Autor Tema: q pic necesito para lo siguiente??ayuda x favor  (Leído 8050 veces)
Desconectado flypycfv
« en: 23 de Agosto de 2005, 20:22:00 »
wenas a todos tengo en mente un proyecto pero es complicado, el proyecto es el siguiente:
Tengo el motor de una mula mecanica q funciona a carburacion entonces kiero pasar el motor de carburacion a inyeccion entonces aki biene el problema, abia pensado en usar el pic16f84 en concreto 2 pic pero me han dixo q esos pic no son lo suficientemente potentes como para poder acer tal cosa y keria q me aconsejaran.
Saludos y gracias
RE: q pic necesito para lo siguiente??ayuda x favor
« Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2005, 21:13:00 »
joer nadie puede decirme nada sobre q pic podria usar???
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2005, 02:34:00 »
Es probable que tu post se haya quedado sin respuesta porque no has dado demasiados detalles de tu problema.
Al menos yo, no me siento capaz de aconsejarte sobre la suficiencia o insuficiencia de un PIC para convertir carburación en inyección, porque no tengo ni idea de cómo se hace, ni cual sería la función del pic.
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2005, 07:03:00 »
a ok, dare mas detalles, bueno el carburador lleva una mariposa q deja pasar aire y segun el aire q pasa deja pasar una cantidad de gasolina para q la mezcla sea correcta, entonces lo q yo kiero acer es q el pic mediante un sensor q aun no se ni como se llama mida la apertura de la mariposa q deja pasar el aire y q segun sea la apertura deje q el inyector este abierto mas o menos tiempo para q la mezcla sea buena y q cuando abra el inyector tiene q ser en un momento puntual q seria la admision y segun se kiera q acelere mas o menos seria q cuando la mariposa deja pasar mas aire el le diga al inyector q este abierto mas tiempo en el momento de la admsion, el motor gira como maximo a 4000rpm, x lo cual si no me ekivoco a regimen maximo el motor hace 16 veces x segundo la admision x lo q el pic tendria q calcular la cantidad de aire q entra al motor y el tiempo q tiene q estar el inyector abierto  16,66 veces por segundo cuando este a regimen maximo claro esta q cuando valla a menos rpm tendra mas tiempo para calcularlo.
saludos y espero haberme explicado bien y sobre todo gracias
Desconectado RaDoN
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2005, 07:09:00 »
Se me ocurre como sensor de la aberturla de la mariposa, "ampliar" en eje que esta lleba y adaptarle algun disco a modo de encoder. De inyeccion ni dea, yo me criao desguazando un panda, así que lo que salga de carburador ... Avergonzado
« Respuesta #5 en: 25 de Agosto de 2005, 07:11:00 »
En principio no parece que sea un problema que necesite de un pic muy potente, aunque todo dependerá de los sensores que tengas que usar, y de los recursos que el PIC deba tener para manejar esos sensores.
Tampoco parece que vayas a necesitar demasiados puertos, por lo que con un PIC de encapsulado de 18 pines podría ser suficiente.
Lo que sí parece probable, es que algún sensor que utilices envíe la información en formato analógico (quizás el de la mariposa) por lo que sería recomendable un PIC con conversor A/D incorporado, y el 16F84 no lo tiene.
En fin, lo primero sería determinar los sensores y luego, quizás puedas aviarte con un 16F88.
