Autor Tema: AYUDA PARA SALIR CON 12V USANDO UN PIC12F509  (Leído 4249 veces)
Desconectado pabloch
« en: 22 de Enero de 2009, 20:49:50 »
Hola a todos,
Necesito una ayuda con algo que supongo debe ser muy simple.
Tengo un circuito para encender LEDs con un PIC12F509, ningún problema si uso la salida de 5V que me da el mismo pic, pero si necesito encender LEDs a 12V no he podido a pesar que en la salida del pic tengo un TIP31C y le estoy suministrando los 12V a través de la pata central. pero igual la salida sigue siendo de 5V que son los que le proporcionaba directo al TIP desde el regulador 7805.
Alguna idea??? por favor es urgente.
muchas gracias.
Desconectado Javicho
Re: AYUDA PARA SALIR CON 12V USANDO UN PIC12F509
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2009, 21:04:38 »
Porque usas TIP? podrias usar un simple BC548 o 2N3904 o algo similar a menos que de dicho tip estes colgando bastantes leds. Si lo quieres alimentar con 12V lo tienes que hacer con una R de 1K aprox dependiendo de la corriente que quieres que fluya por el/los leds. Tal vez estas confundiendo el pin-out del tip, identifica bien cual es la base, colector y emisor, no te olvides de la R.
Javicho.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2009, 21:10:47 »
Podrías colocar el circuito que sí te funciona y el que no te funciona para saber cómo ayudarte ?
Mario
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2009, 21:53:55 »
Si suministras los 12 volts por colector (pata central del TIP31A) es  configuración colector común, entonces en el emisor obtenés los 5 volts de base que es la salida del Pic. Se comporta tipo regulador, tendrías que utilizar la configuración emisor común y conectar los leds por colector y +12 volts.
Un saludo.-
Desconectado Slalen
« Respuesta #4 en: 23 de Enero de 2009, 05:09:53 »
Tienes que poner dos transistores.
El problema lo tienes porque la corriente del pic no es suficiente para activar el transistor. Por eso al conectarlo al 7805 se activa.
Desconectado pibe
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2009, 06:48:41 »
Desconectado Slalen
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2009, 12:02:42 »
La solución de pibe es otra, en vez de utilizar un transistor que requiera "grandes" corrientes, utilizar uno más pequeño que para ti te sirve
