Autor Tema: Sintonizador de radio FM/AM - Autoscan - PIC16F877A  (Leído 15744 veces)
Desconectado pajaro
« en: 03 de Enero de 2009, 02:28:25 »
Hola amigos
Feliz Año Nuevo 2009 para todos.
Introducción:
Actualmente esta de moda regalar pequeñas radios con la propaganda de casi todo, pues bien estas radios o receptores de FM/AM llevan un autoescan y el cual busca las emisoras mediante un pulsador, y otros dos para el volumen o en algunos modelos un potenciometro.
Idea:
Queria saber como puedo hacer que el pic controle el autoscan, ¿Como?
que el pic sea capaz de inicializar el autoscan , pero que este posteriormente, memorice las freciencias de forma que mas tarde las pueda mostras por un LCD, ( FM 101.0 ),
tipo conversor analogico digtal, y poder selecionar yo la frecuencia que se quiera reproducir.
Alguna idea
Desconectado josnelihurt
Re: Sintonizador de radio FM/AM - Autoscan - PIC16F877A
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2009, 02:49:26 »
hola, con un potenciómetro digital, la mayoría usa protocolo i2c, y son económicos, ejemplo X9C104P 100k en pasos de 1k, Saludos
JoN
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2009, 03:05:11 »
como recibes la señal de radio? con un integrado o con componentes pasivos? porque hay integrados que ya tienen esa funcion. sino tendrais que buscar la forma de que el pic "analice" la señal de entrada y decida si es ruido, y si lo es seguir buscando
Desconectado sycho
« Respuesta #3 en: 03 de Enero de 2009, 09:25:13 »
Normalmente tendrás que manejar el pll por medio de spi o i2c para programar la frecuencia necesaria de oscilador local. De ésta forma puedes ir barriendo la banda que desees mientras mides la tensión del pin RSSI del demodulador (que puede estar en el mismo ic que el pll) mediante un ADC o un comparador simple y según un umbral decides pararte o no en esa frecuencia.
A menudo se aprovecha también el RSSI para enmudecer el audio en ausencia de señal (squelch).
A groso modo es asi como funcionan los receptores que tienen el control microprocesado en un ic independiente.
RSSI: Received Signal Strength Indication
Desconectado sycho
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2009, 09:32:46 »
Acabo de releer tu mensaje y me ha parecido entender que lo que quieres es añadirle un pic a una radio de esas de propaganda.
Si es asi, siento decirte que no lo creo posible, ya que llevan todo integrado en un mismo ic, por lo que muy pocas señales son accesibles.
Quizás haya algún RSSI, o al menos una señal de AGC para control del frontend, pero no vas a poder adquirir una indicación de en que frecuencia se encuentra sintonizado. Aunque el VCO fuera externo no es posible tomar una muestra de la tensión de control sin estropear gravemente la estabilidad y ruido del mismo, y calcularla utilizando un frecuencimetro me parece demasiado exagerado para la aplicación que deseas. Tampoco puede situar el receptor en la frecuencia que desees pues solo hay acceso al pin de SCAN, o como mucho UP/DOWN.
Desconectado pajaro
« Respuesta #5 en: 03 de Enero de 2009, 14:24:48 »
Hola amigos
Muchos de estos receptores llevan un integrado y unos pocos componentes, el integrado es un D7088,
el emcapsulado es SOP16 de montaje superficial aqui pongo su data,
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/D/7/0/8/D7088.shtml
parece funcionar con un pequeño voltaje, en el data pone "Search tuning with a single varicap diode".
Alguien puede facilitarme informacion basica de funcionamineto electronico de un receptor de fm, como recibe, como descodifica, como filtra, como busca.
Imagino que aunque tenga todo integrado tendra que tener dentro un detector de cambio de corriente o de voltaje o de frecuencia, o un comparador o una vascula para comparar la entrada con una referencia que la tomara de algun sitio, si yo entendiese un poco los bloques de este circuito..., los componente externos, algunos son bobinas regulables o ajuatables, resistencias, y algunos interuptores.
aqui encontre otro circuito que se apreccia mejor :  http://nice.kaze.com/ky-188_06.jpg
adjunto el dada (este es editable) por si alguien le ayuda.
Alguien sabe como puedo hacerme un adaptador de emcapsulado SOP16 a DIP16.
encontre un enlace por ahi de como hacer uno, mediante pcb y pines, vean -->http://rhernandezg.blogspot.es/1206634800/
seria posible hacerme un conector standar, para este tipo de encapsulados.
