Autor Tema: LCD contraste con PWM  (Leído 3091 veces)
Desconectado RICHI777
« en: 05 de Enero de 2009, 15:04:11 »
Hola gente, estoy intentando controlar el constraste de un display LCD generico con una de las salidas PWM de mi micro, aclaro no es un PIC, la pregunta es Se conecta directmante el PWM a la entrada de constraste o necesito un filtrado especial ? Si alguien tiene un circuito se lo agradezco.
Saludos !
Re: LCD contraste con PWM
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2009, 18:06:43 »
Me contesto a mi mismo, normalmente se coloca un filtro pasa bajos entre la salida del PWM y la entrada de contraste del display, algunos usan un par de operacionales para esto, otros solo un R-C, me voy a inclinar por esto último.
Saludos !
Desconectado NANO1985
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2009, 18:18:39 »
 :shock: que buen monólogo... jeje  :D
Desconectado Javicho
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2009, 23:00:30 »
Junto con el valor de pwm que elijas puedes ajustar los correspondientes valores del filtro R-C y obtendras una DC variable entre 0 y 5V, ya lo he probado no para el contraste de un lcd pero la DC se ve muy bien y estable en el osciloscopio. No creo que se necesite del opamp a menos que el circuito de contraste del lcd cargue un poco al filtro.
Javicho.
« Respuesta #4 en: 06 de Enero de 2009, 00:19:24 »
Gracias Javicho, serias tan amable de pasarme los valores del PWM y del R-C ? porque realmente no tengo idea.
Saludos !
« Respuesta #5 en: 06 de Enero de 2009, 01:58:21 »
Los valores que usé son:
f=1Khz,  R=47K,   C=10uF
Como el voltaje que sale del pin del uC es menor a 5V el voltaje a la salida del filtro nunca llega a 5V por ello use un transistor de paso el cual inyectaba los pulsos esta vez de 0 a 5V al filtro que era lo que yo necesitaba y ahora si variaba de 0 a 5V.
En tu caso no creo que sea necesario porque para el contraste necesitaras moverte mas cerca de 0V para visualizar las letras en la pantalla.
Javicho.
« Respuesta #6 en: 06 de Enero de 2009, 10:23:49 »
Hola Javicho, muchisimas gracias x los datos.
Saludos !
