Autor Tema: Puente en H en Proteus q no quiere funcionar  (Leído 4546 veces)
Desconectado sokoloko
« en: 23 de Enero de 2009, 06:29:39 »
Hola amigos,
Soy nuevo en el tema de los PIC y de electronica tampoco tengo un master  :D
He tratado de montar un circuito PAP para conectar posteriormente al puerto paralelo, pero en las pruebas no consigo q mi puente en H funcione, se quedan dos de sus entradas de color gris y no pasa corriente.
Os adjunto el circuito a ver si alguno me puede ayudar.
Saludos y muchas gracias.
Desconectado AKENAFAB
Re: Puente en H en Proteus q no quiere funcionar
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2009, 06:42:38 »
El circuito integrado que usas , son transistores a colector abierto.
Asi que puedes probar colocando una resistencia de 1K a vcc.
De la salida del 2803 una resistencia a Vcc.
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2009, 15:57:36 »
Muchas gracias por la respuesta AKENAFAB,
Si no te he entendido, he realizado los cambios en el cirtuito y continua haciendo lo mismo, (aunq fijo q lo he hecho mal, jeje).
Adjunto los cambios para ver si es asi.
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2009, 21:00:22 »
Hola amigo!
Subo la simulación con unas correciones!
Las resistencias las colocaste bien , solo era el motor que estaba mal conectado,le aumente las rpm para que se apreciara mejor el efecto.
Tambien note que usaste medio paso!
« Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2009, 16:20:46 »
Oleeeeeeeeee y Oleeeeeeeeeee    :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Cojonudo, muchisimas gracias!!!!
Ahorasolo me queda poder controlar todo con dos señales, una de impulsos de avance y otra de sentido..... :?es para una controladora cnc....y estoy pensando hacer una controladora sencillita y economica.
Muchas gracias la ayuda, Saludos!!!! :-)
