Autor Tema: sensores de presion  (Leído 11146 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: sensores de presion
« Respuesta #15 en: 11 de Marzo de 2009, 22:19:34 »
Estoy intentado detectar cuando es apretada y con que fuerza lo hacen.
Pense en meterle liquido dentro de la maguera, pero tambien seria posible dejar aire dentro y medir la presion del aire dentro de la maguera. Sera muy corta la maguera, hablo de unos 50 cms a mucho. cual seria el mejor sensor de los que vende Freescale para este trabajo?
ahora bien, entre mas flexible sea el material al que comprimo mejor. hasta se me ocurre sonda muy delgada, maximo debo trabajar con 2mm de diametro.
Esto de los sensores de presion, no lo tengo claro.  Como le hacen para medir? Pueden medir en liquidos dentro de la manguera o es solo aire?
Gracias!
Desconectado scientist
« Respuesta #16 en: 09 de Abril de 2009, 22:17:26 »
Hola picmouse, segun entendi, puedes medir solo el aire que esta comprimido en la manguera, asi es como funcionan, saludos
disculpa por la demora, no habia visto que habias posteado, saludos
Desconectado sanpic
« Respuesta #17 en: 09 de Abril de 2009, 23:12:36 »
Hola , el único que use fue el MPX4115A de Motorola , para una mini estación meteorológica (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=180.0) , también he visto que los utilizan como altímetros.
Pero coincido con ElGuitre , en usarlos como sensores de nivel de líquidos.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
