Autor Tema: TEmporizador regresivo pic  (Leído 10510 veces)
Desconectado erlale
« en: 08 de Enero de 2009, 19:33:31 »
Hola a todos, me presento soy Ale, y quiero daros las gracias de antemano por el buen trabajo que haceis en este foro ayudando a los demas.
SIn mas dilacion paso a describiros mi problema,
He empezado un proyecto para un temporizador regresivo con un pic, y he ido investigando y cogiendo ideas de aqui y alla, l oque ocurre es que mis conocimientos son muy limitados, he sido capaz de diseñar tanto los esquemas necesarios como las Pcb´s y las monté y programé el PIC (16f84) pero despues de conectar la pila...... Nada de Nada, asi que ahora mismo no se por donde meterle mano al asunto, ya dudo de todos y cada uno de los pasos que di,
Os puedo pasar los esquemas y le hechais un vistazo??? a ver que os parece??
estaria muy agradecido, ya que tenia mucha iklusion por terminar este proyectito pero.... mi gozo en un pozo,
espero vuestras opiniones,
Gracias de nuevo
Desconectado rogeliogamberro
Re: TEmporizador regresivo pic
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2009, 21:02:31 »
Hola Ale
 Si me haces el favor de subir tu esquematico en jpg con gusto lo analizare. No se mucho sobre el tema pero tengo toda la voluntad de ayudarte. Lo que pasa es que estoy corto de espacio para instalar el Orcad.
Mirá este proyecto es un frecuencimetro con un 16f84 quizas te sea de utilidad.
http://www.g7ltt.com/frequency_counter/
un Saludo!
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2009, 21:55:35 »
Hola, quizas el problema está en el programa, en los seteos.... puedes subir el programa?
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado doppel
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2009, 00:32:39 »
Hola
Los archivos NO corresponden a OrCad, como dicen mas arriba seria mas facil si los puedes subir en formato JPG
Hernán
Desconectado erlale
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2009, 11:03:52 »
Hola a todos:
Gracias de antemano por vuestras respuestas, os comento un poco el tema empece estre proyecto con un de l apagina de pablin pero no me salio y seguí todas las especificaciones. despues encontre otro projecto hecho en otra page y entre los dos he sacado este, lo que ocurre es que utilice el hex del primero ya que el archivo assembler del segundo no fui capaz de pasarlo a HEX (el mplab me da errores varios) asi que ya estoy perdio, no se por donde va el porblema, aqui os adjunto los archivos en Bmp el Hex y el assembler para que lo veais.
Muchas gracias a todos.
« Última modificación: 10 de Enero de 2009, 17:34:19 por erlale »
Desconectado erlale
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2009, 10:17:58 »
Hola, despues de un par de semanillas (Que NO sea por meter prisa) a ver si algunos de vosotros habeis mirao el tema este del temporizador que yo estoy venga leer y darle vueltas al vuetro foro y no soy capaz de encontrar la solucion, estoy por tirar el circuito a la candela a ver si funciona.... je je
Gracias de nuevo
« Última modificación: 22 de Enero de 2009, 15:39:27 por erlale »
Desconectado erlale
« Respuesta #6 en: 04 de Febrero de 2009, 00:25:38 »
Sois mi ultima esperanza.....
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #7 en: 04 de Febrero de 2009, 05:46:10 »
Yo no veo el fichero *.asm
En el esquema tampoco veo el condensador de desacoplo que tiene que tener el PIC (un condensador de 100nF que va desde Vcc a GND y lo mas pegado posible).
Sube el programa y así te podremos ayudar un poco mejor.
Un saludo desde Alicante.
Desconectado erlale
« Respuesta #8 en: 08 de Febrero de 2009, 19:57:50 »
Lo siento no se colgo el archivo asm, aqui está
Gracias otra vez, desde Huelva, España
Desconectado jmcs87
« Respuesta #9 en: 08 de Febrero de 2009, 20:17:49 »
Hola lo unico que pude ver mal del codigo es el  Ficheros requeridos: H16f84a.inc  lo cambie por P16f84a.INC y me compila de lo lindo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SAludos
Desconectado jmcs87
« Respuesta #10 en: 08 de Febrero de 2009, 21:52:31 »
hola para que no tengas dudas en el programa te digo que ya lo simule y corre perfecto :mrgreen: :mrgreen:
 una fotito de tu programa funcionando en proteus
saludos y gracias por el programita ...........seguro que tu problema esta en el hardware :-)
Desconectado erlale
« Respuesta #11 en: 31 de Mayo de 2009, 21:55:56 »
Gracias por responder, estuve de viaje y no pude ver tu respuesta, ya monte el circuito en el proteus (me costo aprenderlo un tiempo....) aunque sigo teniendo problemas para compilar el asm a hex, me podrias pasar el programita compilado???
no se si es mucho pedir, de todos modos... gracias,
una pregunta tonta.... veo que te faltan componentes y algunas cosas en la imagen que me enviaste, fuciona sin estos componentes??
gracias de antemano
Desconectado erlale
« Respuesta #12 en: 02 de Junio de 2009, 19:58:30 »
Hola, de nuevo
Ya me simula casi perfectamente.... solo me quedan un par de preguntillas... je je ya que se soy muy pesado pero es que estoy bastante ilusionado con el tema y la verdad despues de 5 pruebas.. ya me gustaria verlo acabado, bueno, ayá van las preguntas,
 1) Si le intercambio el led de 4 digitos por 4 de un digito no se quedan estaticos los numeros ¿es normal? tendre que ponerle algo?
 2) cuando llegue el momento de pasarlo a placa, (yo utilizo el eagle, que ya lo controlo) faltaria algo que proteus presupone?? la alimentacion para el pic o algo?? si os fijas le he puesto un conector para las pilas, ¿¿ esta bien??
3) y la ultima, cuando llega a 0000 deberia activar el zumbador, aunque no veo ningun cambio llegado a ese punto..
Disculpadme si son preguntas tontas pero es que estoy empezando con el "prueba error" y me doy cuenta deq ue me falta muchisimo para llegar a hacer algo por mi mismo,
muchas gracias
