Autor Tema: Funcionamiento de un teclado matricial con el PIC16F84A  (Leído 5881 veces)
Desconectado Maria33
« en: 24 de Enero de 2009, 09:26:17 »
Hola, estoy realizando un programa en ensamblador con el PIC16F84A y estoy usando un teclado matricial. Mi duda es la siguiente:
Si pulsamos 2 o más teclas a la vez ¿Qué ocurre?
Si soltamos uno de los 8 hilos del teclado ¿qué ocurre?
Otra duda que me surge es que yo estoy usando para la lectura del teclado, RB4:7 son entradas al PIC, y RB0:3 son salidas del PIC. ¿que pasaría si se suelta uno de los hilos del PORTB
Muchas gracias
« Última modificación: 24 de Enero de 2009, 09:41:35 por Maria33 »
Desconectado Vektor
Re: Funcionamiento de un teclado matricial con el PIC16F84A
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2009, 11:09:18 »
Depende de cómo hayas implementado el scanner del teclado en el Firmware y de cuáles sean esas dos teclas, el Firm puede detectar que son dos teclas en una sola lectura (sin están en la misma columna por ejemplo) o en dos lecturas (si están en columnas distintas).
Es la misma pregunta, y depende si esa línea que cortastes es entrada o salida, si es salida no vas a poder escanear esa fila/columna, y si es entrada te va a quedar una pata del PIC en el aire por donde va a entrar mucho ruido (al menos a mí me pasa ya que mi proyecto tiene una fuente switching de 33vcc y un módulo GSM).
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2009, 11:28:38 »
el teclado se conectará de la siguiente manera:
           rb4            1    2      3     A
           rb5           4    5     6      B
           rb6           7    8     9     C
           rb7           *     0     #    D
                         rb0  rb1  rb2  rb3
De la respuesta que me has dicho antes, he entendido que si se pulsa  por ejemplo a la vez el 2 y el 5 , puede detectar que son dos teclas en una sola lectura y si por ejemplo se pulsara el 1 y el 2 detectaría que son de lecturas distintas.
¿es correcto?
