Autor Tema: ¿Conversor A/D con un 16F628A?  (Leído 7310 veces)
Desconectado CoreMain
« en: 10 de Enero de 2009, 22:57:39 »
Hola a todos...
Necesito saber si puedo montar un conversor A/D con un 16F628A.
La idea es q el micro lea la convierta la señal de salida de un sensor de temperatura [LM35] [varia 10mV/°C]. Dicha señal analizada x el micro debe ser representada en un display LCD. Puedo lograrlo con El 16F628A, PicBasicPro y un poco de circuitería externa o necesariamente tengo que cambiarme a un otro pic como el 16F819 que si tiene 5 conversores A/D.
Por su ayuda muchas gracias!!!
Saludos desde Ecuador!!!
« Última modificación: 11 de Enero de 2009, 00:16:51 por CoreMain »
_______________________________
Over the Hills and Far Away...
Desconectado Cryn
Re: ¿Conversor A/D con un 16F628A?
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2009, 00:00:08 »
de poder si se puede, pero lo que necesitarías para leer la temperatura es un conversor A/D (no D/A como mencionaste al principio) y pues de conversores hay de todo tipo, desde los paralelos, hasta seriales I2C u otro te convendría un I2C para ahorrar pines.
Pero más te conviene utilizar un miro que ya tenga conversor A/D, puedes usar el 819 como mencionas o el 16f88 que también tiene, es muy bueno ese micro, en lo personal uno de mis preferidos
Ya para visualizar es cuestión de tu software.
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2009, 23:14:19 »
Gracias. Mejor me decido por el 16F877A
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2009, 23:18:01 »
bien pues, no está mala la decisión ese micro es muy popular, pero si puedes también dale una miradita al 16f887 es igual que el otro solo que mejor en varias características :mrgreen:
Desconectado dogflu66
« Respuesta #4 en: 12 de Enero de 2009, 18:56:53 »
Hola a todos...
Es cierto que se puede hacer como dices, en alguna ocasión lo he visto de pasada. Este método se utilizaba muy a menudo antes cuando los micros con modulo ADC eran muy caros pero hoy en DIA no se justifica. No utilizo PBP pero si no recuerdo mal (que me corrijan si me equivoco), es posible que este lenguaje tenga una función especifica para hacer esto que quieres.
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 12 de Enero de 2009, 21:34:40 »
Que tal amigos!
Claro que el pic basic pro cuenta con una instruccion para leer el adc interno que posee mi pana dogflux, confirmado!  :D, pero solo se puede utilizar CoreMain con aquellos micros que poseen ADC como por ejemplo el requete conocido pic16f876a, pic16f877, pic16f777 ( este me gusta mas  :mrgreen:) y todos los pic18fXXXX
En el foro lo que quieres hacer CoreMain, ya esta hecho, date una pasea con el buscador del foro.  :mrgreen:
