Autor Tema: Recomendacion  (Leído 2679 veces)
Desconectado Sebas_simone
Recomendacion
« en: 10 de Enero de 2009, 16:02:27 »
Hola gente!
les comento que me llamo sebastian y recien estoy empezando con esto de los pics: me compre un prgramador usb y un pic PIC16F628A. Queria hacerles una consulta de bibliografia. podrian recomendarme algun texto sobre programación pero con una orientación mas bien practica? Lo que quiero hacer en pic no es tan complicado.. Quiero manejar con un pic un integrado CD4066 para orientar una entrada de audio a una salida determinada.. creen que es dificil para un novatisimo?
Gracias y disculpen la molestia!
Desconectado KALLITOS
Re: Recomendacion
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2009, 16:14:59 »
Hola sebas_simone, y bienvenido a este foro.
Para empezar debes tener definido que lenguaje piensas utilizar.
Luego busca el foro del lenguaje que alli encontraras información, ejemplos y recomendaciones por montones, asi que sólo te queda leer.
Lee, trata de entender como funciona, practica con ejercicios basicos y avanza, si no entiendes algo pregunta.
Re: Recomendacion
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2009, 16:27:51 »
Hola Kallitos!
Creo que tengo pensado hacerlo en Assembler. Me dijeron que el basic ocupa mucho espacio de la memoria del pic y no es eso lo que quiero.  Gracias por la ayuda! me voy a fijar en ese subforo
Desconectado jfmateos2
Re: Recomendacion
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2009, 16:59:12 »
Bienvenido Sebas, creo que esto te interesará (http://www.electronicsforu.com/efylinux/circuit/feb2003/Add%20on%20stereo%20channel%20selector.pdf) que consiste en un selector para hasta 4 fuentes estéreo y que indica mediante un led cuál de las cuatro fuentes está seleccionada.
Este proyecto te evitarás usar el PIC sino quieres meterte en complicaciones (aprender lo suficiente de Assembler para llevar a cabo tu proyecto va a llevarte unos días; pero si lo que quieres es aprender a programar PICs, adelante, seguro que en el foro de Assembler encontrarás cantidad de información).
Suerte
Re: Recomendacion
« Respuesta #4 en: 10 de Enero de 2009, 18:40:53 »
Claro, esto es exactamente lo que buscaba! .. sabia que se podria implementar algo sin PIC, pero queria empezar con eso para ir teniendo idea.. la cosa es que tengo una pedalera para guitarra con 4 distorsiones diferentes y solo necesito usar 1 a la vez, esto me va a servir!.. Igual voy a ver si lo puedo implementar en el pic para aprender, les agradezco mucho la ayuda!
