Autor Tema: usb cdc  (Leído 13675 veces)
Desconectado scientist
usb cdc
« en: 06 de Enero de 2009, 02:54:17 »
solo para preguntar si es posible simular un dispositivo CDC en proteus? tengo la version 7.4 creo, saludos :)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: usb cdc
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2009, 13:04:03 »
Si, trae ejemplos de MSD, CDC, y otros. Fija en la carpeta USB en los proyectos ejemplo.
SALUDOS!
Re: usb cdc
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2009, 04:50:19 »
no me funciona, alo mejor sea por los controladores OPEN HCD, quien sabe,los drivers, los instalo satisfactoriamente, pero no me funciona, ni modos  :P
    • Juntos es mejor
Re: usb cdc
« Respuesta #3 en: 07 de Enero de 2009, 11:50:35 »
scientist, antes de usar los ejemplos USB, debes instalar unos driver genéricos que trae Proteus.
Inicio--Todos los programas -- Proteus 7 -- Virtual USB -- Install USB Drivers.
Intenta después de hacer eso.
SALUDOS!
Re: usb cdc
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2009, 02:41:15 »
ya lo hice, de hecho, he tenido que hacerlo muchas veces, por que cuando los instalo, me sale, que se ha instalado satifactoriamente, corro el programa de ejemplo, nada de nada, lo paro, vuelvo a ponerle play, y me vuelve a pedir los drivers, por cierto, en ese ejemplo, que hace? no dice saludos
Desconectado RALF2
Re: usb cdc
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2009, 13:24:32 »
Que tal amigos!
Bueno a mi me pasa lo mismo scientist   :(
Si alguien lo tiene funcionando que por favor nos heche una ayudita  :mrgreen:
Tambien estoy interesado.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: usb cdc
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2009, 16:12:52 »
El ejemplo que se encuentra en:
SAMPLES/VSM for USB/PICDEM FS USB/Demo/picdem fs usb.dsn
a mi me ha funcionado correctamente siguiendo las instrucciones del recuadro que se encuentra en la zona inferior del area de trabajo. Cuando me ha reconocido el nuevo hardware, para que encuentre el driver correctamente le he tenido que llevar al siguiente directorio:
SAMPLES/VSM for USB/PICDEM FS USB/Demo/driver
Cuando se activa el led desde el simulador de microchip, se enciende el led en proteus y la entrada analógica se visualiza en el simulador de microchip y la lectrua de la temperatura coincide con la de la simulación de proteus.
Yo tengo la versión 7.5.
Adjunto imagen capturada de pantalla
Por cierto, es necesaria la licencia de la ampliación de la simulación de transaciones USB para que funcione correctamente.
« Última modificación: 08 de Enero de 2009, 16:26:44 por fjalex »
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: usb cdc
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2009, 16:42:01 »
Puedo confirmaros que los cuatro ejemplos que se encuentran en la carpeta
funcionan correctamente. El driver necesario para ejecutar los ejemplos de los directorios CDC HID y MSD están en la carpeta CDC\driver
Desconectado RALF2
Re: usb cdc
« Respuesta #8 en: 08 de Enero de 2009, 18:53:31 »
Que tal!
Yo probe la primera que posteaste fjalex y puedo confirmar que si funciona!!!!  :mrgreen:
Asi que supongo que todas las demas tambien  :mrgreen:
Y gracias fjalex por la ayuda  :mrgreen:
Desconectado MLO__
Re: usb cdc
« Respuesta #9 en: 02 de Abril de 2009, 01:57:46 »
A mi no me ha querido conectar con el Virtual USB .....
En el PC de la empresa corre bien ... y en el mio no!!!! Hice la instalacion identica que en el otro portatil (el de la empresa es un ACER el mio es un DELL), los dos tienen XP, Proteus 7.2 SP2, instalados los drivers .... no se que sera ....
Miren en la figura que llega hasta cierto punto .... lo que quiere decir que los drivers si estan instalados ....  :( :( :( me parece extraño que en el otro equipo si corra bien y en el mio no ....
Si alguien sabe o le ha pasado lo mismo .... "de antemano .... "
El papel lo aguanta todo
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: usb cdc
« Respuesta #10 en: 02 de Abril de 2009, 13:41:07 »
El mensaje que te aparece allí el del bit UOWN, es indicativo que estas usando la memoria del usb al mismo tiempo que tienes activo el usb.
Friedrich August von Hayek
Desconectado MLO__
Re: usb cdc
« Respuesta #11 en: 02 de Abril de 2009, 14:09:47 »
Ahh ...
Y como soluciono eso? Sera porque tengo conectado el mouse al USB? ??
EDITO: Corri el programa del ISIS de MSD sin mouse conectado y sigue igual ... sin conectar .... como modifico ese bit?
Re: usb cdc
« Respuesta #12 en: 02 de Abril de 2009, 14:20:34 »
nop, es en el mismo código del micro, si quieres cargas el .cof, y luego clicas en U1 para ver la línea de programa donde ocurre el problema.
debes reservar el espacio de memoria del usb, cuando uses el usb
Desconectado MLO__
Re: usb cdc
« Respuesta #13 en: 02 de Abril de 2009, 23:22:20 »
Pero ... el problema persiste aun con los ejemplos que trae el proteus ....
Desconectado sanpic
Re: usb cdc
« Respuesta #14 en: 05 de Abril de 2009, 14:19:15 »
Hola , estos ejemplos de simulación son de Fat32 y la simulación corre perfectamente.
Se debe editar las propiedades de la MMC , poner 32 MB en tamaño y en imagen de archivo "cardimage.mmc"
Espero les sirva.
Saludos a todos.
http://rapidshare.com/files/217767476/MSD.rar.html
Mirror : http://uploading.com/files/VSFOO20D/SD_MMC.rar.html
http://rapidshare.com/files/217771518/SD_MMC.rar.html
Mirror : http://uploading.com/files/12F7PIQF/MSD.rar.html
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
