Autor Tema: puede fallar un reset por hardware(o opcion para la activacion)  (Leído 3113 veces)
Desconectado redep
« en: 15 de Enero de 2009, 18:14:40 »
llevo trabajando con un circuito de pruebas casero desde hace tiempo a ese circuito lo puse un reset externo por si las moscas(un pulsador directo a masa, o por lo menos creo que es como se hace si quieres simplemente la funcion de cuando pulsas que genere instantaneamente un reset, el caso es que el otro dia lo pruebo y ni se inmutaba el pic, puede ser que haya tocado algu fuse o algo. Se que es una tonteria pero las tonterias me matan
uso c18 y pic 18F4550
Re: puede fallar un reset por hardware(o opcion para la activacion)
« Respuesta #1 en: 16 de Enero de 2009, 05:19:20 »
Asegúrate que tienes el fuse MCLRE. Si tienes dudas puedes abrir tu HEX con Winpic800 y mirar en la pestaña "Config."
Si no has puesto el fuse, el pin MCLR no funcionará como tal y lo hará como I/O.
Desconectado redep
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2009, 07:29:12 »
ok haber si esta tarde puedo mirarlo te comento si es eso gracias nocturno
Desconectado Javicho
« Respuesta #3 en: 17 de Enero de 2009, 17:30:09 »
Prueba todo eso y tambien asegurate que el pulsador está en buen estado, prueba con un cablecito en el mismo pin mandandolo directamente a GND.
Javicho.
Desconectado redep
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2009, 11:01:59 »
era el fuse que en posteriores problemas me lo salte. gracias