« Respuesta #6 en: 25 de Agosto de 2005, 09:28:00 »
habia pensado en poner un convertidor de anologico a digital para asi poder usar el 16f84a y para la mariposa habia pensado en poner un potenciometro y del potenciometro al convertidor, tb keria ponerle un sensor al escape para q si expulsa muxo oxigeno mejorara la mezcla usando otro 16f84a q tengo pero eso ya es a modo mejora
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #7 en: 25 de Agosto de 2005, 13:45:00 »
El 16F84(A) no posee A/D, usa el 16F88 q tiene un encapsulado identico al F84 + ADC
Desconectado doppel
« Respuesta #8 en: 25 de Agosto de 2005, 20:47:00 »
hola
lo que necesitas es un sensor que se llama SONDA LAMBDA y es la encargada de medir la cantidad de oxigeno/gases, no estoy muy en el tema pero este tipo de sonda se utilizan en los autos que tienen catalizador de gases para medir los gases y de ahi saber cuanto mas o menos oxigeno debe entrar al carburador, en la red existen circuitos de Vacuometros, y si hay alguien que sepa mecanica me corrija pero son los que se usan para hacer las mediciones en el carburador
un vacuometro casero consiste en la sonda lambda y un circuito que no es mas ni menos que un vumetro, el tema es saber interpretar el medidor.-
las sondas lambda se consiguen pero ni idea del precio.-
« Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2005, 05:25:00 »
ok muchisimas gracias a todos, lo del tema de la señal anologica a digital puedo usar un par de convertidores 1 para la sonda de escape y otra el posicionamiento de la mariposa y asi q el pic puede calcular el tiempo q tiene q estar abierto el inyector, lo q mas complicado veo es a la ora de programas los pic ya q no tengo ni idea de acerlo y tampoco estoy mu seguro de q el conversor de analogico a digital lo pueda poner para el pic, xq aunq estudie ago de electronica pues como q ya casi no me acuerdo de na y no se a q patillas se conectan la salida del conversor al pic, ni como programar las patillas del pic, una cosa q antes seme paso 1 pic tiene q controlar 2 sensores y el otro 1, por ejemplo q el 1º pic calcule el aire q pasa, el tiempo de inyecion y un simple contacto para q sepa cuando esta haciendo la admision el motor y luego el segundo pic con la sonda lambda para q mida el nivel de oxigeno mande una señal al pic 1 para q mejore la mezcla en el caso de q haya q hacerlo.
Desconectado doppel
« Respuesta #10 en: 26 de Agosto de 2005, 16:49:00 »
hola
creo que implementandolo bien, como dicen mas arriba! no necesitas dos micros con ver bien las interrupciones se puede lograr con uno solo.-
« Respuesta #11 en: 27 de Agosto de 2005, 14:01:00 »
ok muxisimas gracias, ahora me podrian decir q programas necesito para desarrollar el programa para el pic y q programa usar para programarlo??
SAludos y muxas gracias
Desconectado vszener
« Respuesta #12 en: 27 de Agosto de 2005, 15:21:00 »
Ke tal!!!bie para realizar el programa deberas elegir el lenguaje de programacion, el asm, el basic, el c....vamos yo te recomiendo el c, el cual en este foro el compilador mas usado es el CCS el cual posee bastantes librerias documentadas e incluso si buscas por el subforo de c encontraras parte del manual traducido al español para descargarse. Para meter el programa ya compilado al pic(el .hex) puedes mediante el IcProg o incluso mejor que este el WinPic800 realizado por el compañero Sispic...aqui los enlaces:
Para el programador WinPic800:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=1381119
Para parte de la help de c (CCS) traducido al español:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=46840&temaid=4023657
Suerte!!!Giño
PD: Para el asm el Mplad ide de microchip la ultima version 7.21 aqui el enlace:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
Para el basic podras encontrar informacion en el subforo de basic:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=8826
Recordarte que dentro del MPlab puedes trabajar con el CCS.....
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #13 en: 27 de Agosto de 2005, 15:56:00 »
ok muxas gracias el c, donde lo puedo conseguir?? y el CCS eso es del c o parte del c??o sino donde lo puedo conseguir, esq como puedes ver no tengo ni idea de programacion je je je je.veo q voy a necesitar muxa ayuda.
« Respuesta #14 en: 28 de Agosto de 2005, 04:44:00 »
Ummmmm no tienes ni idea de programacion????locopues vas a tener que aprender ennn!!!jeje decirte que c es el nombre que se le da a un lenguaje de programacion y que CCS es el compilador de dicho lenguaje(el que genera el .HEX para grabarlo en el PIC), haber para empezar hay un subforo de c:
Un microcursillo de c:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=46840&temaid=2307248
Ejemplos en c(aunque sea para el 16F648A se pueden adaptar para cualquier dispositivo ya que las instrucciones en c son para todos los dispositivos iguales):
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=46840&temaid=4061462
En mi mensaje anterior te di la direccion donde poder bajarte parte de la ayuda que trae el compilador CCS en español...bajatelo!!!jeje y tenla siempre a mano y para obtener el CCS decirte que es un programa de pago por lo tanto dar enlaces de forma publica es ilegal asi que puedes bajartelo mediante P2P(emule.....) o aqui la direccion para poder bajarte la DEMO:
http://www.ccsinfo.com/demo.shtml
Ahh!!!se me olvidaba...para simularlo mediante software el PROTEUS:
Subforo de simuladores
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58549
Aqui hablan del PROTEUS 6.7sp3:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58549&temaid=3614700
Suerte!!!!Giño
