit Debug
;     DEBUG = OFF          Background debugger disabled; RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
;   Extended Instruction Set Enable bit:
;     XINST = OFF          Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
;     XINST = ON           Instruction set extension and Indexed Addressing mode enabled
;   Stack Overflow/Underflow Reset Enable bit:
;     STVR = OFF           Reset on stack overflow/underflow disabled
;     STVR = ON            Reset on stack overflow/underflow enabled
;   Watchdog Timer Enable bit:
;     WDT = OFF            WDT disabled (control is placed on SWDTEN bit)
;     WDT = ON             WDT enabled
;   Code Protection bit:
;     CP0 = ON             Program memory is code-protected
;     CP0 = OFF            Program memory is not code-protected
;   Fail-Safe Clock Monitor Enable bit:
;     FCMEN = OFF          Fail-Safe Clock Monitor disabled
;     FCMEN = ON           Fail-Safe Clock Monitor enabled
;   Two-Speed Start-up (Internal/External Oscillator Switchover) Control bit:
;     bien = OFF           Two-Speed Start-up disabled
;     IESO = ON            Two-Speed Start-up enabled
;   Default/Reset System Clock Select bit:
;     FOSC2 = OFF          INTRC enabled as system clock when OSCCON<1:0> = 00
;     FOSC2 = ON           Clock selected by FOSC1:FOSC0 as system clock is enabled when OSCCON<1:0> = 00
;   Oscillator Selection bits:
;     FOSC = HS            HS oscillator
;     FOSC = HSPLL         HS oscillator, PLL enabled and under software control
;     FOSC = EC            EC oscillator, CLKO function on OSC2
;     FOSC = ECPLL         EC oscillator, PLL enabled and under software control, CLKO function on OSC2
;   Watchdog Timer Postscale Select bits:
;     WDTPS = 1            1:1
;     WDTPS = 2            1:2
;     WDTPS = 4            1:4
;     WDTPS = 8            1:8
;     WDTPS = 16           1:16
;     WDTPS = 32           1:32
;     WDTPS = 64           1:64
;     WDTPS = 128          1:128
;     WDTPS = 256          1:256
;     WDTPS = 512          1:512
;     WDTPS = 1024         1:1024
;     WDTPS = 2048         1:2048
;     WDTPS = 4096         1:4096
;     WDTPS = 8192         1:8192
;     WDTPS = 16384        1:16384
;     WDTPS = 32768        1:32768
;   Ethernet LED Enable bit:
;     ETHLED = OFF         RA0/RA1 function as I/O regardless of Ethernet module status
;     ETHLED = ON          RA0/RA1 are multiplexed with LEDA/LEDB when Ethernet module is enabled and function as I/O when Ethernet is disabled
;   ECCP MUX bit:
;     ECCPMX = OFF         ECCP1 outputs (P1B/P1C) are multiplexed with RH7 and RH6; ECCP3 outputs (P3B/P3C) are multiplexed with RH5 and RH4
;     ECCPMX = ON          ECCP1 outputs (P1B/P1C) are multiplexed with RE6 and RE5; ECCP3 outputs (P3B/P3C) are multiplexed with RE4 and RE3
;   ECCP2 MUX bit:
;     CCP2MX = OFF         ECCP2/P2A is multiplexed with RE7 in Microcontroller mode (80-pin and 100-pin devices) or with RB3 in Extended Microcontroller mode (100-pin devices only)
;     CCP2MX = ON          ECCP2/P2A is multiplexed with RC1
« Última modificación: 30 de Diciembre de 2008, 18:21:53 por sycho »
jacrmr
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 30 de Diciembre de 2008, 18:21:19 »
El aviso del Extended no debe ser problema. Para los PICs con esos voltajes (J) checa en los foros de Microchip la solución. No recuerdo exactamente en qué sección estaba.
Desconectado Aleix
« Respuesta #3 en: 04 de Enero de 2009, 20:46:57 »
Muchisimas gracias sycho, llevava dias intentando averiguar que pasaba!!!! bueno gracias a ti y a todos vosotros voy aprendiendo.
Gracias de verdad.