Un saludo,
« Última modificación: 03 de Enero de 2009, 14:29:15 por pajaro »
Desconectado sycho
« Respuesta #6 en: 03 de Enero de 2009, 14:44:43 »
Es uno de los integrados que se me vino a la cabeza cuando entendí tu pregunta. No tienes acceso a nada, ni RSSI, ni salida de VCO... lo más parecido es la tensión de control del VCO para scan. Con eso no vas a poder hacer nada, lo siento.
Desconectado pajaro
« Respuesta #7 en: 03 de Enero de 2009, 15:23:21 »
hola sycho
conoces de algun otro integrado que tenga la minima circuiteria externa, trabaje a poca tension, y se le pueda meter mano..
un saludo.
Desconectado sycho
« Respuesta #8 en: 03 de Enero de 2009, 15:39:34 »
hola sycho
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TEA5767HN_2.pdf
Lo llevan muchos reproductores mp3. Se controla por SPI o I2C.
« Última modificación: 03 de Enero de 2009, 15:41:51 por sycho »
Desconectado pajaro
« Respuesta #9 en: 04 de Enero de 2009, 19:13:22 »
hola sycho
hola
gracias amigo por tu informacion.
hay alguna diferencia ente usar este y el TEA5768?
y entre el modelo TEA5767HN y el TDA7000
sobre el TDA7000 encontre esto:
http://www.users.bigpond.com/cool386/tda7000/tda7000.html
http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/TL03703M.pdf
http://www.carcassweb.com.ar/foro/viewtopic.php?t=91&sid=eb72a038ed7486650cafcf32e0530007
Alguien se mueve por este mundillo
Desconectado sycho
« Respuesta #10 en: 05 de Enero de 2009, 08:18:16 »
El TDA7000 es un receptor integrado muy utilizado y antiguo. Pero está orientado a receptores de sintonía analógica (a "rueda") ya que no existe ningún control digita de la sintonía. Igual que en el D7088, la sintonía se consigue con un condensador variable externo, pero en éste caso el TDA7000 no tiene ninguna tensión de control para poner un varicap para que pudiera llegar a hacer un escaneo "tonto".
El TEA5767 es de la misma serie que el 5786:
• TEA5767HN FM stereo radio, 40 leads with I2C and 3-Wire bus interface, Body 6*6*0.85 mm,
   SOT1618
• TEA5767HL FM stereo radio, 32 leads with 3-Wire bus interface, Body: 7*7*1.4 mm, SOT358.
• TEA5768HL FM stereo radio, 32 leads with I2C bus interface, Body: 7*7*1.4 mm, SOT358.
Desconectado pajaro
« Respuesta #11 en: 05 de Enero de 2009, 11:35:33 »
hola
variando el condensador variable o varicad, auque creo que es un diodo
que variando su voltaje varia su capacidad producto de sus uniones.
Variando el voltaje hariamos los mismo que con las radios analogicas de ruletita ¿verdad?
Con un voltaje varia la capacidad y con esta capacidad variamos el vco, la frecuencia, ¿es eso?
dicho de otra forma madiante el voltaje variamos la frecuencia.
El cambio de emisora se hace con esta tension,pregunto,
 o lo que se hace con esta tension es afinar la frecuencia del pre-scaneo.
un saludo.
Desconectado sycho
« Respuesta #12 en: 05 de Enero de 2009, 15:21:07 »
Con esa tension modificas la frecuencia, pero no sabes el valor de la misma ni puedes calcularlo con precisión sacando una curva f/v puesto que la misma no es lineal y depende de otros factores como temperatura, tensión de alimentación...  además es una tensión extremadamente crítica ya que afecta directamente al ruido de fase del receptor, y por supuesto a la estabilidad en frecuencia, por lo que dicha tensión suele estar derivada de un pll (bucle enganchado en fase) que genera la tensión necesaria a través de una comparación de fase de la frecuencia del vco y una de referencia (de nuevo inaccesible en el D7088).
Siento decírtelo así pero no pierdas más el tiempo con ésto. Es un proyecto complicado para todo aquel que nunca haya tocado nada de radiofrecuencia ni sepa como funciona un receptor de comunicaciones básico. Aún así, si quieres seguir, empieza por buscar un TEA5767/68
Desconectado pajaro
« Respuesta #13 en: 07 de Enero de 2009, 10:49:56 »
hola
donde puedo conseguir un tea5767.
Este chip soporta el i2c, pregunto.
Creo haber leido en el data, que funcionaba a 3voltios, es eso cierto.
Si conecto el tea5767 mediante el i2c con el pic 16f877A conseguire controlar este chip.
es posible encontar un zocalo de conversiona DIP para montaje en placa.
un saludo.
