Autor Tema: Cómo hago para que el autorute ponga puentes cuando uso una sola capa  (Leído 4842 veces)
Desconectado JCAK
HOLA a todos .... Estoy buscando ayuda
Alguien me sabría indicar, qué debo cambiar en la configuración del ORCAD Layout 10.5, para que al rutear en una sola capa automáticamente ponga puentes si el ruteador no encuentra un camino.
Muchas gracias
Julio - Argentina
Desconectado AnFe
Re: Cómo hago para que el autorute ponga puentes cuando uso una sola capa
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2009, 23:46:09 »
Estoy tonto, leí eagle...
Disculpen.
« Última modificación: 25 de Enero de 2009, 19:36:15 por AnFe »
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2009, 18:02:06 »
Hola JACK!
En primer lugar en el menú 'Layers' tienes que seleccionar la cara TOP como 'Routing' y la BOT como 'Jumper'. Mira la imágen:
Después pincha en File->Load y así cargaremos una táctuca de autoruteo (el orcad tiene varias). Lo que haremos es elegir una que es especial para poner los puentes que comentas. Se llama 'jumper_h' (pone puentes horizontales). Otra imágen:
El resultado una vez hecho el autorute es algo parecido a esto:
A ver si es esto lo que necesitas  :mrgreen:
Un saludo desde Alicante.
Desconectado JCAK
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2009, 21:05:00 »
Muchas gracias Azicuetano
Es como tu dices y Funciona!!!!
Solo te faltó agregar que los valores LENGHT del jumper, para que el ruteo pueda hacerse, es conveniente ajustarlos 300, 400 o mayor.
Perdón por tardar en responder, es que me entusiasme con el PCB.
Ahora ya lo tengo terminado y funcionando.
Saludos a todos
Julio - Argentina
Desconectado JCAK
« Respuesta #4 en: 14 de Junio de 2009, 23:56:41 »
Retomando este post luego de mucho tiempo y siguiendo un poco el hilo se me genera una inquietud.
Supongamos que yo selecciono un tipo de layer como el 1BET_ANY.TCH y luego que organizo los componentes quiero también que haga el ruteoutilizando jumpers.
Si selecciono la capa BOTTOM en modo jumper ¿por qué el autorroute no usa los jumpers?
Si hago lo mismo habiendo seleccionado desde el inicio el layer jumper_h.tch o jumper5535.tch u otro declarado como tipo jumper, todo funciona bien.
¿que debo cambiar para que cualquiera sea el layer que selecciono haga el jumpeo con autoroute?
Muchas gracias a quien aporte la respuesta.
Julio - Argentina
