Autor Tema: ayuda con LCD descontrolado  (Leído 2804 veces)
Desconectado denitos
« en: 08 de Enero de 2009, 10:28:43 »
Hola ,de nuevo pido vuestra ayuda.
Habiendo configurado correctamente un LCD de 2x16 con el pic y funcionando correctamente (con pata del lcd r/w directamente a nivel, no a pic y 4 de bus), en ocasiones, supongo que por una interferencia radiada o conducida, el lcd se pierde generando caracteres extraños.El micro está realizando su tarea pero el LCD va a su aire.
Existe alguna instrucción o modo de reiniciar el lcd sin quitarle la alimentacion?
D0 a D3 del lcd están sín conectar, ¿deben conectarse a alto o bajo para que no esten inestables?
venga ya me contais, un saludo.
Desconectado RALF2
Re: ayuda con LCD descontrolado
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2009, 13:08:08 »
Que tal denitos!
Que compilador estas usando?
Podrias colocar el programa que estas utilizando y de ser posible el esquema para poderte ayudar mejor?
A mi me paso eso una vez y fue por el programa que estaba haciendo.
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2009, 15:24:34 »
El compilador es PBP 242 y el lcd puede estar toda la vida funcionando bien, pero en cierto momento se pierde.
Imagina que lo tienes funcionando y le quitas 1 pin de conexion, a partir de ese momento el lcd esta perdido aunque le vuelvas a poner la conexion. ¿Como se puede reinicializar sin quitar la alimentación?
El esquema es el clásico( no se colgarlo) b4 a b7 del lcd al pto c, y como control E y RS a B2 y B4, r/w a masa directamente D0,D1,D2 y D3 del lcd sin conexion.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2009, 15:51:10 »
Si el problema es de sofware, no creo que sea la mejor solución reiniciarlo, ya que en realidad no estás atacando el problema sino sus consecuencias, otra cosa que puede ser es que tengas un cable o conector flojo o cortado, ó alguna carga que maneja el pic te meta ruido.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2009, 16:17:01 »
el circuito está ensamblado en protoboard??... que haces con los pines no usados del LCD? debes mandarlos a GND...
Saludos  8)
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2009, 18:08:52 »
Ok denitos!
pero necesitamos ver el codigo para ver si el problema viene por alli o es un problema de hardware como te dije eso me paso y el problema era de software.
El programa colocaba unos caracteres estraños y no sabia porque, hasta que lo descubri en el software  :mrgreen:
